Help plz : PC trop bruyant malgrè nouvelle alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:26:17
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 10:28:55
une seule solution
=> Leroy Merlin
=> Gedicoustic a 25?
Decouper le gedi l'installer et c bon...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:30:35
Changer les ventilos de l'enermax ne changerait rien ils sont assez silencieux?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:30:48
oui c vrai que mettre les ventilo de 12 a 7v change bcp, effectivement ton pc fait pu de bruit car il a tellement chauffer qu'il a cramer.
Z_COOL a raison les disque dur son bruyant seul les Seagate font trés peu de bruit.
Sinon tu peut tjour j epense te tourner vers le watercooling, un ventilo et une pompe pour tous le pc sa doit po etre trop bruyant
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:34:58
oui mais je n'ai pas les moyens pour le watercooling.
DOnc le 7v à la place du 12 c'est une fause bonne idée?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:35:58
a toi de voir si c est du bruit du au frotement de l aire dans les aeration (trou trop petit generalement) dans ce cas la, un coup de Dremel pourrait regler certain probleme
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:36:56
| goran a écrit : oui mais je n'ai pas les moyens pour le watercooling.    |
ba comme je l ai dit juste avant, tu va reduire le frotement de l aire, ca peut fair baisser un peut, mais si ton bruit ne vien pas de la, ca changera strictement rien
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:11:05
La ventilation du processeur est souvent génératrice de bruit ainsi que le ventilo d'entrée d'air à l'avant de ton boitier.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:24:40
si je ne dis pas de connerie je n'ai pas de ventilo à l'avant du PC. Je n'ai que l'alim.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:27:48
pour ton alim j'ai la meme tu passe le ventilo du dessous en 5v ca chauffe pas et plus un bruit, meme si elle etait deja assez silencieuse, mais c clair qu'il faut un minimum ventiler ton boitier
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:19:05
Mon PC fait un bruit d'avion au décollage. J'ai remplacé mon alim par une Enermax 350w EG365P-VE mais à part mes délester de 500 balles ça n'a pas changé grand chose.
Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Changer le ventilo de mon proc (XP2100 en 0,18), changer les ventilos de la Enermax?
J'ai lu aussi que le passage des ventilos de 12 à 7v apportait quelque chose? Sur l'Enermax ils sont à combien? C'est difficile à changer?
Merci de votre aide parce que là j'ai un peu la haine avec ma nouvelle alim ausi bruyante que la précédente.
