[HELP]Pb de Freeze , je vais casser le pc !!!
Pb de Freeze , je vais casser le pc !!! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:26:53
J'ai de gros probleme le pc freeze tout les quart d'heure
J'ai formaté et reinstallé win2000pro et 98 mais ca plante quand meme.
Je ne sais pas ce qui se passe... :fou:
help!
Ma barette de RAM est-elle endomagée ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:28:28
Ca peut venir de plein de chose, la ram, le proc trop chaud...détails nous un peu ta machine stp :)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:32:16
mon proc est un t-bird 1.4 non overclocké avec un aqua 690 bricolé les temp max relevé dans le bios sont de 50°
carte mere KT266-R
1 60go 60gxp
1 80go 120gxp
1 sblive 5.1
1 geforce2 pro (temp max de 55°)
Je précise que le pc de beep pas avant de freezer (donc je pense pas que ce soit les temperature)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:34:38
tu as tous les patch via 4 in 1 et drivers de ta CG ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:36:17
les derniers detonator et drivers via
ma machine a 1 an mais j'ai le pb de freeze depuis une semaine
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:40:23
tu as modifier qqchose juste avant ? ou installer un nouveau prog ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:44:30
Mode "mauvaise foie+préjugés" ON
Ah bah, c'est un chipset VIA, cherche pas à comprendre, et puis un Tbird, ahah, ca chauffe bcp trop
Mode "mauvaise foie+préjugés" OFF
Teste ta mémoire avec Memtest par exemple, et fait un scandisk complet (avec recherche des clusteurs defectueux). Je sais , a première vu y'a pas de rapport entre les freezes et le scandisk, mais moi ca m'a déja sauvé, alors....
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:44:31
rien du tout
vendredi matin j'ai voulu démaré le pc et il a pas booté
(selon le d-led de la mobo c la ram ki merde).J'ai tout demonté (proc, rad, mobo et ram),vidé la CMOS, je remonte le tout et le pc boot  :??:
Il n'y a pas un logiciel pour tester la ram?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:57:13
J'ai un problème à peu près identique avec mon PC.
Ca freeze systématiquement au démarrage au point que parfois je ne peux plus accéder au bios.
As-tu installer Netscape 7 ou le dernier super patch IE récemment?
Sinon as-tu beaucoup jouer avant que ça plante?
Ma config freezée :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce DDR
Win 98 SE avec IE 6 + last patchs offerts par MS.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:02:44
memtest pour tester la mémoire...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:08:03
le plantage est aléatoire
parfois lors du chargement de l'os parfois au bout d'une heure  :??:  :??:  :??:
je vais essaye ce logiciel
pas de patch magique non plus...
OK VIA c du caca en chipset... mais avant ca marché bien  :fou:
