i73770k socket 1155 ou 1151 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2019 à 10:56:31
Non, pas de rétrocompatibilité entre socket, il faut du 1155 pour le 3770K.
Edit : ah j'ai lu vite, peut-être parlait-il d'un modd CPU comme pour le passage du socket 771 au 775 avec les vieux xeon, mais je n'ai pas entendu parler de cette technique pour les Ivy bridge.
En plus si tu veux rester en DDR3 le passage en 1151 n'a aucun intérêt vu que tu seras quasi obligé de mettre de la DDR4 (il y a quelques cartes mères en DDR3 mais c'est du low voltage, pas sur que la ram de darshan en soit).
Marsh Posté le 25-07-2019 à 11:08:13
salut,
dans un premier temps merci de ta réponse ultra rapide.
donc en gros ou je reste sur mon vieux i7 950 avec la ram de darshan (c'est du 1.5v 1600mhz si je ne me trompe pas) ou je rachète une cm et de la ram en ddr 4 ?
et du coup même si je prends une cm en 1155 qui accepte l'i7 de darshanvaut mieux que je passe sur une cm qui prend la ddr4 parce que sinon a cause du low voltage comme tu dis je vais perdre en performance ?
si c'est ça bin ça va attendre un peu j'ai pas le budget pour le moment. en attendant merci des conseils, et darshan me fait dire qu'il a perdu ses identifiants mais qu'il salue toute l'équipe.
je ne pense pas avoir son niveau mais ce forum me plait et j'aimerais marcher sur les traces de darshan ^^.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 11:18:55
Alors pour faire simple :
i7 950 + asus p6x58 => DDR3
i7 3770K + carte mère 1155 => DDR3
Carte mère 1151 => DDR4 (ou DDR3L dans de rares cas, mais la ram que tu as n'est certainement pas un modèle low voltage)
La ram low voltage n'est pas une question de performance mais de compatibilité, et surtout de risque d'endommager le controleur mémoire intégré au CPU.
Bref, vu que tu veux garder la ram et le 3770K il ta faut une carte mère 1155 qui permet l'overclock, soit une Z68 ou Z77 comme chipset. Oublie le socket 1151 pour le 3770K tu vas t'emmerder pour rien.
Sinon bienvenue sur le forum peu importe ton niveau.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 11:38:38
merci de toutes ces précisions,
ok si il ya risque de dommage je ne préfère pas tenter le coup, en fait si je veux reprendre le i7 3770k c'est surtout parce que il est plus récent et que darshan me l'a donné maintenant le i7 950était déja a lui, il l'a acheté en 2009 et aujourd'hui il tourne toujours très bien... je n'arrive pas a le saturer mais si pour juste l'achat d'une carte mère je peux avoir bien plus puissant je pense que ça vaut le coup.
ce serait dommage de lâcher le i7 3770k du moins de le jeter a la poubelle je pense qu'il a moyen de travailler pendant longtemps encore et il en a dans le ventre étant donné déjà que mon i 7 fait encore du très bon travail ( oui je suis pour le réemploi de matériel non HS)
merci a toi dans tous les cas, au moins je suis fixé.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 11:46:35
Tu peux peut-être voir sur ce topic, le gars souhaite changer sa config et a justement une carte mère socket 1155 qui permet l'overclock : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1403_1.htm
Ou ici, un autre topic avec carte mère 1155 qui permet l'OC : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10606024
Marsh Posté le 25-07-2019 à 11:56:46
Regarde mon topic x58 en signature : prends un hexacore x58 pas cher pour remplacer le 950, un bon rad, overclock à 4 ghz et ça roule.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 12:19:13
merci artouillasse j'ai demandé si jamais il s'en sépare pour une vente.
zonka je suis en train de lire, effectivement c'est impressionnant après je ne cherche pas a remplacer mon 950 hormis par le 3770k.. le 950 me suffisant amplement pour le moment et d'un autre co^té j'ai pas envie de le faire souffrir sur un overclock, deplus faudrait que j'attrappe un rhéobus parce que les ventilos de ma tout CM sotrm scout tourne pas raiment fort et j'aimerais les pousser un peu au vu de la température actuelle, ça m'a déjà valut quelques freeze d'applications.
dailleurs j'en profite depuis le début j'ai une erreur de ventilateur cpu mon refroidisseur est le mugen 2 (thor et hulk et divers montres mélangés pour représenter ce ventirad) et le ventilo collé a lui branché au 4 pins sys fan... ne tourne qu'a 250 RPM c'est une erreur au démarrage, mais je n'ai malheuresement pas d'autresventilo en pwm a essayer sur ce slot de 4 pins. erreur présente dans le bios aussi. mais au dela de ça il souffle pas asser je trouve et pareil le ventilateur d'extraction au dessus du mugen 2 , tourne que très faiblement et pourtant je n'ai rien touché... et j'imagine que hormis un rhéobus y a pas moyen d'y faire grand chose ? msi afterburner pour ma 7870 marche... mais que sur les ventilos de la cg, fancontrol... il ne bouge pas grand chose du moins le souci c'est qu'il ne détecte pas grand monde en PWM hormis la CG.
question ventilos j'ai
2 en façade en 120
1 en extraction au dessus du mugen 2 en 120
1 60 sur le ventirad (sysfan)
1 en extraction non pwm tournant a 2860 rpm constant
Marsh Posté le 25-07-2019 à 12:22:16
| maxou11 a écrit : dailleurs j'en profite depuis le début j'ai une erreur de ventilateur cpu mon refroidisseur est le mugen 2 (thor et hulk et divers montres mélangés pour représenter ce ventirad) et le ventilo collé a lui branché au 4 pins sys fan... ne tourne qu'a 250 RPM |
Connecte le au 4 pins CPU_FAN tu ne devrais plus avoir cette erreur au démarrage.
Marsh Posté le 22-08-2019 à 14:31:25
salut artouillasse et la compagnie désolé j'étais en vacances, j'essaye ça merci
Marsh Posté le 22-08-2019 à 22:20:59
salut
si tu veut je te le teste volontier sur ma maximus v formula ton 3770k ![]()
Marsh Posté le 25-07-2019 à 10:52:23
Bonjour a tous,
j'ai récupéré il y a peu de temps du matériel de "darshan" un ancien du forum, il m'a refilé du matériel qui malheuresement a pris une inondation pour le moment il m'a juste passé le processeur ( i73370k et sa ram crosair dominator ddr3 1600mhz 2x4 go)
pour le moment j'ai encore a son ancienne config qui n'avais pas pris la flotte c'est a dire :
boitier cm storm scout
cm asus p6x58 de socket 1366
i 7 950
3x2 giga en triple channel hyer x kingston ddr3
7870 ati radeon 2 go
alim corsair vx 550watts
ssd kingston 120 giga
pour le moment j'ai testé la ram( la dominator) et après un gros nettoyage elle marche du feu de dieu(étant donné qu'elle est compatible avec ma cm actuelle).
je précise que le processeur lui n'a subi aucun dommage.
j'envisage de changer de cm pour profiter du i 7 3770k plutot que du bon vieux i7 950 qui soit dit en passant bosse encore super bien.
darshan m'a dit que même si le i7 3770k est un 1155 y aurait moyen de le passer en 1151 du moins y avait moyen qu'il y ait rétro compatibilité ? est-ce vrai ?
de plus auriez vous du coup une référence de cm qui passe avec le i7et du coup en ddr 3 car je souhaite garer les dominator de darshan qui marche très bien et suffise a mon utilisation.
En vous remerciant, et vous souhaitant bonne journée.
