HELP!!! quelle CM pour un P III 1500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:02:39
sPiKe a écrit : a ma connaissance les P3 s'arretent à 1.2ghz |
Jusqu'à 1.4 p'tite en série spéciale je crois. Erreur de frappe p'tete ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:03:13
rhaa depuis ke chui passé à AMD je suis plus trop intel lol
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:05:35
Soit c'est un P3 500 (l'erreur de frappe vient du 1)
Soit c''est un P4 1500 et c'est pas du top de P4 (willamette bof)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:46:58
effectivement erreur de ma part c'est un P IV 1500 avec socket 423. Alors quelle cm puis je utiliser? merci.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:00:13
oui c'est ce qui est marqué "socket 423" et j'utilise de la rambus! quel chipset correspond à tt ça? intel 850?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:09:02
olfy a écrit : oui c'est ce qui est marqué "socket 423" et j'utilise de la rambus! quel chipset correspond à tt ça? intel 850? |
oui c'est surement du i850 ... sauf que les CM socket423 ne sont plus produites ...
donc soit tu trouve une CM d'okkaz (va etre dur ... )
soit tu change tout ton enssemble cpu + mobo + ram
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:14:27
malheur j'ai racheté de la memoire il ya 4-5 mois et c'etait pas donné! si je change la cm et cm et le proc l'alimentation est elle compatible avc amd ou les P IV actuels?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:15:25
olfy a écrit : malheur j'ai racheté de la memoire il ya 4-5 mois et c'etait pas donné! si je change la cm et cm et le proc l'alimentation est elle compatible avc amd ou les P IV actuels? |
tu as combien de ram ?
à la limite tu peux toujours essayer de revendre ta rambus
et sinon faut voir ce que c'est ton alim ...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:27:38
Si l'alim est une ATX 2.03, oui.
Sinon, Asus fourni pour la plupart de ses mobos P4 un connecteur EZPlug qui te permet d'utiliser une alim "normale".
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:28:23
YODA_57 a écrit : Si l'alim est une ATX 2.03, oui. |
le monsieur de toutes façon il avait un P4 avant, donc ça devrai etre bon
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:57:51
J'ai acheté une cm qdi sur ebay en juin. neuve, version oem, boite 'blanche'.
Vendeur serieux, mais en allemagne (quelques difficultés pour le dialogue).
Il a du 423.
Pour 35 € (44 fdpin), le risque est faible.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] egory=1244
Support Socket 423 processors
Intel P4 at 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0 GHz
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:01:01
bon je viens de démonter l'alim, les indications étaient bien cachées. Il n'y a pas de mention ATX mais il y a inscrit rev 2.03 je suppose et espere surtout que ça signifit ATX rev 2.03 par contre moins bonne nouvelle, la puissance n'est que de 250w! je pense y mettre de l'amd j'en ai marre d'intel et de sa valse de chipsets, de sockets et de ram plus differentes les unes des autres!
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:20:56
olfy a écrit : pour l'option Ebay pourquoi pas je vais aller voir! |
J n'avais pas envie de tout changer, et une cm pour coppermine, ca court pas les rues.
Le vendeur est serieux, un peu long pour moi, mais c'est tombé pendant les grèves ..
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:51:58
ma cm est sans doute grillée, c'est une Legend qdi Platinix 4x je connais pas du tot! merci
