Ecran bleus uniquement à l'arrêt, carte mère en cause ou pas ? [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 08:41:56
11.52V c'est pas super stable non plus, mais ca doit pas venir de la.
Je penserais plutot a la RAM. essaye de trouver un amis qui pourrait te preter de la RAM pour voir si c'est ta RAM qui est defectueuse.
Ou alors le DD
Marsh Posté le 27-05-2005 à 08:43:36
en meme temps les voltages donnés par les sondes des cartes meres
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:35:23
merci pour les réponses.
Pour la Ram je ne sais pas mais j'ai fait plusieurs nuits MEMTEST86 et jamais une erreur. Par contre je ne sais pas si MEMTEST est parfaitement fiable !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:48:51
Vu que cela ne se produit qu'à l'arrêt du PC, je pense plus que ton windows a un fichier flingué qui fait n'importe quoi... Un format et une réinstall devrait régler le problème...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:01:44
Vi j'ai pensé aussi ça pour windows qui déconne mais ça fait 2 fois que je formate mon DD !
Ca devient gonflant.........
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:13:01
Les etats SMART du DD sont OK.
Ce Week end j'essaierai test complet du DD avec l'utilitaire de maxtor.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:17:10
MEMTEST est fiable, mais attention, ça ne teste QUE la mémoire.
As tu testé ton PC sous Prime95 ou sous OCCT?
Cela permettrait de savoir si ton proc / chipset ou autre élément est pas défectueux.
Teste également ton disque dur avec un utilitaire de la marque, tu as peut être un secteur défectueux sur lequel se trouvent des fichiers systèmes.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:28:21
fais une recherche sur le net ou sur la base de connaissance microsoft avec le début de ton message d'erreur.
j'ai trouvé par exemple:
http://www.experts-exchange.com/Ha [...] 28641.html
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:19:19
j'ai fait plusieurs recherches sur cette erreur.
Normalement le message STOP est accompagné d'un nom de fichier ou d'une explication mais chez moi je n'ai rien que:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x804EDDF0,OxEB61B8B8,0x00000000)
Edit: OCCT passe sans problème.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:22:34
tiens fut un temps j'avais un probleme d'APM aussi avec ma MSI K7TPro2A (paix à son ame) sous windows 2000 quand je l'etegnait boum, BSOD dans ce genre la.
j'ai jamais trouvé la solution, mais bon j'ai pas bcp cherché, puis un jour j'ai formaté pour X raison, et une fois réinstallé ca marchait bien.
donc bon, tu peux toujours essayer de remettre les pilotes nforce, ou bien des anciens ?
et puis trafique le bios désactive l'APM, l'ACPI toussa toussa..
(attention à pas désactiver l'APIC c autre chose)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:09:39
L'APM et l'ACPI ont toujours été désactivés dans mon Bios.
Ce qu'il y a de plus chiant c'est de ne pas s'avoir ce qui déconne!!!!
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:08:01
ReplyMarsh Posté le 27-05-2005 à 20:21:44
k8n c'est bien un chipset via ? esssayes de baisser un peu la frequence de ton proc , je sais ça fait de la peine mais essayes quand meme ,amicalement
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:38:36
la k8n est un chipset nvidia nforce3 250gb.
Mais je suis vraiment déçu je ne la conseillerai pas !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:12:34
Votre avis carte mère en cause ou pas ?
J'ai des écrans bleus UNIQUEMENT lorsque j'arrête mon PC ou lorsque je le redémarre !
L'écran bleu ne donne pas de périph en cause.........
il dit d'essayer de remplacer la carte vidéo, d'obtenir un bios plus récent, de désactiver la mise en cache ou l'ombrage...
juste STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x804EDDF0,OxEB61B8B8,0x00000000)
Je n'ai pas changé de pilotes récemment (71.89 pour la video et les 5.10 pour le nforce)
Mobo K8N-E Deluxe bios 1009 (j'ai essayé les 1005,1008,1009)
GeForce 6800 Inno3D (mais j'ai aussi essayé avec une Geforce MX440 with AGP 8X)
2x512Mo Samsung PC3200 original (j'ai fait un Memtest toute une nuit et 0 erreurs)
1 disque dur SATA MXT 250Gb
1 Audigy 2
Alim LC Power 420w (les tensions sont stables dans ASUS PROBE mais le 12v est à 11,52 le 5v à 4,945,le 3.3 à 3.28 et le Vcore 1.488)
Aucun overclocking, aucun plantage dans les jeux ni dans les applications !!!!
Edit: j'ai oublié de dire que même après un bon formatage j'ai droit à ces fo.... écrans ;(
Message édité par acetone802000 le 27-05-2005 à 08:37:46
