Gros ralentissements dans jeu : d'ou ca vient ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:25:34
512 de ram c'est limite, 1Go c'est mieux (Windaube + jeux = bouffage de mémoire ).
Formate et réinstalle windows ou au moins utilise des logiciels pour réparer windaube :
- regcleaner : nettoyage de la base de registre
- norton system works : répare windows
Lance un Scandisk avec corrections des erreurs.
Défragmente également ton disque.
Fixe la taille du fichier swap.
Déplace le fichier swap sur un disque dur autre que celui comportant l'os (si tu as 2 disques dur )
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:31:00
le fichier fichier swap ca s'apelle fichier d'echange ? actuellement il est a 768 Mo je doit le mettre a combien ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:46:13
Laisse le à cette taille, mais mets le en fixe.
Tu mets 768 dans les 2 cases, tu fais définir, et au prochain démarrage c'est bon.
Pense aussi au scandisk et à la défragmentation.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:48:26
C13-Fury a écrit : |
Windows n'est plus une daube depuis Win2k
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:19:43
mercci bcp voila j'ai mis 768 min et 768 max jai fait le scandisk et je v defragmenter cette nuit merci les gars
bonne nuit ^^
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:22:07
aaahhh
j'ai oublier de demandé
overclocké le processeur ameliorera qq chose ?
mettre les timings les plus bas possible a la ram ameliorera quelque chose ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 01:50:28
Tout faux.
Il fallait defragmenter le disque AVANT de fixer la taille à 768 Mo...
Tu peux recommencer lol
Marsh Posté le 17-10-2005 à 06:53:21
oO ^^ pk faut defragmenter avant ?
je fais quoi maintenant pr la taille je la remet a quel valeure?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 07:44:29
xav13 a écrit : aaahhh |
Non aucun interet dans ton cas. Le must c'est de rajouter de la ram. (je pene que cela te ferra perdre ton dual donc je comprend ton desarois IoI)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:19:01
quand ça gratte comme ça, c que ton pc swapp, cad, il manque de ram alors il re-organise le fichier d'echange temporaire sur le hd qui est bien plus lent...
car ton jeux mets en memoire plein de d'info surtout quand tu change de lieu, et si la ram est sature....
mieux vo deja, formate completement le hd et remettre windows. (ça fait une defragmentation extreme deja et ça vire tout tes merdes du pc)
install les derniers drivers dispo(chipset, carte video, dx9,...)
avant de jouer, vire aussi des programmes qui servent a rien (regarde les icones dans la barre des taches): msn, ie, firefox, mirc, ... ça bouffe pas mal de ram !!!
L'ideal aussi c de mettre 2*256mo en plus pour rester en dual ( voir 2*512 ...)
ce que tu peut faire aussi, c de mettre un hd en plus et installer ton jeux dessus, comme ça ton pc peut swapper sur le hd1 et ton jeux charge sur le hd2.
l'ideal serait de mettre un raptor ou un bon disque scsi (10000tr/min et bien speed, mais c tres cher...) pour ton os
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:28:24
Je vais me faire taper dessus, mais avec mes maxtor 80go sata en raid0, je rivalise avec des raptors 74go en raid0. Par contre je suis bien à la traîne par rapport aux 36go en raid (ce qui est normal).
Pas la peine d'investir gros pour obtenir des performances proches, et en plus mes disques sont inaudibles eux
Pas taper, pas taper
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:07:40
ben pour rajoute de la ram franchement j'ai pas trop envie j'investi plus rien ds cette ordi ^^
pour le formatage la je me sens pas trop j'ai pas le temps de faire tt ca de reinstaller mes jeux etc .. peut etre pdt les vacances
les drivers cg, dx sont a jour
drivers chipset je sais pas ce que c'est
pr ce qui est du raid 0 ca sera pour ma prochaine config aussi ^^
sinon donc pr en revenir au swap ? je fais quoi la j'ai min 768 max 768 je defrag maintenant ? merci de votre aide les gars
Marsh Posté le 17-10-2005 à 23:10:44
si t'as 4 slot memoire , rajoute deux barrettes de 256.
ce qui te fait ramer , on te l a dit plus haut , c est le manque de memoire vive. WOW est un jeu qui en demande enormement et 512 c vraiment trop trop juste en plus si t as le service pack 2 c est meme pas la peine.tu n'as que deux solutions : soit ajouter de la RAM ou alors installer un OS plus leger comme windows 2000 qui te prendra deja moins de ram.
Quand au raid n y penses meme pas , ça ne changera rien du tout.ça va tjs gratter comme ça te fait à present , des temps de chargements intempestifs ,c est ça WOW.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 07:21:39
oki ben apreiori la seule solution c'est la ram ^^ bon je v vais voir combien ca coute 2x512
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:11:00
kikou,
Je joue a wow et par moment quand j'arrive dans des villes et meme parfois sans endroit particulier, meme si y'a pas trop de monde ou pas du tout je rame. Le voyant du dd sur le boitier sallume et reste allumé pendant pas mal de temps et ca gratte, et ca gratte lol ^^
ma config :
cm : P4P800SE
proc : P4 2.6
cg : 9600 pro
ram : 2x256 dual
dd : wd 80 8mo
donc voila par moment ca se met a ramé le voyant du dd s'allume. ca vient d'ou ? y'a t'il moyen de remedier a ca ?
a+
Mon Feed-back
