GTX 260 cramé // dégats sur la CM ???
GTX 260 cramé // dégats sur la CM ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:02:13
Bonjour a tous les forumiens
Voila j'ai un pb, je me suis acheté une GTX 260 gigabyte, j'étais tout content, je l'ai essayé sur crysis en ultra et tou, je trouvais que ca manquait un poils de fluidité ( écran 22" en 1650x1080). En me pencahnt plus sur le pb, j'ai vu que pour un config assez grosse et une CG pareil, il fallait une 700 Watt recommandé.
Or j'avais une 550 Watt ( madXpower : je sais c'est pa fiable, mais quand on a pa trop d'argent...), et par hasard j'ai trouver sur jackypc, un montage avec un relais de bagnole pour faire fonctionner deux alims dans un PC démarrant avec le boutons d'allumage .
J'ai donc mis ma 550 W ( carte mère + CG)
et une 350 W ( ventilos-réhobus-hdd-graveru-néon...) pour soulagé un peu la 550W
PS: j'ai esssayé ce montage préalablement sur deux autre alim moins fortes, et ca a fonctionner pendant une journée entière sans pb.
J'ai remonté le pc et tou, avec la seconde alim en sortie derrière... ca fonctionne, je lance MSN, jme connecte, ca roule, et 30 sec après, le pc s'éteint puis se rallume, mais quand il s'est rallumé => écran noir.
J'ai réessyé => toujours pareil.
Je vois que le ventilo de la cg tourne plus, je l'essaie sur un autre PC ( asrock Coneroe DVi H2.0 + p4 3.4ghz, 1go de 533 mhz, système => vista premium) et rien a faire la CG ne démarre semble t-il pas.
J'ai appelé le SAV de topachat ( c'est la ou jl'ai eu), je mitonne un peu pour la faire passer en garantie, je l'ai renvoyé, et je suis censé la recevoir demain ou mardi.
Cependant une question me trotine dans la tête, si la CG a laché, va y avoir des dégats sur la CM, comment savoir si le chipset, le bios ou encore jsute le PCI-E ....aurait cramé ?
Car si l'un de ces éléments est défaillants, si je met la GTX 260 neuve, elle va soit recramé, ou pas s'allumer.
Comment testé ca, avant de rerisquer de la recramer ste CG .
et pour ce qui est de l'alim, elles n'ont pas cramé, mais je tente plus rien avec elles, j'ai racheté une LC Power de 700 Watt sur RDC.
Voila j'espère avoir été clair , désolé pour mon francais désastreux.
Ps2 : ma config  :  CM => GIGABYTE GA MA790FX DS5
                          Proco => Phenom 9500
                          Ram => 2x1 go de HyperX 1066mhz + 2x2 go de corsair Dominator
                          DD => 250 go maxtor sata 2 + 250 go maxtor ide ( avec adaptateur SATA 2)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:09:31
en gros tu as mis ce qui consomme le plus sur ta 550w et tu as mis une 350w pour ce qui consomme rien du tout :/
si t'as cramé autre chose que la CG tu peux le savoir
tu alume le pc sans CG et il doit bip (plusieur bip)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:10:12
SI tu as les moyens pour une GTX260 tu peux aussi trouver l'argent pour une vraie alim.
Or une LCpower n'en fait pas partie. Une Antec Eathwatt, ou NeoHe, ou une corsair VX450 sont largement préférables
Et suivant le chipset de l'asrock la GTX260 n'est pas compatible donc normal que ça ne fonctionne pas
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 15:11:48
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:28:32
ba, on va dire que jy ai mis toute mes économies dans la GTX 260, et j'avais plus d'argent sous la mains pour l'alim .
Mais sachez que bidouiller comme ca, avec du matos pareil, j'ai compris la lecon, cest fini.
PS : la GTX 260 tourne sur cette asrock, car le jour ou je l'ai eu, elle a été testé sur la ascrock !
Apar ca, comment savoir si el PCI-E est cramé ou pas ?
Je vais remonté le speaker sur ma CM, et voir ce qu'il dit.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:34:42
Un PC ca se monte pas comme un âne... Si t'as pas l'argent de prendre du haut de gamme, achète une HD 4850 et une Corsair 500W...
LC Power c'est même pas une marque, tu la met là dessus tu risques de tout griller encore.
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:39:13
J'ai pris ca, c'est ce qu'on ma conseiller en magasin informatique, en leur ayant détaillé ma config . ( par contre, jlé pa acheter chez eux, ils étaient trop cher).
Mais ta réponse Karma design, ne répond pas a ma question ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:41:56
PS : j'ai essayé avec le speaker, il bip pendant 1 sec, et refai un bip a la fin, ensuite le disque dur gratte
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:46:03
Conseillé en magasin informatique...
On te conseillera forcément le moins cher ou ils font le plus de marge.
Ca répond pas à ta question mais si t'avais demandé avant t'aurais pas grillé ta carte...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:51:18
Dans ce cas, comment a parti juste d'une marque, on peut déterminé la qualité ?
Tu ne connai mm pas le modèle ....
Dans ce que je dit, je ne dit pas le contraire de toi, j'essai de comprendre comment tu peu jugé uen alim sans la connaitre ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:55:18
repond lui au lieu de lui faire la morale patate..
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:57:17
ils ont pas super reputation LCpower.
mais c'est mieux que max in power.
a priori juste un phenom et une GTX260 ca devrait aller.
tu met une carte video sur ton pc et tu regarde si ca boot.
tu vera vite si le pci-e est cramé ou pas..
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:05:52
oki, merci, ca c'est une réponse clair, merci Syne !!
Mais si le PCI est cramé ou partiellement détérioré, ya un risque pour la carte video ?
( quand
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:06:36
Par exemple en lisant ça:
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
ou ça:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:06:42
Répond lui au lieu de me faire la morale  :lol: .
Autant mettre ton discours en application au lieu de faire le malin.
Il peut changer sa CM, monter tout sur sa LCPower qui est la pire marque d'alimentation au monde à peu près.
Il reviendra sûrement le lendemain poser des questions.
Donc je lui dit d'acheter une alimentation correcte.
"Dans ce que je dit, je ne dit pas le contraire de toi, j'essai de comprendre comment tu peu jugé uen alim sans la connaitre ?"
Je sais pas à qui tu parles, mais ici ceux qui parlent connaissent la plupart du temps... Donc bon  :sweat:
Message édité par Karma-design le 09-11-2008 à 16:07:30
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:08:05
(quand a la l'alim )
Une connaissance, a une alim 250 watt qui vien d'un pc HP( pour dire)
ila un proco intel 3x2 mo de cache, avec une 8600 GT, un dd de 500 go, et pas moins de 10 ventilos dans la boite, avec réhobus . Et ceci depuis 6 mois.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:10:01
Ouais pour dire en effet qu'une alim HP250w est sans doute préférable à une 550 Watt  madXpower, heden, advance, lcpower...
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 16:10:24
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:10:14
On te dit LC poWer, tu généralise => c'est dla merde
Tu connai mm pas le modèle, toute marque évolue un jour, leur dernier modèle est peut être meilleur que ce qui ont sortis avant. ... tu crois pas ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:10:55
Ou aussi pour dire qu'un intel 3*2Mo de cache on s'en fous, ça dit rien sur sa consommation, et le reste suce à tout casser 100W ( 8600GT, HDD et ventilos ca consomme rien ).
Donc ton argument...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:10:57
250 w Hp préférable a une 550 Watt, mdr
Jcrois que je vais changer de forum srx
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:11:05
Non.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:11:24
Mais dégage on t'en voudra pas, t'y connais rien et tu te prends pour un winner  :lol:.
sharp29 a 20* ton niveau en hardware, essaye même pas de concurrencer...
Message édité par Karma-design le 09-11-2008 à 16:11:47
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:12:58
Tant mieux si ça te fait marrer... Tu viendras pas pleurer après parce que ta CG pour laquelle tu t'es endetté pendant 6mois a claqué à cause d'une alim de merde [:rofl]
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 16:13:19
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:13:17
bon courage:
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _Watt.html
Message édité par old100 le 09-11-2008 à 16:14:31
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:13:26
 [:aulas] .
Ounayde  [:the este] .
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:14:00
MDR, vous servez a rien les gars, on vient poser des questions, vous clacher tous le monde ...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:14:17
:D
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:15:59
C'est toi qui sert à rien.
On te dit la vérité tu veux nous contredire... Pars sur Jeuxvidéo.com si tu veux pas nous écouter, là bas t'aura un public influençable   :sweat:
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:17:19
restez cool avec les gars qui posent des questions.
Allez, on se détend...
Message édité par Aarkann le 09-11-2008 à 16:18:12
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:18:08
Il pose une question, on lui répond, et il dit qu'on juge sans savoir... Alors qu'on en sait sûrement tous plus que lui...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:18:23
non tu comprend tu te sent tellement fort quand tu parle a un mec qui connai pas .
c'est lamentable mais bon  :o
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:18:28
Sans parler des futurs coupure intempestive en plein jeu ou dès que l'alim sera un peu trop solicité...
fallait prendre une HD4850 + une bonne alim.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:19:09
et alors, çà n'empêche pas de rester cool, ou au pire de simplement plus lui répondre.  :)
Message édité par Aarkann le 09-11-2008 à 16:19:46
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:19:44
mais vous etes bete ou quoi ?
il l'a acheté le matos maintenant, ca va changer quoi de lui dire 15 fois "fallait prendre une 4850 et une bonne alim"
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:19:52
On est 2 du même avis  :D
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:20:46
+1000
yen a qui se prennent trop pour je ne sais quoi.  [:prozac]
feedback achats/ventes
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:20:48
Il critique des paroles très censées, et fait le malin. Et nous on doit :
Bien sûr. Et bien on lui a répondu : change de forum.  :hello:
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:20:49
mais c'est super vous allez pouvoir vous faire un ciné ce soir  :D
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:22:40
Donc il faut plussoyer son achat foireux, ou se la fermer...
Et bien non, on lui signale qu'une LCPower c'est risqué pour lui éviter un re-grillage.
Il dit qu'on connais pas : et bien si on connais.
Désolé si ça choque certaines âmes sensibles.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:24:46
on est d'accord mais sur un forum aussi visité que HFR on se doit de rester poli et courtois (tout en évitant de se la raconter)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:25:38
C'est bon du calme... :sarcastic:
D'un c'est de la vpc (rdc) donc peut être encore temps de faire un retour de la marchandise et prendre une alimentation moins prétentieuse mais qui elle au moins respecte ses specs.
Ensuite personne n’a été désagréable avec lui avant qu’il ne s’enflamme.
