hyperthreading autorisé ?
hyperthreading autorisé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:17:04
bonjour,
j'ai 2 pcs qui tournent avec des ASUS P4P800 deluxe tout 2 équipés d'un processeur P4 a 2.6Ghz ( b ou c j'en sais rien ).
Comment fair pour savoir si je peus activer l'hyperthreading ? MERCI
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:22:15
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:39:09
bin c dans le bios
Marc vient d'interdire M16 de poster des images.Raison de la sanction : aucune.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:40:09
déjà tu peux utiliser des soft comme cpu-z ou sisoft sandra (trés complet) qui te donneront des infos sur tes procs et donc s'il supportent l'HT.
Aprés si tu l'active dans le bios mais que t'as un p4b donc sans HT , je ne sais pas si ca boote ou pas.
Je pense que ca doit booter quand même
d'ailleurs si t'as un p4b , je crois que tu n'a meme pas l'option dans le bios , enfin ché pas car j'ai jamais eu de p4b entre les mains.
Message édité par cyberfred le 26-05-2004 à 17:41:19
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:46:51
jai une ASUS P4P800, et c configurable dans le bios.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:37:12
je sais que c'est configurable dans le bios, mais j'ose pas testé l'HT .. y'a t'il des risques si le processeur n'est pas conçus pour ça ? j'ai testé cpu-z j'ai rien vu a ce sujet
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:41:31
cpuz t'as dit quoi ? fsb 800 ou 533 ? si c'est 800 tu as l'HT, sinon pas
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:45:35
brunol a écrit :
bonjour,
le HT çà commence pas à partir du 2,8ghz     :??:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:45:45
fsb 200 Mhz
bus speed 800Mhz
c'est normal ces valeurs ? ça me parait bas !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:49:40
brunol a écrit :
fsb 200 Mhz
bus speed 800Mhz
Nan c'est parfait, ça veut dire que t'as des P4C, donc tu devrais avoir l'HT en plus, tu peux l'activer!
Tu tournes sous quel OS au fait? L'HT ne fonctionne pas correctement sous Win2000...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:51:33
Il est sur tout les p4c, donc a partir de 2.4
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:53:34
je suis sous windows server 2003 je vai testé HT !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:55:37
Merci pour l'information      :jap:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:55:38
L'HT c'est a partir des P4 2400C ou sur presque tous les Xeons.
Tout les P4 en bus 800 l'ont, et le 3066 en bus 533, ainsi que certains P4 Mobile en bus 533.
pour l'OS, il faut Linux (un récent) ou WindowsXP (Home ou Pro, pas important)
Ca marche sous Windows2000, mais c'est mal géré, et ca a tendance a ralentir le système.
Sous 9x, ca marche pas.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:59:08
Encore une info : le HT est présent sur TOUT les p4 (core northwood), mais activé uniquement sur les p4c et p4b 3.06
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:22:44
SiSoftware Sandra
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Vitesse : 2.42GHz
Taux de Performance : PR2666 (estimé)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Vitesse/FSB Nominale : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplicateur : 18/1x
Multiplicateur Min/Max : 0/1x / 18/1x
Génération : G8
Nom : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Révision/Echelonnement : 2 / 7 (9)
Masque d'Echelonnement : C1
Micro-code : MU0F2733
Niveau de Tension du Noyau : 1.550V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 32-bit
Taille de Page Native : 4kB
Co-Processeur (FPU)
Type : Intégré
Cache(s) de Processeur
Cache de Données Interne : 8kB Synchrone Ecriture Directe (4-way sectored, 64 byte taille de ligne)
Trace Cache Interne : 12kB Synchrone Ecriture Directe (8-way, 64 byte taille de ligne)
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone ATC (8-way sectored, 64 byte taille de ligne)
Multiplicateur du Cache L2 : 1/1x  (2424MHz)
Possibilité de Mise à niveau
Prise/Connecteur : PGA 478
Mise à Niveau de l'Interface : Prise ZIF
Vitesse(s) Supportée(s) : 3.20GHz+
Gestion Alimentation du Processeur
Limitation du Processeur Activée : Oui
Plage Régulateur : 37% - 100%
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Asus ASB100 SMB
Version : 3.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Taux de Puissance
Puissance du Coeur du CPU : 65W (estimé)
Résistance Thermique du Système de Refroidissement du CPU : 0.09°C/W (estimé)
Sondes
Température du CPU : 42.0°C / 107.6°F
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 3013rpm
Tension du CPU : 1.55V
Fonctions
FPU - Co-Processeur Intégré : Oui
VME - Extensions en Mode Virtuel : Oui
DE - Extension Debogage : Oui
PSE - Extension Taille de Page  : Oui
TSC - Compteur de Temps : Oui
MSR - Modèle Specifique de Registres : Oui
PAE - Extension Adresse Physique : Oui
MCE - Vérification Exception Machine : Oui
CX8 - Comparer & Echanger Instruction : Oui
APIC - APIC Local Intégré : Oui
SEP - Système d'appel Rapide : Oui
MTRR - Types de Plage de Mémoire Registrés : Oui
PGE - Page Globale Activée : Oui
MCA - Architecture Vérification Machine : Oui
PAT - Table Attribut de Page : Oui
PSE36 - Extension 36-bit Taille de Page : Oui
PSN - Numéro de Série Unique : Non
CLF - Supporte Vidage Ligne de Cache : Oui
DS - Trace Debogage & Stockage EMON : Oui
ACPI - Contrôle Horloge Logiciel : Oui
Technologie (W)MMX : Oui
FXSR - Sauvegarde Float Rapide & Restaure : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
SS - Self Snoop : Oui
HTT - Technologie Hyper-Threading : Non
TM - Moniteur Thermique : Oui
SBF - Signal Interruption sur FERR : Oui
Technologie IA64 : Non
Technologie SSE3 : Non
MON - Moniteur/MWait : Non
DSCPL - Enregistrement Débogage qualifié CPL : Non
EST - Technologie SpeedStep Améliorée : Non
TM2 - Moniteur Thermique 2 : Non
CID - ID Contexte : Oui
DAZ - Zéros Non Normalisés : Oui
Options Avancées
Contrôle Erreurs de Données : Non
Chaînes Rapides : Oui
Mode de Compatibilité FPU x86/IA32 : Non
File d'Attente Prefetch : Oui
Branch Trace Storage : Oui
Mode Actif de Cache de Données : Oui
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Options de Vérification de l'Architecture de la Machine
Nombre de Banques Rapportées : 4 bank(s)
Supporte la Vérification Etendue de la Machine : Oui
Nombre de Banques Etendues Rapportées : 12 bank(s)
Options de Portée de Variable MTRR
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
MTRR 1 : F8000000-FBFFFFFF (3968MB-4032MB) WC
Options de Portée Etablie MTRR
MTRR 0 Plage 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Plage 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Plage 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Plage 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Plage 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Plage 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Plage 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Plage 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Plage 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Plage 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Plage 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Plage 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Plage 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Plage 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Plage 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Plage 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Plage 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Plage 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Plage 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Plage 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Plage 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
MTRR 2 Plage 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
MTRR 2 Plage 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
MTRR 2 Plage 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
MTRR 3 Plage 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Plage 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Plage 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Plage 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Plage 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Plage 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Plage 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Plage 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Plage 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) UC
MTRR 4 Plage 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) UC
MTRR 4 Plage 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) UC
MTRR 4 Plage 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) UC
MTRR 4 Plage 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) UC
MTRR 4 Plage 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) UC
MTRR 4 Plage 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC
MTRR 4 Plage 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
MTRR 5 Plage 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
MTRR 5 Plage 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
MTRR 5 Plage 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
MTRR 5 Plage 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
MTRR 5 Plage 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
MTRR 5 Plage 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
MTRR 5 Plage 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
MTRR 5 Plage 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
MTRR 6 Plage 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
MTRR 6 Plage 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
MTRR 6 Plage 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
MTRR 6 Plage 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
MTRR 6 Plage 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
MTRR 6 Plage 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
MTRR 6 Plage 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
MTRR 6 Plage 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
MTRR 7 Plage 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Plage 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Plage 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Plage 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Plage 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Plage 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Plage 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Plage 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Plage 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Plage 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Plage 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Plage 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Plage 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Plage 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Plage 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Plage 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Plage 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WP
MTRR 9 Plage 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WP
MTRR 9 Plage 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WP
MTRR 9 Plage 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WP
MTRR 9 Plage 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WP
MTRR 9 Plage 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WP
MTRR 9 Plage 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WP
MTRR 9 Plage 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WP
MTRR 10 Plage 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WP
MTRR 10 Plage 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WP
MTRR 10 Plage 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WP
MTRR 10 Plage 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WP
MTRR 10 Plage 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WP
MTRR 10 Plage 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WP
MTRR 10 Plage 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WP
MTRR 10 Plage 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WP
Options PAT
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Conseils de Performance
Conseil 210 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
aparement c un p4c 2400 si qq1 pouvais me dire comment activer l'HT avec une p4b533-e de asus ce serait cool ( le bios 1014 permet l'HT a ce k'ils disent, et je voit aucune option dans le bios)
