- Ports USB 3 non fonctionnels [GA H55M-USB3] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 17:03:20
Tu peux essayer de voir les périphériques cachés dans le gestionnaire de périphériques:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ordinateur
c'est presque pareil sous windows 7.
clic gauche sur icone de l'utilisateur en haut à droite du menu démarrer, puis bas de colonne de gauche pour modifier variables.
Peut-être qu'ensuite, en supprimant les deux lignes des controleurs (Renesas) y compris le driver, ils seront redécouverts et tu pourras réinstaller.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 18:18:26
Je viens de faire la manip. Tres instructif...
Par contre pas de trace de controleur Nec Renesas. Je trouve l'Intel 5 serie 3400 qui doit gerer l'USB2, je trouve trace de périphériques USB3 connectés par le passé (et que j'ai supprimé de la liste), du controleur de la carte d'extension que j'avais installé (une VIA). J'ai aussi un controleur USB appelé MT1956 (je ne vois pas à quoi il correspond) mais rien d'autre :-((
Un autre nom peut-être ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 18:28:34
Les ports sont bien actifs dans le BIOS ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:49:02
il a écrit "activés" dans le bios...
carte DH67GD chipset H67
Peut-être qu'il resterait des traces de la carte installée dans la mémoire non volatile du bios ?
Faire un retour aux valeurs par défaut ? voire un clear cmos ?
Peut-être des traces dans la base de registre qui sont restées à propos de la carte USB3 mais il me semble que dans ce cas on devrait la voir dans les cachés / disparus.
Peut-être un hub le MT1956 ? google me trouve de tout mais pas trop de dispositifs usb.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:01:06
Via un Live CD récent, est-ce que les USB 3 fonctionnent ?
yf38 : bien vu
Marsh Posté le 18-03-2012 à 17:06:16
Tout d'abord, merci à ceux qui prennent le temps de se pencher sur mon problème !
En ce qui concerne l'activation dans le bios. Oui, l'usb 3 est bien activé. Pour plus de sûreté, je l'ai désactivé, relancé Windows 7, plus redémarré, réactivé et relancé Windows.
Rien de mieux. Ni un nouveau controleur qui s'installe, ni un composant en erreur.
Voici la liste des périphériques USB (y inclus les cachés)
Pas de trace de Renesas...
Petites questions à yf38,
Comment faire un clear cmos ? Quel est le risque ?
Merci de votre participation !
Marsh Posté le 18-03-2012 à 19:03:50
Le clear cmos efface le contenu de la mémoire non volatile qui pourrait conserver des informations qui posent problème, ça peut arriver.
Il y a la méthode générale qui consiste à:
1) débrancher la prise de courant (à faire absolument)
2) retirer la pile CR2032 de son socket sur la carte mère,
3) attendre "un certain temps" disons que 30mn devrait être large.
4) remettre la pile puis rebrancher.
5) Au démarrage intercepter avec la touche de fonction qui va bien pour aller dans le setup du bios.
6) remettre les valeurs par défaut (en principe se fait tout seul mais bon...)
7) modifier les valeurs qui sont propres à ton système, vérifier au minimum que le mode AHCI pour le sata est bien activé si ça doit être le cas, et le disque de boot.
Ou la méthode qui consiste à regarder le mode d'emploi de la carte mère, il y a peut-être un cavalier (jumper) qui peut éviter d'enlever la pile.
Avant d'en arriver là tu peux aussi tenter uniquement à partir de 5) pour remettre les valeurs par défaut, mais ça peut ne pas suffire.
Et rien ne dit que c'est la solution
Il n'y a pas de risque sauf à maniper comme un bourrin, autre que de ne pas rétablir les valeurs que tu aurais soigneusement modifiées pour ton système, mais dans ce cas tu le sais.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 03:29:59
En général, je ne manipe pas trop comme un bourrin... Alors je vais encore faire un effort ! Je vais tenter ça et voir ce que ça donne...
Merci des conseils
Marsh Posté le 19-03-2012 à 04:19:36
Bon, je viens de voir qu'il y a un cavalier pour faire ça proprement... Avec les petits messages de précaution qui vont bien ! Je regarde ça ce soir à la maison...
CLR_CMOS (Effacer le Cavalier du CMOS)
Utilisez ce cavalier pour effacer les valeurs du CMOS (par ex. : informations de date et configurations BIOS) et réinitialiser les valeurs du CMOS aux paramètres usine par défaut. Pour effacer les valeurs du CMOS, placez un couvercle de cavalier sur les deux broches pour court-circuiter temporairement les deux broches ou utilisez un objet métallique comme un tournevis pour toucher les deux broches pendant quelques secondes.
Toujours éteindre votre ordinateur et débrancher le cordon d’alimentation de la prise de courant avant d’effacer les valeurs du CMOS.
Après avoir effacé les valeurs du CMOS et avant d’allumer votre ordinateur, veillez à retirer le couvercle de cavalier du cavalier. Dans le cas contraire, cela peut endommager la carte mère.
Après redémarrage du système, allez dans la configuration du BIOS pour charger les paramètres d'usine par défaut (choisissez Charger les paramètres optimisés par défaut) ou configurer manuellement les réglages du BIOS (référez-vous au Chapitre 2, "Configuration du BIOS," pour les configurations du BIOS).
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:46:50
J'ai un soucis avec les 2 ports USB3 de ma carte mère. Ils ne fonctionnent plus du tout.
Initialement, pas de problème. Puis j'ai eu la bonne idée de vouloir ajouter une carte d'extension fournissant 4 ports USB3 supplémentaires car les 2 de la CM étaient insuffisants. Là, la carte fonctionnait mais plus les 2 ports de la CM. J'ai pensé à un problème de conflit. Comme la carte d'extension est de piètre qualité (débits très médiocres), j'ai décidé de la retirer mais ça n'a pas rétabli le fonctionnement des 2 ports de la CM.
J'ai vérifié le Bios. Ils sont activés. J'ai essayé une mise à jour des pilotes mais rien n'y fait.
Quand je branche mon lecteur de carte USB3, il ne s'allume même pas alors qu'il fonctionne sur un port USB2.
Par ailleurs, dans le gestionnaire de périphériques de Windows 7, je ne trouve pas le controleur USB 3 (un NEC).
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance de votre aide !!
Message édité par gic le 16-03-2012 à 15:00:13
