P4 et hyperthreading inactivable
P4 et hyperthreading inactivable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:08:51
j'ai acheté une machine toute montée, de type serveur:
Carte mère P4V533-MX (marqué en gros qu'elle supporte l'hyperthreading)
Un P4 soit disant P4C qui tourne à 2.80 Ghz sur cette carte mère.
Le pb: impossible de voir 2 CPU.
Le bios n'a aucune option pour activer/désactiver l'HT.
Les infos du CPU sont les suivantes:
model name      : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
cpu MHz         : 2797.747
cache size      : 512 KB
cpu family      : 15
model           : 2
stepping        : 9
Ne pouvant pas ouvrir la machine, est-il possible de savoir s'il s'agit d'un P4C ou d'un autre ? Si c'est un P4C, comment activer l'hyperthreading ? (l'OS étant configuré comme il faut)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:10:29
Un truc comme CPU-Z ou AIDA32 devrait tout te dire sur ton proc.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:12:36
Le serveur en question est sous Linux, mais les qques photos que j'ai vues de wcpuid ou cpuz ne m'ont semblé donner plus d'infos que ce que je donne concernant le modèle EXACT du CPU ...
Message édité par [Albator] le 18-04-2004 à 20:12:55
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:13:24
dans un premier temps regarde le coefficient multiplicateur et le fsb dans le bios
si tu vois 21* 133 c'est un P4B (pas HT)
si tu vois 14* 200c'est un P4C (HT)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:17:48
A priori ça ressemble à un 2.8 non-HT:
SL6PF D1 512K 0F29 2.80GHz/533MHz
En décimal et décomposé le 0F29 donne 15.2.9 ce qui correspond bien avec le type de carte mère dont dispose le serveur puisque c'est un CPU FSB533...
(source)
Message édité par Gigathlon le 18-04-2004 à 20:19:14
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:17:59
La carte mère supporte uniquement 400/533 comme FSB, j'en déduis qu'il tourne à 21 * 533 .
Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé que les P4B ont presque toujours un family/model/stepping de 15/2/7 et les P4C de 15/2/9. Est-ce toujours exact ou sans rapport avec le modèle ?
Est-il impossible qu'un P4C tourne à 2.8 Ghz sur un bus 533 ? (sans bidouille)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:18:11
Je vais p-ê dire une grosse connerie (je m'en excuse par avance, lol), mais sous windows, il faut procéder à une nouvelle install pour activer le HT, non ?
C'est pas pareil sous Linux ? Peut-être ton OS a-t'il été, comme c'est souvent le cas, installé depuis un ghost ou qqchose dans le genre, ce qui fait que le HT ne serait pas activé...
Enfin bon, si je dis une connerie... etc.
Message édité par TheSeb le 18-04-2004 à 20:19:02
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:21:40
et non, c est meme pas une connerie.
sous linux, il fo un kernel supportant le SMP.
RedHat l install o moment de l installation si il detect plusieur CPU (virtuel ou reel). Suse n en install pas du tout.
a froid, je dirais ke le pirate de l espace va avoir besoin de lancer une recompil de son noyo
Non non tu as raison, mais le serveur en question a déja un noyau qui supporte le SMP et l'HT :) mais il ne voit quand même qu'un seul CPU.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:23:26
ah bon ba non
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:23:37
deja si on t'a vendu un P4B 2.8 pour un P4C 2.8, il y a tromperie donc si j'etais a ta place je r'amenerais l'UC la ou tu la acheté pour avoir ce qui etait prevu........
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:23:39
tu va dans le Bios, et tregardes si le HT est activé ;)
Si c un B, pas de HT
Mais ce ki m'étonnes c ke si c un C ça fonctionne, car ta mobo visiblement n'est pas supposée faire tourner les C (FSB800), mais seulmeent 400/533... bizarre !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:23:55
C'est toi qui a installé l'OS, [Albator] ?
Il a détecté plusieurs CPU ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:24:18
(source)
En 15.2.9 je vois aussi le P4C SL6WJ ou SL6WT ... Comment en avoir le coeur net ? :'(
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:26:05
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL6PF
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:26:37
Le bios est merdique et ne donne aucune indication ni aucun réglage à ce sujet.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:27:51
Le seul proco FSB 533 à être HT étant le 3.06 il y a eu tromperie manifeste, puisque le proco tourne à 2800 et le FSB n'est certainement pas à 800, donc c'est bel et bien un P4B...
D'autre part la mobo est comme qui dirait au ras des paquerettes :o
Une P4R800-VM présente des caractéristiques supérieures, gère les P4C et P4E, et reste dans une gamme de prix "bas de gamme" :non: (bon, certes on peut arguer qu'elle a, ou du moins avait, des problèmes avec certaines barrettes de PC3200)
Message édité par Gigathlon le 18-04-2004 à 20:30:54
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:16:46
[Probleme Resolu]
salut tout le monde
il parait que la p4V533Mx ne supporte pas les P4C.
Car moi j'ai un P4 et il est reconnu par Cpu-z en 2.80 GHZ mais le clock speed est a 1400.
le FSB est a 400 au lieu de 533 et le bus speed a 100.
voila les infos de CPU-Z :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Pentium 4
Codename  Northwood
Specification  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Package   Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID   F.2.9
Extended CPUID  F.2
Brand ID  9
Core Stepping  D1
Technology  0.13 um
Core Speed  1402.4 MHz (14.0 x 100.2 MHz)
Rated Bus speed  400.7 MHz
Stock frequency  2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache  8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Je dois faire koi pour qu'il soit bien reconnu ? acheter une autre carte mere ??
Bon ben je dois acheter une autre carte mere car c'est un P4 FSB800 donc un C.
Message édité par zermi le 11-01-2007 à 23:17:47
