hyperthreading + p4s8x-x
hyperthreading + p4s8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:49:34
salut
je viens d'acheter un p4 2.6c pour mon asus p4s8x-x (avec ddr 2700).
Sur le papier cette carte mere supporte l'hyperthreading et des cpu jusqu'a 3Ghz.
Le pb c'est que la carte mere me detect 2 cpu à 1733Mhz chacun ... alors que chacun d'eux devrait etre à 2.6Ghz.
Dans le bios je peux choisir comme fréquence 1733Mhz, 1300Mhz ou Manual.
Quelqu'un aurait une explication ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:29:23
ta carte mere nest pas compatible fsb 200
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:54:29
Mais normalement ca n'influe pas sur la frequence du cpu. non ?
En fait dans le bios j'ai un coeff multiplicateur à 13 pour le processeur mais je peux pas le modifier : il est verrouillé
Il faudrait que je le passe à 19.
En plus avant j'avais un p4 2.4b et la frequence etait bien a 2400Mhz.
C'est peut etre un defaut du cpu ..
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:05:18
le FSB 200 semble pas être par défaut sur ta CM, il faut donc passer la fréquence en manuel, et modifier le FSB, pour le faire se rapprocher de 200 (que tu ne pourras sans doute pas atteindre...)
dans le même temps, il faut que tu fixes le couple AGP/PCI (si tu peux sur cette CM) paske sinon, tes cartes PCI et ta carte AGP vont être o/c, ce qui n'est pas forcément souhaitable !
