Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???
Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:45:45
Help mon ordi ne démarre plus
J?étais tranquillement entrain de jouer à freelancer et paff d'un coup il s'eteind
Je pensais qu'il avait un peu surchauffé mais que dalle ca fait bien une heure que je les laissais refroidir et à la soufflette dedans
J?avais rajouté une extension usb qui était livré avec la carte mère
Sur cette extension il y a  4 leds qui permettent de détecter les erreurs au démarrage
La j'ai la led 3 qui s?allume et dans le bouquin de la carte mère c'est marqué qua ca correspond a    'assignation des ressources ISA'
??? ça correspond a quoi?
Quand j?éteinds complètement l?ordi avec l?interrupteur de derrière et que je le rallume en normale après je vois que le ventilo du cpu bouge de 2 mm
Ma carte mere msi k7n420pro
Athlon xp 1800+
j'ai demonter ma carte graphique et ma carte sons debrancher les disque dur et ca demarre toujours pas!!
Message édité par kelvin le 13-07-2003 à 17:47:07
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:46:52
Fais un clear cmos
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:48:37
tu fais ca comment?  j'ai deja retirer la pile et demarre sans cable histoire q'ils n'y ai plus de jus
ha oui je me rappelle c'est avec un cavalier je vasi essayer de ce pas
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:50:38
Après le clear cmos tu essayera de démarrer avec le minimum, tu debranche tous les cartes PCI, en gors tu laisse
alim, ram, cg et c'est tout, tu débranche même le disque dur et la çà doit booter.
Message édité par nobug le 13-07-2003 à 18:14:54
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:28:22
j'ai fait et ca marche toujours pas j ai meme demonter ma carte mere et tout bien remis resultat
ca ne demarre pas
la carte mere serait morte ou le bios?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:35:31
C'est ton alim qu'est morte ouais! Ce qu'est important, c que rien n'ai cramé avec. Arrete d'essayer de demarrer, tu vas lui faire du mal a ton pécé!
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:40:12
comment je peux tester pour l alimentatiopn?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:49:19
Tu met un ventilo sur l'alim, ensuite tu relis avec une trombone le fil vert & un fil noir du cordon d'alimentation de la carte mere (enfin qui est censé alimenté la carte mere -> pour simuler le demarrage du pc (puisque là il est débranché pour le test  :whistle: )...
Si le ventilo demarre, ton alim est bonne et ta carte mere est HS  :jap:
Message édité par Christaline le 13-07-2003 à 18:49:48
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:22:26
c'est bien l'alimentation
je suis partis la testé et c'est bien elle
sur l'autre ordi il y avait les memes problemes
donc je vais en racheté une mais je sais pas quoi prendrE
y a quoi comme alimentation tres silencieuse et qui souffle bien (j'ai pas envie quelle me claque a nouveau dans les pattes parequ'il fait trop chaud) max 600f
ps indiquer le site d'achat ou vous l'avez vu car je navigue sur une poubelle en attendant
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:25:29
j'avais entendu parlé de celle ci elle est bien?
Fortron
Alimentation - FSP350-60PN - V. 12 cm - 20 dBA - 350W
 http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/251001-350_140x112.jpg
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:38:04
Très bon produit  :jap:
Tensions stable, marque réputée et silence  :jap:
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:44:52
je te conseille une ttgi 400w (trés bon produit prix raisonnable)
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
---I like Scsi---
