problème Hardware component failure P5K Prenium
problème Hardware component failure P5K Prenium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:34:44
Bonjour à tous!
Alors voilà j'ai un gros problème avec ma nouvelle config:
Asus P5K Prenium WIFI ap
intel core 2 duo E6750
Alim Enermax 535 W FMAII
MSI geforce 8800 Gts 640 Mo
Zalman CS9700 NT
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15
Donc tous cela fraichement installé, stupeur au boot un bip long suivi de 4 petits bip indiquant une hardware component failure. J'ai donc tout viré les dd, les usb en façade et seulement avec ram cg proc toujours la même erreur! Au niveau de la connectique tout est ok y a juste un truc pour l'EATX (l'alimentation vers le processeur) ou j'ai la possibilité de branché 8 broches et je n'en dispose que seulement de 4 qui vont bien sur l'alim. Mais bon il me semble que cela n'est pas génant étant donné qu'il y' avait un cache sur les 4 broches supplémentaires! mais bon peut être que pour les core 2 duo cela est nécessaire....?
Donc voili voilou que faire ? a votre avis ca vient de la cm ou du proc? a noter que j'ai essayé comme ça sans la carte graphique et la séquence de bip d'erreur change donc la cm détecte bien le manque de carte graphique.
ça sent le retour sav tout ça........
MERCI D'AVANCE!!!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:36:43
Ah oui j'ai aussi fait un Clear CMOS mais rien n'a changé!
