Hypertransport, interet ? et CM uATX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 16:36:29
l hypertransport est le bus qui relie le CPU au chipset.
sur un CPU de type athlon XP , t-bird, pentium 4 ....
tu as le controlleur memoire est dans la puce du chipset appellé nortbridge la grande puce du chipset
le CPU communique donc via son FSB avec ce nortbridge et avec la ram et avec la carte grafique
et pour comuniquer avec le reste il passe par le southbridge la petite puce du chipset qui elle relie tous les PCI mais pour comuniquer avec cette petit puce ( le southbridge ) le CPU doit passer par le northbridge
La communication avec le nortbridge et le soutbridge se fait via un BUS
il y a longtemps c'etait un bus de type PCI a 233MB/S souffisant pour les vieux systemes. apres avec le temps les contructeur de chipset on amelioré ce bus en faisant plusieurs bus PCI parralles, ou autre façon.
nvidia avec le nforce1 inventa le hypertransport pour relier ses 2 puces.
ce bus marchait bien meme tres bien.
tous les AMD 64, ou sempron sur socket 754 ont le controleur memoire integré directement au CPU, donc le northbridge ne gere plus ca. le cpu communique directement avec la RAM.
ainsi pour relier le CPU avec le reste du systeme on a aussi integré un bus Hyper transport sur le CPU.
sur les systemes Nvidia il y a seulement une puce en gros c'est comme un southbridge et le CPU fait office de northbridge.
en esperant que cela t'apporte de quoi faire tes choix
prend un sempron en gravé en 90nanometres ou 0.90µ et avec le 64 bits integré. tu pourras bien l'overcloker !!
je pense qu'il y a des correction a faire alors allez y vs autres
Marsh Posté le 22-10-2005 à 17:54:42
Donc ok pour le SEmpron 64 bit palermo mais quel stepping ou ref chez LDLC ?
Et la carte mere qu'en penses tu ? fais elle hypertransport ou va elle brider le processeur ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:09:01
les steeping jen sais rien regarde du cote de la partie overcloking du forum
ya un topic rescensant les meilleurs stteping des AMD 64.
la carte mere en question va marcher bien. mais le chipset le plus performant etant le Nforce 4 autant prendre ca
apres ca depend si t'est pret a mettre 50 de plus ds une carte mere
une carte mere moyenne gamme de chez dfi ou abit ou epox ( ce sont des marques qui proposent aussi des CM avec le chipset Nforce 4 ) vaut le coup nivo overcloking
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:55:16
C'est pour faire une config de base Internet et jeux style les Sims pour un ami.
Je voulais prendre à petit prix une config que l'on peut overcloker.
D'ailleurs quelle CG pour les Sims et sempron 64bit 2500+ ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:16:14
heuu che pas moi
une 9800 d'occas ou une 6600GT
ou 9600 pro, X700, ou X300, ..
Marsh Posté le 22-10-2005 à 15:59:08
Quel est l'interet de l'hypertransport ?
Cette CM est elle equipée ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00032100.html
EXiste il l'ypertransport sur Sempron 64 bits ? Palermo ou 64 bits ?
Quel sempron 2600+ prendriez vous dans la liste (stepping 0 ou 6, palermo, 64 bits ....) il paraissent identiques ?
http://www.ldlc.com/cat/140025.htm [...] cket%20754
