pb SLI 2 X 460 GTX AMP -- aus P6T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 16:04:47
Met tes cartes sur tes ports x16, et même si comme tu le dis, l'espace entre des deux CG et quasi inexistant, c'est "prévu". De toute façon comme tu le dis, ton point est trop court pour pouvoir brancher tes deux CG en x16/x4. Vérifie ensuite en bench les températures obtenu, et tu aviseras pas la suite (plus de ventilo, baisse de fréquence et ou voltage, achat d'un pont tri-way sli et dans ce cas ta deuxième CG sur le port X4.
Pour info : En x16/x4 tu perd environ 6% de perf sur un x16/x16.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 16:06:14
Intox26 a écrit : Met tes cartes sur tes ports x16, et même si comme tu le dis, l'espace entre des deux CG et quasi inexistant, c'est "prévu". De toute façon comme tu le dis, ton point est trop court pour pouvoir brancher tes deux CG en x16/x4. Vérifie ensuite en bench les températures obtenu, et tu aviseras pas la suite (plus de ventilo, baisse de fréquence et ou voltage, achat d'un pont tri-way sli et dans ce cas ta deuxième CG sur le port X4. |
Nawak, c'est en 8x que ça ne bride pas beaucoup.
Le 4x bride à mort.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 18:22:17
Merci pour vos reponses !
Je vais donc "coller" les 2 cartes l'une a l'autre .... et prier ! ... euh non ! mesurer la température (...et prier quand même ^^)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 18:35:40
Neiyro a écrit : |
Heu, as tu déjà fait le test, avant de dire que je dis n'importe quoi.... Moi je me réfère à des tests et le résultat obtenu est de 93.4 % d'efficacité en rapport aux 100% d'un sli-cross sur du x16/x16.
Donc montre moi un test sur internet montrant une bride énorme sur du x16/x4....
Un autre test : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=254239
Donc avant de dire "nawak" vérifie tes dires....
Marsh Posté le 01-11-2010 à 15:41:40
voila mon pb: Je veux connecter 2 cartes Zotan 460 GTX AMP en SLI à une carte mère Asus P6T
Mon souci est le suivant:
- Si je mets les 2 cartes sur les ports PCIe x16 (@ X16) (les 2 bleu) --> il me reste pas 1mm entre les 2 cartes, et là je pense que ça va pas le faire coté surchauffe
- sinon je peux mettre la premiere sur le port PCIe x16 (@ X16) bleu du haut et la deuxième sur le port PCIe x16 (@ X4) blanc du bas mais dans ce cas:
- quelle est l'incidence de mettre les 2 cartes sur 2 ports avec un "@X" différents ??
- le "connecteur" a ajouter entre les 2 cartes (livré avec la carte asus) est trop court pour connecter les 2 cartes
merci de votre aide !
