ram haute ou basse frequence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 14:57:51
devine ?
Trève de plaisenteries, à part ça il faut vraiment que tu compares la compatibilité avec ta carte mère, avec combien elle peut en supporter, et combien tu veux en rajouter. Plus tu donneras d'informations là-dessus, plus tu pourras avoir d'avis et de réponses à ta question.
C'est un peu maigre pour le moment.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:48:53
je lai pas encore je l'ai pas acheter c'etait parce que je me posais quelque question
mais imaginon que sur ma carte mere supporte PC6400 a PC10600 est il possible de prendre la PC10600 puis de l'overclocker ou il faut prendre plus bas est l'overclocker ou encore prendre le PC10600 est ne pas l'overclocker ou pendre la PC6400 est l'overclocker
ou lala ca va pas bon en gros
il vaut mieux pendre une basse frequence puis l'overclocker ou une haute frequence et ne pas y toucher
si c pas clair dite le moi merci
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:00:37
overclocker la ram seulement ne sert a rien , c'est le CPU qui va apporter des perfs en plus
(du moins pour un overclocker lambda de base ... pour la chasse au record du monde tout compte
donc il faut prendre une ram en rapport avec ton CPU
par exemple ton Q6600 a un FSB natif de 333 mhz
pour le pousser c'est le FSB que tu va pousser ( et la ram avec )
si tu prend de la DDR 666 tu va etre emmerdé très vite par les reglages de timings et autres conneries
si tu prend de la DDR 800 ( PC6400) tu sera tranquille jusqu'a 400 de FSB
ect ect
donc prendre de la RAM plus rapide permet surtout d'etre plus tranquille pour gonfler le CPU
Marsh Posté le 11-03-2009 à 20:54:07
okok d'acord merci beaucoup donc avec mon q6600 je prend des barrette ocz PC12800 et c'est bon je serais tranquille
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:14:56
+1 .. deja si tu le pousse a 500 de FSB tu sera bien
donc de la 6400 OC ou de la 8500 sera très largement suffisant
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:44:07
quesce qui empeche de pousser le proc plus au que la limite
c'est quoi le premier obstacle que l'on rencontre quand on pousse le proc la temperature?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:41:24
dans l'ordre
1 CPU instable / plus de Vcore, mais ca fait chauffer plus
2 memoire instable / relacher les timings, pousser le Vdimm
3 CPU surchauffe/ radiateur + gros , plus de ventillo
4 chipset instable( AKA FSB wall)/ augmenter VND et VFSB
5 PC qui flambe ... changer tout ca et apprendre a etre raisonnable la prochaine fois
Marsh Posté le 14-03-2009 à 10:28:04
ok merci
pour le pc qui flambe si on le met dans une piece sans oxigene sa risque pas de flamber?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:15:08
le flambage n'est pas un incendie comme un feu de papier
c'est la destruction d'un composant par surchauffe/surtension/surintensité ( ou les 3) , sans oxygene ca flashera pareil
ca va fumer blanc, puer le PC va freeser net et les pomb vont sauter //?
en gros un bon clacaque eletronique quoi
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:21:57
il a pas une maniere deviter ca ?du genre refroidir tout les composant 1 par 1 et mettre un ondulateur
Marsh Posté le 14-03-2009 à 21:33:23
aucune .... faut pas etre trop gourmand et bien ventiller c'est tout
Marsh Posté le 18-03-2009 à 19:39:27
est si on mets le PC dans de l'eau ...........................demineraliser pour le refroidir l'eau ne seras pas conducteur avec le dd en dehors
et un watercooling pour le proc
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:22:02
l'eau demineralisé est toujours conductrice
c'est l'eau deionisé qui est (presque) isolante ... et elle ne le reste pas éternellement
la solution pour ca c'est l'huile diélectrique pour transformateur ( qui coute un bras ) a l'huile vegetal ( type huile d'arachide de friteuse ) ca marche tant que l'huile se s'oxyde pas , la elle devient conductice et adieux la config
Marsh Posté le 28-02-2009 à 09:59:17
bonjour
je ne sais pas si il fut prendre une frequence basse puis l'overclocker
ou un frequence haute et l'overclocker
Message édité par Intel VS amd le 28-02-2009 à 10:39:20
