Grosse connerie sur SN41G2..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:01:47
ton prob est bizarre, parce que c bien grave si tu as grillé qqch rien qu'en faisant ça. Si ca boot pas c normal, tu a fais booter ton proto à 2500 MHz au lieu de 2000. Un clrea CMOS aurait du rectifier la situation...
as-tu la possibilité de tester un autre proto? ou de tester le tiens chez un de tes potes
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:04:56
essaie d'appuyer sur inser (plein de fois, c plus sur ) en demarrant ton PC, sur certaines cartes mere ca met le bios a 0
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:10:07
essai de mettre une carte sur le port agp apres avoir re re re reséter le bios ...
ma geforce 1 a sauver un Sn41G2 ki avia le meme pb que toi apres un o/c a 166
donc .. voila .. mais sache que sa na pas marcher du premier coup
donc .. persévers .. et si ten a marre
SAV powa
bon courage
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:45:26
merci pour ces réponses
je viens d'appeler le SAV Surcouf par tel., ils me disent que la carte mère est probablement grillée
je vais aller les voir pour tester le proc, la RAM et voir si l'insertion d'un Duron peut remettre le FSB à 100 MHz (si toutefois la carte mere est encore en vie...)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:53:04
andre6633 a écrit : merci pour ces réponses |
ca m'etonnerai qu'elle soit grillée
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:56:21
Jennifer a écrit : |
D'accord avec toi.
Le problème est archi connu : pb de FSB trop haut qui nicke le BIOS. Vu dans les forums de http://www.barbones.com/, une bonne solution est de booter sur un pross en FSB 100 style Duron.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:58:35
normalement en pressant inser quand on demmare l'ordi ca devrait le faire
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:01:57
bon, vous me rassurez un peu...
je vous tiens au courant, quel qu'en soit le résultat
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:24:30
Mobo grillée en bootant en FSB 166
Faut pas être une star pr bosser chez surcouf ^^
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:17:27
VICTOIRE !!!!
Grâce aux conseils avisés de ceux qui avaient déjà fait cette douloureuse expérience, j'ai vaincu la bête, ou plutôt je l'ai sortie de sa léthargie !
il fallait donc, dans mon cas :
1 - virer le cordon d'alimentation
2 - faire un clear CMOS à l'aide d'un déplacement de jumper pendant quelques minutes
3 - remettre le jumper en place
4 - rebrancher le cordon d'alimentation
5 - booter en ayant la touche insert d'un clavier PS2 (et pas USB) enfoncée en permanence
ceci pourra servir à certains, même si cela ne semble pas marcher chez tout le monde...
et dire que je m'apprètais à renvoyer la machine au SAV cet apres-midi même.....
quel bonheur de voir le coeur rebattre, et l'accès au BIOS à nouveau possible (je n'aurais jamais cru que j'aurais été si content de voir un BIOS et son interface Minitel !!)
chose marrante : je n'ai même pas eu à remettre le FSB sur 133 MHz, il l'avait fait tout seul...!
et au démarrage, il me dit bien que j'ai désormais un AMD XP 2400+.....
Yaouuuuuu !
A moi les emmerdes avec Windows maintenant !!!
(ça, c'est de la rigolade à coté des jours que je viens de passer !!)
J'adresse donc un très grand merci à vous tous pour votre intérêt et votre soutien
MERCI !
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:10:54
Super...
PS : les enmerdes sous windows, ça peut etre super chiant aussi surtout quand on ne sait pas d'ou ça vient
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:13:40
moi ce qui me fait rigoler c surcouf, par telephone ils te disent que la CM est morte et en plus c pas ca
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:14:41
moikiki a écrit : moi ce qui me fait rigoler c surcouf, par telephone ils te disent que la CM est morte et en plus c pas ca |
moi je les phonerait pour le leur dire
je pense que le patron serait content de la compétence de ses employés
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:17:49
dolan a écrit : |
Marsh Posté le 16-05-2003 à 21:34:41
ben moi je dis chapeau a bruno 6633 de sa perseverance et de son coup de bol aussi
comme quoi un cerveau vaut tjrs plus qu'une bete machine
Marsh Posté le 19-06-2003 à 16:30:15
andre6633 a écrit : VICTOIRE !!!! |
T'aurais lu la doc de la cm t'aurais résolu ton prob en 2 minutes.
la prochaine fois utilise les outils qui sont avec toi.
c juste un conseil c tout mais c sur que quand on démarre en info on ne sait pas trop ou aller.
a plus
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:56:04
Bonjour à tous
eh bien voila, malgré tous les bons conseils de prudence de mon entourage, je me retrouve complètement coincé et vous appelle à l'aide
résumé :
j'ai acheté pour mon barebone flambant neuf (Shuttle SN41G2) un Athlon XP 2400+
je monte le proc, tout va bien....sauf qu'au démarrage, il me dit que c'est un 1800+
comme je suis un peu débutant, je suis donc furieux contre ces &@#§ vendeurs de Surcouf, ce qui me vaut une petite visite derechef chez eux :
- "mais monsieur, calmez-vous, on vous a bien vendu un 2400+, mais il faut que vous alliez dans le BIOS modifier la fréquence du FSB"
- "ah, ok, excusez moi m'sieur..."
de retour at home, je redémarre la bête, ouvre le BIOS et vais de ce pas modifier le FSB
3 options possibles : 100 MHz, 133 MHz et 166 MHz...
comme un 1800+ tourne à 1,5 GHz, je me dis, homme de peu de prudence ayant oublié les bons conseils de mes potes, je me dis donc qu'il faut bien 166 MHz pour un 2 GHz....
mortelle erreur.....
depuis, c'est le désert, nada, la bête reuse de booter sur quoi que ce soit (CD ou HD)....
dans la notice de la carte mere, ils expliquent comment resetter le CMOS en bougeant un jumper....
je m'active......
nada....
j'appelle un pote en urgence.......
-"retire le pile interne et attends 2 minutes" qu'il me dit
je m'exécute puis remets la pile....
nada......
on me dit ensuite qu'il faut retirer pile + jumper pendant 24 h : nada....
puis qu'enfin, allumer la machine sans proc ni RAM : nada.....
et quand je dis nada, ça veut dire même pas un bip au démarrage....le voyant du disque dur s'allume pendant 5 sec puis s'éteint, et c'est tout
sur le site de Shuffle, ils disent qu'on peut flasher le BIOS à partir d'une disquette (j'ai le programme), mais impossible de booter sur une disquette....
enfin, ils disent qu'en dernier recours, il faut aller chez un revendeur ayant une EEPROM afin de reprogrammer le BIOS...
y-a-t-il donc un moyen de faire redescendre le FSB à 133 ou 100 MHz ??
par pitié, ne me dites pas que j'ai grillé la carte mère, le proc ou la RAM....
merci d'avance de me tirer de ce mauvais pas.....
