Pb HDMI sur GA-MA78GM-S2H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2008 à 10:47:55
J'espere que tu as allumé ta télé avant ton PC, car, a priori, le port HDMI de cette carte s'active uniquement quand un écran est branché dessus.
Je viens de la monter, et c'est pas très pratique...
Sinon, à ceux qui se posent la question, cette carte lit parfaitement bien les MKV 720p et 1080p, ainsi que les divxHD, je vais tester un blu-ray, je vous dnnerai le résultat. A savoir que j'ai monté dessus un Athlon X2 5000+ et 2Go de ram PC6400 corsair.
J'en profite pour poser une question aux détenteurs de cette carte, lorsque je suis branché en HDMI (son et video OK), je n'arrive pas à sortir de son par le jack, est-ce normal? Est-ce que ca fonctionnera avec la sortie SPDIF?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:16:13
sharke a écrit : |
Avec un mkv 1080p et un 720p, a combien ton proco monte (en occupation)?
Car moi j'étais interessé par un 5200+.
Tchou.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:23:11
Salut florian,
Désolé d'etre aussi tardif. Le proc ne monte même pas à 50% en lecture mkv avec vlc. Idem pour un blu-ray.
Prendre un proc superieur au 5000+ ne sert pas à grand chose pour de la lecture video. Un 4600 ou 4800 ferait très bien l'affaire.
Le son fonctionne bien par jack, mais il faut le resélectionner à chaque démarrage car il passe automatiquement sur l'HDMI à chaque démarrage du PC. Si quelqu'un a une solution pour le forcer via le jack en permanence...
A+
Marsh Posté le 02-08-2008 à 09:31:42
après avoir optimiser la lecture vidéo, mon 5200+ ne monte qu' à 10-15 % avec des mkv en 720p et 20% pas plus avec des mkv de 1080p.
J'ai branché le son en optique sur mon ampli donc pas de pb de son.
Par contre, j'ai un pb : lors de travelling, j'ai comme un pb de rafraichissement avec ma télé. Ce n'est pas trop visible mais on le perçoit quand même. Vous avez pas eu ce genre de soucis ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:51:22
devil86 a écrit : après avoir optimiser la lecture vidéo, mon 5200+ ne monte qu' à 10-15 % avec des mkv en 720p et 20% pas plus avec des mkv de 1080p. |
bonjour comment fait tu pour faire fontionnr le son en optique sur ton avec ta carte mere GA-MA78GM-S2H!!!!! impossible de faire sortir le moindre son par contre en hdmi oui
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:29:23
salut,
voila j'hésite entre la GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (780g) et la ASUS P5N7A-VM (nvidia 9300).
j'ai un ampli yamaha rxv463 avec entrée et sortie HDMI.
je veux donc faire transiter le son et l'image par le hdmi
est ce que j'aurais bien un son dolby digital ou dts qui transite par la hdmi de la gigabyte, sachant que mon ampli fera le reste du boulot?
que me conseillez vous comme carte la giga ou l'asus (plus récente)
sachant que je veux avec ce pc juste lire du MKV en 720 ou 1080P, pas de jeux.
quels sont pour vous les problèmes de la GA-MA78GM-S2H ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:14:48
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon ecran avec ma carte mère (GA-MA78GM-S2H) en hdmi. Mon écran et mon cable sont OK (testés sur une autre source).
Est-ce que le bios de la carte mère, sera par exemple visible directement en hdmi (comme avec du vga) ?
PS : dans le bios de la carte mère j'ai déjà choisi vga/hdmi (vga/dvi est par defaut).
