Encore une histoire d'un PC qui plante... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:13:47
un baton de dynamite??
nan plus serieusement depuis quand sa fait sa?
du jours au landemain par l'operation du saint esprit?
la plupart du temps les plantages les plus chiants proviennes de choses bete donc réfléchie bien peut etre as tu fait une manip' peu avant que les plantages commence?
je ne peu t'aider car je ne voit pas d'ou cela peu venir mais bon si je peu t'orienter c'est deja sa^^
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:16:20
Quand tu es sur le bureau tout vas bien ?
Tu as branché correctement l'alimentation des deux CG ??
Dans ton bios tout est en auto ?
As tu posté sur le topic de ta mobo ?
LEs pilotes sont il correct et a jours ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:17:25
Essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:28:31
Disons que les plantages ont augmenté avec la complexité des jeux.
Aucune manip de faite.
Sur le bureau, tout va bien, y compris avec des applications 2D et des jeux plus simples.
Dans mon bios, tout est à auto.
Tous les pilotes sont à jour.
Mon alim est une 1000w, je suppose que c'est assez.
Pensez-vous qu'elle serait défectueuse ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:30:22
hum la je sèche DiamondCorporation je te passe la relève!
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:39:02
Bon tu as quel OS là en ce moment sur lequel tu fais tourner tes jeux + HFR
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:20:45
jeqc75 a écrit : |
C'est une piste à explorer, une possibilité à écarter.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:47:36
Actuellement, j'utilise Vista.
Mais j'ai également essayé avec XP, même problème.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 21:10:15
Ok, je penche a plusieurs possibilité de problèmes :
-Vérifier et mettre a jours les pilotes graphiques et cartes mère surtout Nothbridge.
-Vérifier et mettre a jours directx de vista (Le vista sp2 est-il installé) Vista est il a jours ??
-Vérifier et tester la tension appliqué au barrettes, au cpu sous windows avec l'utilitaire Everest
-Tester éventuellement un léger survoltage des barrettes de ram genre 0,05 a 0,10 volt de plus mais pas plus /!\.
-Vérifier l'alimentation électrique des cartes graphiques chacune doit être sur un rail pciex dédié !
Après il est fort probable que comme tout est en auto dans le bios il faille faire un réglage précis là je te conseille de te rapprocher et de poster sur ce topic qui te renseigneront mieux que moi sur ta mobo
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9577_1.htm
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:05:08
DiamondCorporation, merci beaucoup de prendre le temps de me répondre ;-)
-Les pilotes graphiques et carte mère sont bien à jour
-le SP2 de vista est bien installé et directx est également à jour
-la tension appliqué aux barrettes est de 1,8v comme indiqué sur ces dernières
-Chaque carte graphique a bien sont rail dédié
Je n'ai pas encore tenté le survoltage de la ram.
J'ai déjà lu que l'alimentation peut se couper lorsqu'elle n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire. Qu'en penses-tu ?
Sachant que j'ai quand même 1000W !!!!
Merci encore pour ton aide, c'est très apprécié ;-)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:31:45
jeqc75 a écrit : DiamondCorporation, merci beaucoup de prendre le temps de me répondre ;-) |
Pour les barrettes tu devrais tester 1,85v si possible, pour le reste sur vista si tout est ok alors je comprends pas...
Pour ton alim elle est largement suffisante voire meme surdimensionnée
Regarde quand meme pour les pilotes mobo et graphiques dans le gestionnaire de périphériques que les pilotes soit bien ceux du constructeurs
Apres il est possible que tes jeux soit mal paramétrés mauvaises résolution trop poussé dans les details par exemple applications de filtres non ou mal supportés aussi.
As tu posté dans le topic que je t'ais indiqué ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:41:04
Je vais essayer de passer la ram à 1,85v.
Les pilotes de la carte graphique sont bien les derniers de NVidia (190.62).
Les pilotes de la modo sont ceux installés par Vista. Je vais tenter les pilotes du constructeur.
Le fait de pousser les détails graphiques dans les jeux pourrait éteindre mon PC ?
J'ai posté mon message dans le topic que tu m'as fourni.
Je te tiens au courant.
Merci ;-)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:53:42
jeqc75 a écrit : Je vais essayer de passer la ram à 1,85v. Je te tiens au courant. Merci ;-) |
Voila sa c'est pas normal SI par hazard il refuse de les installer faut les installer en force
via le gestionnaire de perif
OUi pour les détail graphiques sa peux merder mais bon un sli quand meme
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:33:13
Une Cooler Master 1KW c'est surdimensionné, mais aucune alim' n'est à l'abri d'un défaut...
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:41:09
J'ai installé les drivers du constructeur de la modo, pas de changements.
Comment peux-tu augmenter le voltage de la ram, dans Everest ? dans le Bios ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:44:16
jeqc75 a écrit : J'ai installé les drivers du constructeur de la modo, pas de changements. |
Pour les tensions et réglages tout ce passe dans le bios mais pour sa vois avec les gars du topic
Marsh Posté le 08-09-2009 à 00:45:37
J'ai augmenté le voltage des barrettes à 1,85v via...... le bios ;-)
Même problème ! le PC s'éteint au bout de 2 minutes.
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Une autre idée ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2009 à 01:18:35
Et sinon le truc tout con ton cpu ce mettrait pas en sécurité pour surchauffe ??
Marsh Posté le 08-09-2009 à 02:14:21
J'ai vérifié les températures, le CPU ne dépasse pas les 60c....
Même juste avant le plantage !
Marsh Posté le 08-09-2009 à 09:11:00
Quand tu dis que ton pc plante c'est a dire,
décris bien ce qu'il ce passe stp tu as un message d'erreur qui apparait? si c'est le cas c'est très important de noter le N° de l'erreur.
c'est un reboot violent? ou il s'éteint tout simplement ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 12:21:48
Il s'éteint tout simplement, sans message d'erreur.
Au redémarrage, dans les journaux d'évênements, j'ai 2 messages:
Nom du journal :System
Source : EventLog
Date : 2009-09-08 06:15:49
ID de l’événement :6008
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : DKTWIN03
Description :
L’arrêt système précédant à 18:39:04 le ?2009-?09-?07 n’était pas prévu.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-09-08T10:15:49.000000000Z" />
<EventRecordID>3007</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>DKTWIN03</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>18:39:04</Data>
<Data>?2009-?09-?07</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>794</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>D9070900010007001200270004007500D9070900010007001600270004007500600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date : 2009-09-08 06:15:38
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau : Critique
Mots clés : (2)
Utilisateur : Système
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-09-08T10:15:38.663200000Z" />
<EventRecordID>3012</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:04:33
peut-être une question stupide, mais as-tu testé avec une seule carte graphique?
lorsque tu décris les tests que tu as fait ça semble être toujours avec les deux.
il y aurait pas une surchauffe d'une des deux CG? ou une des deux qui serait en train de mourir...
Marsh Posté le 08-09-2009 à 15:01:39
En effet, je ne l'ai pas précisé, j'ai tellement essayé plusieurs alternatives, que je ne sais plus ce que j'ai fait
Mais oui, j'ai bien testé les deux cartes une par une.
Aucune des deux ne semble chauffer.
J'ai aussi désactivé le SLI lorsque les 2 cartes étaient présentes.
Toujours le même résultat.
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 08-09-2009 à 22:43:21
Essayer une autre alim' ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 23:22:13
J'ai testé l'alim sur un autre PC. Tout semble fonctionner.
Sachant que l'autre PC ne demandait pas autant de ressource...
La carte mère pourrait être en cause ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 23:31:25
Et essayer l'alim' de l'autre machine sur celle qui plante ? Pour peu qu'elle soit assez puissante soit dit en passant.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 00:40:44
OUi teste l'alim ailleurs ainsi qu'avec une autre alim sur le pc incriminé puis teste chaque élément séparé.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:10:22
J'écris sur ce forum car j'ai tout tenté et mon problème est toujours présent.
Mon PC s'éteint tout seul, au bout de quelques minutes (voir secondes).
Et ce, uniquement sur certains jeux très "véloces" (Call of Duty 5, Call of Juarez 2 etc...).
Même avec 3DMark, ça plante !
Voici ma config:
-Carte mère: Asus Striker Extreme
-Processeur: Intel Core2Duo E6850
-Mémoire: Kensington 4 x 1go DDR2 800
-Carte graphique: Gibabyte 2 x 8800 Ultra en SLI
-Alimentation: Cooler Master 1000W
Rien n'est overclocké.
J'ai vérifié mes barettes mémoire une par une avec Memtest, mis à jour le bios de ma carte mère et des cartes graphiques, changé les ventilos du processeur et des cartes graphiques.
J'ai aussi baissé les fréquences des cartes graphiques au cas ou celles-ci chaufferaient.
J'ai vérifié les logs des températures, tout semble normal même juste avant le plantage.
J'ai même essayé capot ouvert.
J'ai formaté et réinstallé XP et Vista: même problème sur ces 2 OS.
je suis découragé, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait une idée ? ou une suggestion ?
Merci beaucoup ;-)
Jeqc75
