[HELP] Graveur et DVD mal reconnus dans le bios
Graveur et DVD mal reconnus dans le bios [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:42:10
Ma config
AT7MAX2
Pioneer DVD 119
Yamaha CRW2200E
XP2100
512 MO Winbond
Voila, dans le bios et au demarrage de la mobo, les nom du DVD et du graveur sont remplaces par des caracteres de ouf dont certains n'existent meme pas sur le clavier (genre un triangle, etc.). Du coup, ils ne sont pas reconnus dans Windows. Seul facon de regler le probleme : les debrancher et les rebrancher. Mais ca recommence un peu plus tard. En plus, desfois la mobo refuse de redemarrer tant que je ne les ai pas debrancher/rebrancher.
Ca apparait n'importe quand. La premiere fois c'est quand j'ai flashe le bios (donc mon bios est a jour). Ce n'est pas de la faute a Bill alors. Une autre fois c'est quand un logiciel de gravure a plante, le graveur et le DVD ont instantanement disparu de mon poste de travail. Quand j'ai demarre la mobo j'ai eu droit au caractere speciaux.
Qn a-t-il une idee pour m'aider ? Merci d'avance.
Les controleurs IDE sont-ils morts ?
J'ai echange les cables, j'ai place les lecteurs sur l'IDE1 au lieu de l'IDE2, j'ai mis le DVD en master et le graveur en slave, puis j'ai fait l'inverse. Bref, j'ai tente tout ce que je pouvais faire chez moi, mais ca ne change pas le probleme.
Message édité par yoms le 17-03-2003 à 21:34:56
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:49:33
Tes controlleurs Ide ont des problemes --> Carte Mere HS .....
J'ai eu les meme soucis avec une KT3 et il a fallu changer la CM ....
 [:foutuordi]
1ere Webradio Rock & Dance
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:53:21
 [:foutuordi]
Oh putain !!!!!!!!!!!!!!! C'est pas vrai, je suis maudit. Je viens d'acheter ce matos car mon precedent matos dysfonctionnait. J'ai eu des emmerdes pdt 1 an avec Actualis pour regler cette histoire et voila que j'ai de nouveau des merdes ???
Pitie n'y aurait-il pas un autre avis moins sombre ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:58:45
c'est peut-etre ton bios qui est foireux puisque ça a commencé apres le flash...ou alors de l'overclocking? :??:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:01:10
Pas d'OC.
Je suis revenu au precedent bios. Le probleme n'avait pas disparu. Puis il a disparu en branchant/debranchant les lecteurs comme je l'ai ecrit plus haut. Puis, j'ai reflashe et la aucun pb juste apres le flash. La seconde fois a ete sous XP.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:04:06
des nappes foireuses? t'as tout mis en master/slave et pas en cable select?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:04:27
Ta verifier les voltages de ton alim, ckoi deja ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:09:48
Dans le bios le 12 V et le 5 V sont corrects.
Mon boitier = Antec avec son alim de 300W
Le graveur et le DVD sont en master/slave (pas de cable select). Le pb existe quel que soit le lecteur en master ou en slave car j'ai essaye les 2 possibilites
Les nappes sont neuves et sont celles fournies avec la CM. Par contre, j'ai egalement un message pour la nappe de l'IDE1 sur lequel mon DD est branche. Le voici : Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. Pourtant dans la doc de Abit ils disent que ce sont des 80-wire/40-pin cable.
Message édité par yoms le 16-03-2003 à 13:13:50
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:10:56
change de nappe on sait jamais...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:14:14
[citation=2297455,1][nom]yoms a écrit[/nom]
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:32:17
t'as peut-etre inversé les nappes, souvent ils t'en filent une udma66/100/133 et l'autre udma 33
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:34:21
Ce n'est pas ca qui peut poser ce probleme le faite de mettre une nappe udm33 va brider la vitesse du dd c tout ...
Par contre fait attention car quand un dd etai brancher sur le canalt fautif de ma kt3 ca a fait sauter la partition !  :fou:
Message édité par maxxxxxx le 16-03-2003 à 13:34:43
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:36:39
ouais mais j'ai lu chais plus où qu'une nappe 80 fils pouvait faire merder les dvd/graveurs...yaka essayer puis sav
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:53:11
T'as réussi à inversé un cable 80 fils avec un 40??
La diff. se voit à l'oeil nu pourtant!
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:23:11
Je ne sais pas si c'est de moi dont tu parles, mais je n'ai pas confondu les nappes. C'est au demarrage de la mobo qu'il me disait qu'il n'y avait pas de cable 80 pins alors qu'il y en a un. Le pb a ete regle en branchant/rebranchant/inversant/etc. les cables. Je me retrouve avec la meme chose qu'au depart sans le message no 80 conductor blabla. C'est n'importe quoi car si j'ai la meme situation qu'au depart je devrais avoir le meme message d'erreur. Mais la logique binaire n'est pas celle de Descartes.
Sinon, mon probleme de depart n'a pas change. Mon DVD et graveur sont toujours mal reconnus. J'ai fais tous les test recommandes sauf celui de brancher une nappe 40 pins pour le graveur/DVD car je n'en ai pas. Mais franchement une nappe 80 pins est normalement prevue pour fonctionner en 40 pins.
