1155 h61 compatible rgb? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2019 à 07:00:15
aucune idée pour ton histoire de RGB, cela ne m'intéresse pas
Pour le turbo key il doit s'agir d'une fonction d'OC, limité car la carte n'est pas prévu pour, qui doit activer la fonction turbo sur tous les cœurs
La dram led pour signaler un soucis avec la ram, regarde dans le manuel pour plus d'infos: https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
Marsh Posté le 28-06-2019 à 10:30:58
| Pachparla a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 28-06-2019 à 21:51:20
Si tu n'as pas de connecteur RGB, tu ne pourras bien évidemment pas régler via un logiciel tierce, les différentes couleurs du kit ...
Pour contre les ventilateurs fonctionneront en branchant sur un port 3 pins ou 4 pins de la carte mère.
Marsh Posté le 29-06-2019 à 00:56:09
| Xenon19 a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse, je sais que je ne pourrait pas gerer le rgb a l'aide d'un logiciel, je souhaite juste savoir si l'éclairage fonctionnera quand même...
Marsh Posté le 29-06-2019 à 09:33:15
Normalement oui car le ventilateur sera alimenté ...
Marsh Posté le 27-06-2019 à 22:39:45
Bonjour!
Voila ma situation: j'ai une carte mère asus p8 h61 pro en socket 1155 (celle ci : https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8H61_PRO/ ), et je vais m'acheter un nouveau boitier ainsi qu'un aio, le tout rgb bien-sur
Le boitier: cooler master masterbox mb500 https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] box-mb500/
Le watercooling aio : cooler master masterliquid ml240l rgb https://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] l240l-rgb/
Mon problème: je n'ai aucun connecteur rgb 4 pins sur ma carte mère!
Je voudrait donc savoir si je pourrait quand même brancher les ventilos du boitier et du watercooling (ils resteront je pense la plupart du temps en violet donc pas grave s'ils ne changent pas de couleur ou quoi
Par ailleurs, si quelqu'un sait à quoi sert l'interrupteur "TURBO_KEY_II" sur le haut de la carte ainsi que le bouton "DRAM_LED" sur le coin supérieur gauche...
J'attend patiemment vos réponses!!
