support cpu P4 [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:06:27
si le rad tient suffisement avec le ventilo pas besoin de faire des frais supp
et sinon oui pour la seconde question
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:17:07
non il tien + car 1 patte est cassé sur les 4 donc il est carrement bancale
si tu as un modele en tete ça m'avancerais
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:25:25
Oui il en existe mais il faut que sa carte mère possède les quatre trous autour du socket pour fixer un Zalman ou SLK par exemple.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:33:35
pour avoir les 4 trous il suffit de retirer le support en plastique de rad/ventilo je pense
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:38:42
Non je parlais des 4 autres trous plus gros autour du socket pas ceux du support en plastique.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:45:19
arf ça je sais pas j'ai pas fais attention c'est une pape slr
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:00:52
salut
1 pote en enlevent le rad/ventilo d'origine intel du cpu a peté
une fixation sur le support rad/ventilo.
alors je voudrais savoir si ça se rachete cette fixation en plastique
ou si il existe des rad/ventilo qui se fixe directement sur la carte mere et ce passer de se support
merci de votre aide
