Help ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas !
Help ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:00:26
je ne comprend pas : j'instale toute la config, mais quand je veux l'allumer : rien !!! La diode verte est allumée...
J'ai pensé à un prob de branchement pour connecter le bouton pour allumer, mais soit je suis idiot, soit ça ne vient psa de là...
Quelqu'un a une idée ??? Merci !
PS: j'ai pensé aussi au fait que je n'ai rien branché sur les connecteurs PWR_FAN1 et CHA_FAN1...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:02:23
puissance de l'alim?
cpu?
ventilo?
etc..
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:06:06
Ok : alim 300W, xp 2400+, ventilo : thermaltake volcano9, 256Mo pc2700
S'il vous plait !!! Y a un monstre derrière moi qui va me mordre sinon...  ;)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:11:41
ram noname?
volcano9 brancé ou?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:16:17
Oui, honte sur moi : ram noname... Mais juste pour donner un signe de vie, ca doit pas être ca si ?
Autrement euh... rassure moi, ca doit pas être branché sur PWR_FAN1 par hasrd ???? Arf, je sens que je vais me taper la honte...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:17:45
non excuse ca doit pas être ca j'ai RIEN pour brancher... je ne suis donc connecter qu'au connecteur CPU_FAN1...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:24:51
bon,tu sait lire?
tu a eu ton volcano 9 en boite?
lit ce qu'il y a ecrit sur la boite du ventilo concernant sa puissance consomé en watts et apres va page 28 du manuel de l'a7n8x et regarde en haut ce qu'il y a ecrit concernant la puissance que delivre la carte mère pour les connecteurs fan!!
quand pense tu?
Message édité par biggugus le 03-01-2003 à 20:25:48
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:26:48
Exuse moi, non je ne l'ai pas eu en boite... donc je ne peux pas comparer... pourquoi ? S'il te plait, j'aimerai vraiment que ca fonctionne ce soir.... Merci !
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:30:42
bon voila
volcano9 2.4 a 8.4 watts
a7n8x  4.2 watts!
il ne faut pas brancher un volcano9 directement sur la carte mère!!!
meme si cetain l'on fait et n'on pour le moment aucun sousis,sa peut griller la carte mère et deux ou trois utilisateur en on deja fait l'experience!!!!
cela dit,sa peutetre aussi ton alim qui est pas assez puissante,ta ram qui n'est pas compatible,t'a carte mère qui est foireuse d'origine!!!
a mon avis t'est dans la merde pour se soir!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:32:32
Sur quoi tu veux que je le branche alors ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:33:25
L'alim ;)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:33:39
c pas le ventilo meme sans ventilo le pc demarre !
a mon avis c simplement les fils relier au boitier qui sont mal mis !
idem si la memoire ete pas ok il biperai du moins il s allumerait...
non ?
la tu as pas un seul voyant sur le boitier ????
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:33:55
avec le ventilo est livré un kit special pour le brancher,un racort molex,un potentiomètre et une sonde thermique!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:35:46
Non je n'ai rien sur le boitier...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:37:08
oui ben revoit tes branchements au nivo power reset etc etc .... c sur que c ca ;)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:40:33
Je veux bien !!! mais tout me parait correct... juste pour savoir, le blanc va vers l'extérieur ou l'intérieur de la carte ?
