HELP !!!! PB ABIT KT7 et DURON 1300
HELP !!!! PB ABIT KT7 et DURON 1300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:18:51
9Salut
rien ne va plus !!
j ai une abit KT7
et j avais avant un duron 700
je viens d acheter un dudu 1300
j ai bien tout lu les topics la dessus comme un bon eleve.
J ai flashé le bios avec la derniere version 9A (malgré que ma carte sois pas RAiD)
don j installe le dudu 1300
tout boot normal, carte video, j ai la 1er page, il est meme ecrit "duron 1300" et puis plus rien!!! ca plante (ca se fige juste avant le check memory )
je reboot et reboot et...
plus rien ecran noir
Ensuite je remet mon 700, je boot tout est ok
puis je remet le 1300, et c est exactement comme le 1er coup : ca boot une fois puis ca plante avant le check memory (j ai 256Mo de sd ram 133)
je suis deseperé!!
de plus j ai remaqué que le dudu 1300 est plus chaud quand je le change que le 700....
MAIS MERDE ca devrait marcher....
eh les gars me laissez pas tout seul....
ca vient pas du bios?
il faut faire une manipe speciale quand on change son proce ou le bios le reconnait tout seul????
merci de m eclairer je suis dans la detresse
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:22:28
ouainnnnnnnnnn
 :cry:  :cry:
alors les gars???
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:32:09
 :kaola:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:36:00
mais d apres les topics il y a aucuns problemes!
je pige pas!!
y a des gars qui en ont  un??
il faut un gros ventilo ou pas?
j ai gardé le meme que pour mon dudu 700 ca devrait le faire quand meme!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:38:38
Un clear CMOS ça pourrait aider...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:39:09
Ou l'alim effectivement (pas si invraissemblable que ça).
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:39:19
p'tetre XP?  :??:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:40:41
on fait comment pour faire un clear CMOS?
relier des ponts nan?
ca doit etre dans le manuel...
mais si tu le sais n hesite pas!!
je vais essayer
et je reviens si ca marche pas
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:44:13
le clear cmos c'est bouger un cavalier sur la carte mere
pour décharger la mémoire du bios q'uil fasse peau neuve
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:45:28
je l ai trouvé !!
mais une question
je bouge le cavalier PC eteind
puis je boot avec les cavaliers toujours dans la position pour clearer ou pas???
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:46:59
Ouais en gros:
- débrancher l'alim
- déplacer le p'tit cavalier sur la carte-mère
- attendre 5 secondes
- remettre le p'tit cavalier en place
- rebrancher l'alim
Et avec un peu de chance...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:49:00
ok j essaie
mais je precise pour mon probleme que lors du 1er boot (celui qui marche jusqu au check memory, j ai un bip long si ca peut vous aider a comprendre ce qui se passe)
merci a vous
j essais et je reviens vous tenir au courant
 :whistle:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:18:55
ca marche pas!!
alors quelqu un a une autre proposition???
je me demande si c est pas le refroidissement!
en fait j ai gardé le meme ventilo que pour mon dudu 700...,ais ca devrait quand meme marcher merde!!
j ai remarqué que apres un 1er essai avec le 1300, ca demarre plus du tout(meme en faisant un cleas cmos), donc peut etre est la temperature du proce? je le trouve vraiment plus chaud que le 700....est ce normal?
Sinon d autres pistes les gars???
 :heink:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:37:35
g un morgan 1000 sur ma kt7 (version 1.1 il me semble, en tout cas je l'ai eu dès sa sortie)
ca marche tres, bien.
je sais plus kel bios j'ai, mais il me semble ke c pas le dernier (cpuid me dit version 6.00 PG du 31/1/02)
par contre j'hesitais à acheter un 1.3...(le 1000 n'est pas a moi)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:43:13
LLPM (lis le p*ta*n de manuel :D)
Ça paraît être une bonne piste...
C'est quoi ton ventirad?
Certifié par AMD? Jusqu'à combien?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:58:29
mon ventilo c est pas une marque(il semble basique, meme si je me connais pas trop en ventilo), mais j avais du le payer cher, c est mon vendeur qui me l vais fourni lors de l achat du dudu700.
la partie dissipateur est haute de 2.5 cm je dirais en alu galva noire.
Bon je vais essayer une autre version du bios (7n au lieu du 9A)
Si ca marche pas, sois le proce est niqué (mais j ai du mal a le croire car il est detecté par le syteme avant le figeage) soit je vais essayer d acheter un autre ventilo plus puissant.
Mais n hesitez pas a faire des propositions...
(merci nico57 et excuse moi si je parrais neuneu, mais merde, je change pas de proce tous les jours!!!)
 :na:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 20:15:16
Pas de problème. Je préfère de très loin répondre à des problèmes simples mais réels qu'à des questions à la con déjà 100 fois posées.
Vu la description du ventilo il y a toutes les chances pour que ce soit lui le problème.
Un ventilo pas trop cher te coûtera une quinzaine d'euros, donc y'a pas à hésiter.
Par contre évite d'insister avec l'actuel, ou ton Duron 1300 va y passer (si c'est pas déjà fait :()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:16:34
ok les gars,
je crois que mon probleme est mon ventilo, vous avez sans doute raison...
explication : le plantage est fonction de la temperature car je suis allé bouffer, et j ai re essayer avec mon systeme froid (temperature ambiante), et cette fois ci ca a planté plus tard!!
En gros, je suis allé plus loin dans le boot (jusqu a la 2eme page ou y les IRQ)
Donc je vais patienter le WE (pas le temps la semaine) pour acheter un nouveau ventilo et je vous tiens au courant!
Donc une question qui coule de source :
quel ventilo acheter : attention je veux juste un truc qui marche bien par du matos d overclocker a 30 euros le ventilo!
Y a des marques/modeles sympas ?
Quel taille a votre ventilos? (partie alu)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:27:26
 :fou:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:32:12
9Salut
rien ne va plus !!
j ai une abit KT7
je suis deseperé!!
 :cry:  :cry:  :cry:
bon jlis juste le premier post.. mais ca ma lair d'un prob d temperature proco non :heink:
verifie ca
Marsh Posté le 19-11-2002 à 02:11:58
Je crois que là on a atteint un consensus, pas la peine d'en rajouter. :sarcastic:
Eliott je te conseille les ventirad Coolermaster, qui ont globalement un très bon rapport qualité prix.
En général un peu en retard (mais pas trop) en terme de performances, et vraiment pas cher par rapport à la concurrence.
Tu peux aussi privilégier le bruit et essayer de voir ce que tu trouves de moins bruyant (fais une petite recherche dans le forum).
En fait pour un Duron 1300 n'importe quel ventilo actuel suffit largement, donc tu as le choix.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:11:58
ok les gars c est cool!
je vais changer de ventilo ce WE!
Dans tous les cas je prends un certifié!
Du coup je me pose des questions :
croyez vous que j ai abimé mon proco lorsque j ai monté le ventilo, car j ai remarqué que j ai un peu abimé les angles du proco qui sont tres aigus (le coeur du proco, 2 coins sont tres legerement abimés)
Moi je pense pas, car avant le figeage, le proce est bien reconnu donc ca veut dire qu il doit marche nan? si il etait niqué je pense que ca booterait pas du tout. Vous en pensez quoi?
Putain, le vendeur m avait pourtant bien prevenu que les AMD etaient fragile...et comment! je pense que c est un vrai probleme pour AMD
Une autre question au niveau des ventilo... est ce que la taille des ventilos a augmenté avec le temps? je veux dire ces 2 dernieres années? (pour les proce AMD) En gros, jamais je pensais que mon vieux ventilo (de merde) n irait pas sur mon duron, car il me semblait que les dudu morgan chauffaient moins....remarqué entre le 700 et le 1300 la frequence passe du simple au double...
bon dans tous les cas, je vais voir pour un ventilo, coolmaster, j ai vu des taisol qu on pas l aire mal...
 :sarcastic:
ciao
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:47:50
 :sarcastic:
ciao
jdirais plutot en tayant lu ke t un mega bourrin...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 21:12:13
plutot un blaireau qui connait pas grand chose...mais cest en faisant des erreurs qu on apprend...  :kaola:
Par contre nan, je suis pas bourrink, j y suis allé mollo lors de la pose mais le truc,c est que mon ventilo est ultra merdique a poser...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 19:06:37
j'ai un cooler master 6H51 sur un Duron 800 et j'avais failli renoncer à le monter tellement il était dur. J'ai finalement réussi mais j'ai bien cru que j'allais finir par péter le core.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:42:24
voila un temoignage qui me rassure !!! j avoue que pendant 1 minute je me suis cru bourrin....
en montant mon ventilo de merde j ai un peu ecorché les angles du core! j espere que c est pas trop grave, de toute facon je vous dirais ca des que j ai le bon ventilo...
autre question :
qui a deja grillé un proce???
Est il grillé physiquement, je veux dire trace de brulure odeure ou je sais pas quoi
Marsh Posté le 01-12-2002 à 20:10:39
moi j ai presque le meme pb :
abit kt7-raid + dudu 1200
ca boot normal, mais des ke je change une option du bios : ecran noir, oblige de faire un clear cmos
resultat : je peux plus reinstaller d os (car je peux pas booter sur le cd), ma ram est en 100, et plus en 133, etc.
alors, klk un a une idee???
ps : j ai un taisol comme ventillo, et mon proc tourne a environ 30°
hellllllllllp :cry:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 20:16:44
aqua 690 c parfait pour un duron
(moi sur athlon 1.1 > 40°)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:34:03
J'ai un problème similaire avec la kt7 d'un pote.
Son pc tournait au poil sous WinME. J'ai installé XP pro jeudi dernier sans auncun blème,le vendredi j'ai réinstallé tout ces programmes et jeux avec les nombreux reboot qui vont avec, impeccable. J'ai pas touché au pc jusqu'a ce matin, et là surprise en le démarrant: après la détection CPU, plus rien, pas de check memory, rien! J'ai d'abord viré 1 barrette de ram (2 de 128 pc133 no name), puis l'autre, pareil! Le cpu n'est pas chaud (t-bird 800), je pense pas qu'une carte pci fasse la merde (ça à tourné nickel pendant 2 jours).
L'alim est une 300 watts no-name.
Bref, quelqu'un peu m'aider?
Merci.    :jap:
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:49:44
J'oubliais:
le pc a redemarer au bout d' 1h00 comme si de rien n'était! J'ai continué d'intaller des programmes sans aucun plantage, j'ai même arrêter plusieures fois, et ça toujours bien redémarrer. Il a replanter ce soir chez mon pote alors que tout était au poil quand je lui ai rebranché.
Détail important:
Sur cette KT7, le fsb était un peu volage: malgré la fréquence réglée en user ou en auto
dans le softmenu, le pc démarrait quelque fois à 103, 106, 108 !Mais le proc n'est jamais
monté au dela de 58°c. donc je pense pas qu'il soit cramé.
C'est quoi ce truc?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:57:42
[:yoyoz]
