huuummmm!! gigabyte probleme de ram 512mo help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:15:25
test ram.
passage 2000/XP.
la sortie : -->
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:16:41
ca doit fonctionné! nan?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:01:38
je vient de passé sous xp ch'te tien au jus A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:12:42
ma 512 passe mais on dirais que l'ecran sautille et puis quand je descend dans les pages sa saccade rassuré moi c'est parceque je n'ais pas encore configuré complètement xp hein? A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:06:58
yyyyyyyyyyeeeeeeeeesssss!!!
et ben y a pas photo je decouvre xp
mais y a un truc,un seul l'ecran sautille y aurait il qlq'un pour me dire de quoi ça provient? A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:50:58
euh j'ai un pb xp ne fou que des message d'erreur (ecran bleu avec un tas de truc ecrie) et veut sans arret allé envoyé se message a bill y fais chier lui et quasi uncun jeu ne passe et je ne charge pas sp1 on ne m'en a pas dit du bien
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:55:01
louloup2 a écrit : euh j'ai un pb xp ne fou que des message d'erreur (ecran bleu avec un tas de truc ecrie) et veut sans arret allé envoyé se message a bill y fais chier lui et quasi uncun jeu ne passe et je ne charge pas sp1 on ne m'en a pas dit du bien |
Ta ram tu l'a testé longtemps chez ton amis ? Ca sent la ram défectueuse.
Essaye memtest pour voir si elle est bonne ou pas.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:59:01
2x 7heure de memtest v3.0 ca déjà fait RAS. mais sous 98se impossible de la faire fonctinné et sous xp ca fonctionne mais mal elle sont de la meme marque et positionné l'une a cote de l'autre y peu y avoir une insidance ou po? A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:03:10
casse tête effectivement.
Essaye d'autres barettes de ram. j'ai pas trop d'idée non plus...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:06:02
bas dison que toute les 256 et 128 fonctionne niquel! je vais relancer un memtest cette nuit et je te tient au jus merci A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:10:04
louloup2 a écrit : bas dison que toute les 256 et 128 fonctionne niquel! je vais relancer un memtest cette nuit et je te tient au jus merci A+ |
De rien @+
Peut etre la carte mére qui a du mal a gérer 512Mo de ram...
Si tu peut, remplace tes 512Mo de ram par 2*256Mo ou 3*256Mo si tu a besoins de bcp de mémoire...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:12:51
peu monté jusqu'a 3 go les ram (ga7vaxp) et besoin en acquisition video et creation 3d sous brice5 A+
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:16:40
reluce ,
mes péripécie reprenne alors j'ai toujours eu un pb avec ma 5.1 platinium et la a force d'avoir toujours le meme message d'erreur j'ai tous viré et installé le ac97' mais y a po de son qui sort je suis allé sur le site chargé le pilote pareil un schtroumfp kake par vous sauriez ou ? A+
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:43:34
je suis déjà sous f10 et je voudrais retourné sous f8 car ça fonctionnait mieux mais je n'est pas encore réussis A+
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:52:49
le dernier bios c le f11... essaie de ce cote la !
sinon quels timings et frequence de ram as tu paramétré ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:57:22
autre test a faire : mettre ds le bios le "top performance" sur disabled
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:00:11
essaie de booter sous xp en mode vga seul...
vire le fast write ds le bios...
passe la fenetre AGP à 128 (ou a 64 si elle est deja à 128)
force l'agp en 1X puis 2X puis...4X
bref tatonne ! c'a devrait finir pas passer à un moment !
c'est quoi ta ram : marque ? frequence ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:13:20
samsung (meme sur les pcb)(n°202 k4h560838c-tcb3)333 mhz
mais sinon au niveau perf je suis dans les temps 8x 128 pour l'agp mais depuis je suis revenus sous 98se mais des que je suis sous xp j'essaie de nouveau je te tien au jus merci A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:05:16
salut voilà
j'arrive d's&r et on m'as dit que c'etait pas mon 98se qui déconnait:
j'essaie d'installé 2 ou meme 1 512 ddr 333 sur ma ga-7vaxp depuis un moment et rien a faire mon pc reboot ecran noir avec message d'erreur windows ne peut pas charger tel ou tel fichier ou windows je sais pas quoi!!
j'ai essayé les dites chez un pote et r.a.s j'ai mailer le site gigabyte rien meme po une réponse je m'arrache les cheveux n'en n'ayant plus beaucoup alors un peu d'aide A+
je haie les modo con comme des manches
