PC qui plante a cause de la temp. ( image freeze) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:23:22
51° c'est peu pour planter. mon 2400+ est à 57 en idle (probleme materiel de tension du ventilo faudra voir ça apres les partiel)
bref 51° ça m'a pas l'air enorme. verifie tout de meme ton montage de ventirad.
mais j'avoue que ça me laisse perplexe
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:05:37
Comme Moofly, je suis très sceptique...., 51°C pour ton Proc, ç'est pas une T° suffisante pour que ça plante...
Eventuellement la T° de ta CG...
Sinon, je ne comprends pas comment avec une A7N8X-E-Deluxe, SpeedFan te détecte 6 Fans (peut être réinstalle le, même si ça n'a pas de rapport avec tes Freezes)??
Et puis, je ne sais pas combien de ventilos tu as en tout, mais tu les fais tourner sacrément vite...
Ca doit être un enfer niveau bruit ta Config... Sert toi de SpeedFan pour monitorer...
Bon, sinon ta CM n'a pas l'air de chauffer à en juger par tes autres Temps, donc je ne suis pas convaincu d'un pb de T°...
Test ton alim (quelle marque ?) avec OCCT pour voir les variations de tes tensions...
Test ta RAM avec Memtest86+...
Passe en AGP4X en désactivant le Fastwrite pour voir si ça résoud ton problème de Freeze...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:12:27
+1 pour le fastwrite. j'ai deja eu un truc dasn ce genre.
meme si ce n'est pas forcement la cause, c'est une piste, vu que ça freeze, ça peut venir de la CG.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:24:39
moofly a écrit : +1 pour le fastwrite. j'ai deja eu un truc dasn ce genre. |
AGP 4X à essayer aussi, ça a résolu des pbs de Freeze chez certain possesseur d'ATI (sans perte de perfs).
Tu peux me répondre sur SpeedFan... et éventuellement le réinstaller, car vraiment je pige pas qu'il détecte 6 Fans, alors qu'il n'y a en que 3 sur la CM ??
Sinon, tu ne l'utilises pas pour monitorer SpeedFan ??
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:08:32
J'ai déjà eu 3 cg différentes ( 9800pro, 6800GT 128mo et X800 ) et j'ai eu le problème sur chaque.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:09:43
Mon alim c'est une no name 460watts ( de série avec ma tour Xblade )
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:14:24
nilgar a écrit : J'ai déjà eu 3 cg différentes ( 9800pro, 6800GT 128mo et X800 ) et j'ai eu le problème sur chaque. |
Et tu n'as jamais essayé en AGP4X... Essaye, qu'est ce que ça te côute...
Sinon, alim noname , surtout avec une CG performante et donc sensible au 12V fourni...
Bon, tu veux toujours pas me répondre sur SpeedFan...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:10:31
SpeedFan c'est pas moi qui l'ai installé c'est quand je l'ai emmené en réparation. C'est les tech qui l'ont mit
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:26:30
Les T° semblent ok, par contre les ventilos à 7000 et 4500 tours minute, ça me parait violent
Je vote aussi pour un test avec l'agp en 4x
Marsh Posté le 27-05-2005 à 02:54:17
Pour l'AGP, j'ai passé pas mal de temps j'étais en PCI ( pas l'express ) et ca m'y faisait quand meme. Mais bon je vaus bien tenter, quelqu'un peu m'expliquer comment faire ? J'ai le catalyst 5.5.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 03:14:37
J'ai trouvé comment mettre en AGP x4 et ca m'y fait toujours.
Mais j'ai l'impression que vous prenez pas en compte le fait que c'est lié a la température.
Mon PC plante quand le proc arrive a 50°c ( ATTENTION : CA NE VEUT PAS DIRE QUE C'EST LE PROC QUI PLANTE, C'EST JUSTE UN REPAIRE DE TEMPERATURE QUE J'AI ) a peu pret. Sinon quand mon PC est a 44-45°c mon PC ne plante absolument pas. Seulement l'été arrive et autant avant je pouvais rafraichir la pièce pour faire baisser la températur, autant la avec la chaleur ouvrir la fenetre ne la fait qu'augmenter.
Maintenant mon PC est a 50-51°c au repos et la je peux plus jouer ni regardé des vidéos car l'image se freeze dans les minutes voir secondes qui suivent.
Je le reprécise une dernière fois :
QUAND JE PARLE DE LA TEMPERATURE DU PROCESSEUR, CA NE VEUT PAS DIRE QUE C'EST LUI QUI PLANTE, C'EST JUSTE UN REPAIRE DE TEMPERATURE QUE J'AI. ( Quand il est a 45°c en action tout se passe bien ca plante pas le moins du monde ; mais quand il est au alentours des 50°c, ca plante. )
Marsh Posté le 27-05-2005 à 03:46:03
nilgar a écrit : QUAND JE PARLE DE LA TEMPERATURE DU PROCESSEUR, CA NE VEUT PAS DIRE QUE C'EST LUI QUI PLANTE, C'EST JUSTE UN REPAIRE DE TEMPERATURE QUE J'AI. |
C'est bon on a entendu... , si tu cries comme ça personne ne va essayer de te donner un coup de main...
Bon je te ferai remarquer que la T° CG en elle même a été évoqué...
Citation : Comme Moofly, je suis très sceptique...., 51°C pour ton Proc, ç'est pas une T° suffisante pour que ça plante... |
Maintenant, tu nous donnes des T° de Proc et de CM (boîtier), tout a fait normal, donc on s'interroge aussi sur les sources les plus courantes de ton pbs (alim, RAM, Bus AGP...).
Bon maintenant, réfléchis à un truc plutôt que de crier...
Si tu constates que ça plante quand ton Proc chauffe, ça veut dire que ç'est quand tu es en Burn et que donc tu sollictes ton PC, nan ?...
Donc, ça veut dire que tu sollicites fortement à ce moment là l'alim, et que tu exploites la Bande passante de la RAM...
Donc ton constat sur la T° (qui est peut être le pb) n'élimine en rien un pb au niveau de l'alim (peut être que ç'est elle qui chauffe et ne t'assure plus un 12V stable...) ou de la RAM...
Sinon, il me semble qu'avec ATI Tools (comme avec Riva Tuner), tu peux avoir les T° de ta CG (pas sûr)...
La rotation affichée de tes ventilos, ça me parait dingue (7500 RPM le ventilo de proc ?).
A moins que ce soit celui de la CG et 4500 RPM pour le CPU, oui, ça doit être ça, ç'est plus cohérent...
Ensuite, dis nous combien de ventilos, il y a dans ta tour (la marque de ton boîtier), leur taille, la marque de ta CG, le Ventirad (AMD Box?)...
Si tu as un emplacement libre pour rajouter un ventilo en façade (aspiration) qui soufflera vers ta CG...
Passer de 35 à 50°C en IDLE avec un ventilo de proc qui tourne à fond, je trouve ça dingue...
Mais je continue à penser que alim Noname =
Citation : Test ton alim avec OCCT pour voir les variations de tes tensions... |
Quand on un pb de ce type, on essaye d'éliminer les causes potentielles une par une, avant de dire, je sais, ça vient de là... .
Donc je t'encourage à faire ces tests, tu seras fixé (et nous aussi)...
Ensuite regarde en terme de poussiére, ç'est très nuisible au bon refroidissement...
Fait tourner anti- virus et anti Spyware (Ad-aware et Spybot) pour t'assurer que tu n'as pas de processus qui feraient bosser ton proc en permanence..
Enfin, change de ventirad.
En Socket A, tu as le SilentBoost K7 ou le Thermatake SI97 qui ne doivent pas être trop chère, plus performant que l'AMD Box et beaucoup plus silencieux...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:55:30
mai_68.
Mon ventilo proc est un Cooler Master Jet 7 que j'ai mis au max pour faire baisser la température. Je vais éssayer le tests de l'alimentation pour voir ca peut être intéressant.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:21:48
J'ai fait le test OCCP et ca plante a 3%, quand ca arrive au test du processeur !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:24:40
1,75v de vcore pour le barton 3200+ c'est de trop. Il devrait etre a 1,65v d'origine.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 07:26:15
Commences par mettre le vcore a 1,65v, ça chauffera déja moins.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 08:33:26
ET si tu mettais ton ventilo au min? Ainsi, le proc chauffera plus vite. Et mettons que ce soit pas la temp, et que, en ne faisant rien, tu ateigne les 50°, et que ça plante pas, alors, c pas le proc. Si ça plante a nouveau, par contre...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:09:29
Down to the Devil a écrit : Commences par mettre le vcore a 1,65v, ça chauffera déja moins. |
et ça planterais encore plus mais à cause du proc (reboot) ...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:15:03
blackhawker a écrit : et ça planterais encore plus mais à cause du proc (reboot) ... |
Pas forcément, un barton 3200+ c'est 1,65v et pas 1,75v. Si encore il était overclocker, je comprendrais, mais la il est aux fréquences d'origines, donc pas besoin de lui coller 1,75v, a moins que le proc est un défaut. Et puis il se peux aussi que la sonde déconne et affiche une température superflux.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:27:24
s'il a pas overclocké c'est qu'il a surement du tout laisser par défaut donc autant le laisser
je ne crois pas que ça vient du proc mais plutot de la carte graph et pas forcément d'un problème de température
si les freezes ne se produisent que pendant les jeux, c'est que les fréquences de la mémoire et surtout du core sont trop hautes même s'il n'a pas overclocké -> défaut de la carte graph
essaie d'underclocker ta carte graph
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:10:36
blackhawker a écrit : s'il a pas overclocké c'est qu'il a surement du tout laisser par défaut donc autant le laisser |
Ca ne vient pas de la carte graphique car auparavant j'en ai eu 2 autre ( 9800pro et 6800GT 128mo ) et ca m'y faisait quand même.
D'après mes quelques test que j'ai pu faire :
Disque Dur / innocenté ; c'est pas un hd qui provoque ce genre de plantage. De plus les hq ont pas trop de soucis de chaleur.
Ram / innocenté ; tout les test de ram que j'ai faite se sont très bien passé aucun soucis.
Carte Graphique / innocenté ; 3 cartes graphiques en 6 mois, et toujours le problème.
Alimentation / suspect mais peu probable ; Aucune chute de tension lors des plantages ( source : test OCCT )
Processeur / suspect n°2 ; Plantage quand beaucoup de ressource lui est demandé ( source : test OCCT ). J'ai ouvert mon boitier et j'ai mis un ventilo externe a coté ( la température a baissé de 5°c ( grace a ca je suis passé de 50° a 45° ! ) et ca plante toujours alors que quand il faisait 45°c avant il plantait beaucoup moins ! ( donc c'est autre chose qui planterais sous l'effet de la chaleur.
Carte mère / suspect n°1 ; Le test "Sandra" révele de nombreux problèmes ( ca m'indique la temp a 180°c alors que asus probe pc et speedfan me l'indique a 30°c ). Qui a vrai qui a tort ? De plus la carte est directement lié au processeur et tout indique que c'est la chaleur de la carte mère et non la chaleur du proc ( voir plus haut ) qui fait freezer. Peut-etre est-ce le chipset qui craint la chaleur comme ca.
Conclusion : le disque dur, la ram, la carte graphique et l'alimentation sont innoncentés par mes différents tests.
il reste donc soit le processeur et la carte mère.
étant donné que mon PC plante en partie a cause de la chaleur et que j'ai réussi a faire baissé la temp de mon proc a 45°c grace a mon systeme ( ventilo externe a coté ) et qu'il plantais beaucoup moins avant a cette température et qu'il y a juste la temp de la carte mère que j'ai pas réussi a faire baissé et que mon PC plante sans cesse encore, j'en conclu que c'est la carte mère qui ne supporte pas l'éffort du proc et que c'est lié a la température : elle résiste mieux au proc quand elle est plus froide et mon PC plante beaucoup moins quand elle est a 25°c qu'a 34°c comme elle est maintenant.
Si vous voulez quand mon proc est a 45°c ca plante peu et la il plante tout de suite quand je commence un jeu ( et meme a regardé une vidéo ! ), donc étant donné qu'il n'y a que la carte mère qui a la température normal ( pas de ventilo pour l'aider a refroidir ), j'en conclu que la carte mère ne résiste pas a la chaleur quand mes activités réclame du proc.
Allez un petit schéma car je m'explique mal j'en suis conscient
Proc a 40°c ( au repos ) | PAS DE PLANTAGE
CM a 19°c ( au repos ) | ( a moins que je joue pendant des heures et des heures )
Proc a 45°c ( au repos ) | PLANTAGE
CM a 25°c ( au repos ) | long a arrivé ( environ 1 heure de jeu )
Proc a 48°c ( au repos ) | PLANTAGE
CM a 34°c ( au repos ) | court a arrivé ( environ 30 secondes de jeu )
Voila qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:12:25
mai__68 a écrit : Comme Moofly, je suis très sceptique...., 51°C pour ton Proc, ç'est pas une T° suffisante pour que ça plante... |
51° ça peut être une temp suffisante pour la simple et bonne raison que les sondes asus sont souvent fausse de 10° en moins donc ça ferait 61°
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:28:58
burn2 a écrit : 51° ça peut être une temp suffisante pour la simple et bonne raison que les sondes asus sont souvent fausse de 10° en moins donc ça ferait 61° |
Sur mon deuxième PC, j'ai la même CM que lui (donc même sonde) avec un XP 2400+, la T° en IDLE est entre 48 et 51°C, car je fais tourner en IDLE mon Silentboost K7 aux environ de 1900 RPM grâce à SpeedFan... (j'ai paramêtré la rotation au max à partir de 55°C)
Et bien, je n'ai jamais eu le moindre plantage..., par contre j'ai une alim de marque (TAGAN 380W), pas une noname...
Mais si, la T° reste son suspect N°1, il n'a qu'à changer de ventirad et rajouter un ventilo (120mm si possible) de boîtier en aspi par exemple... Parce que sa T° ne va pas redescendre toute seule comme par miracle (à moins qu'il n'y ait des processus type Spywares, Trojans ou autres qui tournent en tâche de fonds, faisant travailler le Proc, auquel cas un bon coup d'Avast, d'ad-aware et de Spybot...).
Déjà, il peut le réinstaller (son ventirad actuel) avec de l'Artic Silver 5 au cas où, il ait mis trop de pâte lors de son install (du ventirad), et puis un bon dépoussièrage, lui fera aussi gagner quelques degrès...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:56:18
La température a l'intérieur est normal mais ca plante quand même. Ca veut dire que quelque chose y est anormalement sensible.
On m'a parlé des chipset de la carte mère étant donné que le problème vient probablement de la carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:45:53
change ta ram j'ai eu le meme probleme
avec une a7n8x, le chipset nforce ne l'aime pas.
ma samsung neuve 512 ddr3200 no name a provoqué les mêmes bug, damned.
je l'ai revendu a un ami qui lui ne possede pas de chipset nforce et elle fonctionne bien, c'est pour cela que memtest a rien vu.
j'ai placer une ddr 512 3200 fsb 400 elixir whaou quel delice
plus de bug.
bonne soirée
Marsh Posté le 29-05-2005 à 01:19:00
Les test de ram on bien marché pourtant. Est-ce que pour toi c'était lié a la température ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:24:16
moi je dis que ya des chances pour que ca vienne du pont d'alimentation de la carte mere.
ya pas de solution à part essayer de coller des mini radiateurs sur les mosfets de découpage. les radiateurs de RAM devraient faire l'affaire avec de la pate thermique collante.
edit : sachant que asus n'en dispose que 4 ils doivent chauffer bcp avec un 3200 qui rayonne à coté.
si le refroidissement ne marche tjs pas alors passer à une NF7-S ou une AN7 qui elles, disposent d'un hacheur à 3 phases.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 03:11:41
par hazard tu n'aurais pas mis un périphérique ou un lecteur recemment sur ta machine? par exemple un lecteur plextor?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 03:18:04
Je voulais juste préciser que Speedfan affiche par défaut 6 ventilateurs meme si il y en a moins de connecter sur la cm. Dans ce cas Fan=0rpm c'est qu'il n'y a pas de ventilo.
Et par defaut speedfan multiplie la vitesse des ventilos par 2 il faut changer le ratio dans les options pour avoir la vraie vitesse des ventios (/2 donc).
Voila les copains
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:01:44
Je vien de faire un test OCCT a la seconde car je venais de booter mon PC et qu'il était encore un peu froid. Et le test n'a pas fait planter le PC ! Ca ma indiqué un message d'erreur, le voici :
Alors ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:14:10
J'ai refait le test quelque minute plus tard, la carte mère était a 28°c et le proc a 41°c et ca ma fait planté.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:04:12
Down to the Devil a écrit : Ta tour est bien ventilée? |
oui oui aucun soucis la dessu, ma tour est ouverte des 2 coté et très ventilé
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:13:01
vous avez rien compris a ce que j'ai dit ou vous vous en fichez juste ?
bon, une tentative costless: passe le VCore à 1.85V et refait un OCCT.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:45:55
Voici ma config :
Carte Graphique : Asus Radeon X800
Carte mère : Asus A7N8X-E Deluxe NForce2 V2
Processeur : Athlon XP 3200+ 2.2GHz 400MHz
Ram : 2x *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
A noter que je n'ai rien overclocké !
J'ai un problème dû a la température.
Quand il fait trop chaud mon PC plante; l'image de mon écran se fige et plus rien ne répond, je suis donc obligé de rebooter. Je suis sure et 200% que ca vient de la température car l'hiver tout allait bien quand il faisait 20°c dans ma chambre ( donc proc 35°c au repos ) mon PC ne plantait que très très peu et la comme c'est l'été, dans ma chambre il fait ~35°c ( proc 50°c au repos ) et la je peux plus rien faire ( regardé une vidéo, joué a un jeu, etc... mais quand je fait rien ca va ) sur mon PC l'image freeze sans cesse !
j'ai tout éssayé pour faire baissé la température : ventilateur a coté de la tour ouverte mais rien a faire, la pièce est trop chaude et mon ordi plante encore.
Ce que je ne comprend pas c'est que mon processeur n'est qu'a 55°c grand max, la carte graphique 55°c grand max aussi !
J'ai donc emmené mon PC en réparation et les techniciens n'ont rien trouvé ( sans doute la pièce où a été testé le PC était fraiche ) !!!
Je sais plus quoi faire si même les techniciens n'ont rien trouvé...
Voici un screenshot que j'ai pris peu avant un plantage où est indiqué toutes les températures ( j'étais en train de jouer et comme il faisait chaud je savait qu'il allait planter alors je suis vite sortie du jeu et j'ai pris un screen de toute les températures, ensuite je me suis relancé dans le jeu et ca a planté une trentaine de secondes après )
Merci de votre aide !!!
Message édité par nilgar le 26-05-2005 à 18:48:43
