GROS SOUCIS NF7-S help plz
GROS SOUCIS NF7-S help plz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:20:23
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières c'est urgent !!!
J'ai install une NF7-s sur mon pc... elle boot, j'install win, antivir, firewall, antispy, sp2, pilotes cg... sans problemes...
je reboot, je file dans le bios pour parametrer :agp fastwrite, desactiver chips son,... je monte le fsb a 182 et le voltage a 1.85 (mon barton tient ses frequences sur ma vieille asrock sans pb)
je fe F10 et tout le bazar pour sauver les changements et la ecran noir + cadre rouge dans lequel il est ecrit "do not switch off power supply while bios is saving (ou updating je sais plus)... l'ecran est bloqué la dessus... j'attends 5 bonnes minutes... je fe reset... et depuis la CM ne boot plus : pas de bip, pas de signal a l'ecran, les ventilos tournent, la diode rouge allumée ad CM sous tension et diode rouge+verte qd CM power on. J'ai fait 1000 clear cmos, avec pile sans pile avec alim debranché... j'ai essayé de lancer la CM avec juste proc et CG... rien à faire... QUE FAIRE ???????
Fait chier je viens d'acheter cette CM d'occas, elle a tourné une heure
j'ai remonte mon barton et ma cg sur la asrock pour voir si l'un ou l'autre avait cramé mais ca roule avec ma asrock donc c la NF7-S
HELP...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:35:49
fai un cmoset ca repar
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:36:54
clear cmos pardon.
just en dessous des ports sata.
moi ca marche.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:42:18
Ne pas faire autant de changements d'un coup, surtout quand on ne connait pas la carte.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:44:14
là, je crois que c'est foutu
tant que tu as cet écran, c'est bien marqué, il ne faut absolument pas toucher au PC même si ca dure longtemps
à mon avis, le bios est corrompu et la seule solution serait de changer l'eprom sur la CM
ca doit se trouver ça
Message édité par buggys le 11-05-2005 à 12:45:48
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:53:11
+1 Malheuresement :(
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:55:44
pareil, mauvaise manip ( c'est quand meme louche qu'il ai mis 5 minutes ... au pir des car il prends 10 secondes chez moi)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:30:06
nous verrons bien lorsqu'il donnera une réponse...
 [:carbonim]  ou pas ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:20:32
dsl,
g plus de pc a la maison et j'ai du mal a trouver du tps au boulot!!!!
Donc, le clear cmos est inefficace (j'ai essaye toutes les combines dans le genre demontage, lancer qu'avec ddr proc et cg, pas de bip meme sans ddr...)... je vais essayer de me trouver un bios savior... je verrais bien
sur noky on m'a dit que c le bug du nforce2... je pense aussi que g nique le bios...
si qq1 connait exactement la procedure pour le bios savior ca serait cool... (celui que je devrais denicher est deja flashe avec un bios nf7-s 2.0) donc a priori je devrais pouvoir booter sous windows avec le bios savior et ensuite lancer l'utilitaire abit pour flasher le bios...
merci a vous :)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:07:59
c vou qui n'etes plus la maintenant :( héhé :D
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:10:16
Bah on t'a dit que c'etait le BIOS qui etait HS que veux tu de plus.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:26:17
une facon de le reparer :)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:29:18
Flash a chaud mais ca implique de trouver un autre BIOS d'nf7.
Message édité par alfox1 le 11-05-2005 à 16:30:26
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:34:27
Salut :hello:
reponse hot swap !
tu te fais preter un bios operationnel
tu boot avec sous dos (diskette ou ultimate CD)
a chaud tu permute les deux EEprom sans faire de court jus
tu reflash ton EEprom HS avec un Bios derniere version ou des version "modifie"
et tu oublie pas de remercier celui qui t'aurrai pretter son Bios OK
@+++ :jap:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:35:47
Ou celui a qui tu passera ton BIOS et qui te le fera.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:26:05
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
reponse hot swap !
@+++ :jap:
jsavais pas que les bios étaient hot swap :D
c'est bon a savoir
Message édité par TaKoS le 18-05-2005 à 18:26:17
Marsh Posté le 11-12-2005 à 13:46:08
étonnant tout ce qu'on peut faire avec ces bios :jap:
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:46:06
tu as testé? :d
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
