HD4850 bridée par E2200 ou pas de probleme ?
HD4850 bridée par E2200 ou pas de probleme ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:34:28
Hello. J' ai l' intention de m' acheter une Ati hd 4850 GS de gainward, et j' aurais voulu savoir si mon petit intel E2200 allait [réduire les perfs] ? Ou alors il n' y aura aucun probleme avec ca ?
Reste de la config :
3go ram Kingston 400 Mhz
Carte mère origine dell ( pas plus d info ) :s
DD 320 western digital
E2200  pas o/c
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 15:40:08
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:35:42
si il est a frequence stock oui ca sera un serieu frein a tes perfs :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:37:31
Peux tu m' expliquer rapidement ce que c' est "a frequence stock" ? Pas o/c ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:37:55
Parlez pas de bridage !
Mais de "réduction de perf" :/
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:38:45
oui voila, pas OC :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:38:51
Excuse moi DR-DarkRod, je vais corriger cela de suite. Je pensais qu' on parlait de bridage car cela empechait la CG d'exploiter toute ses possibliltées
Y a-t-il un topic pour apprendre a o/c sans trop mettre en péril le proco ? J' ai lu celui avec le changement de [fsb?] de voltage and co, mais ca me fait un peu "peur" de toucher a ca. Je ne l' avais fait qu' une fois dans le passé et ca c' était mal passé.
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 15:39:53
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:40:30
En même temps un bridage c'est une réduction de perf ....
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:46:16
c'est pas bien compliqué
tu monte ton fsb avec le voltage stock pas par pas et tu test si c'est stable
ou tu rajoute un peu de vcore et pareil tu cherche la stabilité :)
dans tout les cas tu surveille la temps de ton cpu (avec speedfan par exemple)
si tu as une asus par exemple ca monte facilement avec tout en auto (ca monte les voltages tout seul) tu te debrouille juste pour géré le vcore (de ton cpu) toi meme
mais bon tape quelques truc dans google pour avoir une petite idée de quoi faire :)
le "petit" OC c'est pas bien compliqué faut pas avoir peur
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:48:36
Le 2200 a une bonne capacité d' o/c ? J' dois pas faire ultra attention pour les premiers up ?
Jusqu' ou je peux "pousser" mon proco sans aucun probleme de perf et avoir un gain utile sur la CG ?
Merci beaucoup de vous interesser a mon cas
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:57:51
un E2200 ca doit etre dans les 3Ghz raisonnablement avec un cooling moyen
le plus gros frein a l'oc des pentium dual c'est surtout le radiateur box :/
tu met un rad valable et ca prend tout de suite plus :)
test avec ton cpu@stock deja
et oc un petit peu pour voir si tu as beaucoup de gain
pour ma part je trouve qu'il y'a toujours un gain a oc le cpu :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:04:01
Un gain de 0.8 Ghz ?? Oo Ca fait beaucoup !
Voila la tête du ventilo sur mon proco, il a une bonne tête, mais a voir si c' est un bon rad en dessous ...
http://img509.imageshack.us/my.php [...] 014hn0.jpg
cpu@stock = cpu a la valeur voltage origine ?
Pour arriver a 3Ghz ,c'est du 350 avec un multiplier a 12 ? Il faut un voltage de combien ?
2.7 Ghz c' est pas mieux plus sûr avec un rad dont on ne connait pas la validité ? ( Dell )
225 avec *12
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 16:13:18
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:22:39
Up pour ma derniere petite question, j' arrete de vous embêter :D
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:30:24
le rad d'origine a l'air pas mal pour ce qu'un pentium dual ca chauffe, ca semble etre le meme que sur les compaq/hp en pentium D (prescott et cedar mill)
mais tu peux monter ton fsb sur ta carte mere dell ?
3Ghz avec un ratio a 12 ca ferai du 250Mhz :)
225*12 = 2.7 ca fait toujours que 12,5% d'oc
c'est pas grand chose pour un pentium dual core (core)
pour le vcore 1v45 pour 3Ghz je pense que c'est bon, mais l'oc c'est du cas par cas alors bon :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:46:40
Bah perso pour mon E2180 (10*200)
Je suis monté à 2.8Ghz (10*180) Vcore stock (1.275v), 3Ghz@1.32v et 3.2Ghz@1.4v :jap:
(mais pas radbox, Blue Orb 2 puis Gemin II :jap: )
Il donne à peu près les mêmes perfs à 3.2Ghz qu'un E8400 stock en calcul pur (si si), ça donne 2'40 à CineBench 10 en calcul de l'image multiCPU ;)
Message édité par paulo-53 le 07-11-2008 à 17:51:29
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
