Gros problème général...
Gros problème général... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:01:25
Voilà,je vous explique : j'avais mon pc quasiment terminé,il n'y avait plus que la carte graphique qui manquait.Je l'ai reçue aujourd'hui,et j'ai donc remplacer sa soeur de substitution (une gf 5600), et la,je redémarre mon pc et ... Impossible de le redémarrer!!!Pas de freeze ou autre,le pc ne démarre tout simplement pas!Donc je me dit que j'ai débranché quelque chose,rien,donc je vais voir du coté de l'alim. Je la branche sur un autre pc,elle marche,aucun soucis le pb ne vient pas de là.Je pense à la carte mère,mais je ne pense pas non plus que le problème vienne de là,car en démarrant l'alim de l'autre pc,j'avais quand même laisser brancher le truc à 4 pins carré qui se branche au dessus du processeur,et ca à fait démarré des ventilateurs qui étaient branché sur des prises 3 pins de ma carte mère.Donc je pense à un problème du fil power swift tout simplement,mais il n'a ni l'air dénudé,ni abimé.Aidez moi,je ne sais vraiment plus quoi faire...Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:14:56
Bon en fait le problème vient de la carte graphique.Lorsqu'elle est enfichée,l'ordinateur ne démarre pas.Pourtant elle est en agp,c'est une PNY Verto geforce 6800 gt,quelqu'un sait pourquoi cela ne marche pas?Merci d'avance!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:19:43
Svp aidez moi!La carte mère serait-elle incompatible?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:22:53
S'il vous plait...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:25:58
tu a branché le connecteur d'alim supplémentaire sur la cg ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:25:59
Un modo pourrait-il fermer ou déplacer ce topic dans la rubrique matériel et problèmes?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:34:54
Sil vous plait,aidez moi,je ne comprend vraiment pas là...
