Erreur Contrôleur d'hote compatible
Erreur Contrôleur d'hote compatible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2019 à 22:36:54
Bonsoir
J'ai un soucis au niveau du "Contrôleur de bus USB"
Ne sachant pas où poster mon soucis, je le poste ici..
J'ai la ligne dans le gestionnaire de périphérique "Contrôleur d'hôte compatible xHCI USB" qui est en erreur code 10.
J'ai tout essayer, pilotes à jour, réinstaller windows, mise à jour du BIOS, et n'ayant trouvé aucune solution j'ai même changer la carte mère et le soucis reste le même, et parfois j'ai des soucis avec mes périphérique qui se fige, ou se déconnecte (je sais pas si ça vient de ce soucis)
Ma config :
AMD Ryzen 7 2700X
KFA2 GeForce RTX 2060
16Go de RAM
CM : MSI B450 GAMING PLUS
En espérant que vous allez m'éclairer
Marsh Posté le 14-06-2019 à 08:25:40
Quand tu as changé la carte mère, tu as repris exactement la même ?
Quelle version de windows as-tu ?
Par quel moyen as-tu mis les pilotes à jour ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-06-2019 à 09:05:35
Non je n’ai Pas repris la même, j’ai oublié de dire c’est un nouveau pc, mon frère ayant acheter en même temps a le même soucis, on a la même carte mère on a fait les mêmes procédures
J’ai Windows 10 famille
Par le site msi les pilotes
Marsh Posté le 14-06-2019 à 18:21:57
Développe le controleur de bus USB puis fais un clic droit et "propriétés" puis tu cliques sur l'onglet "détails". Dans le champ "Propriétés" tu sélectionnes "Numéros d'identification du matériel" et tu fais une capture d'écran, ou tu recopies ici les lignes qui sont inscrites.
Tu peux aussi chercher de ton côté avec les numéros que tu obtiens, voir s'il y a un correctif spécial qui serait sorti.
Ton pilote pour le chipset de la carte mère tu l'as bien pris ici : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064 ?
Ceci dit, ta carte mère est un modèle des plus standard et pas mal répandue, s'il y avait une incompatibilité ou un problème spécifique on aurait plus de topic comme le tiens.
Ta version de windows tu peux l'avoir en tapant winver puis Entrée dans la barre de recherche cortana.
(exemple : version 1803 (version du système d'exploitation 17134,765)
Tu peux aussi essayer cette piste : https://support.microsoft.com/en-us [...] lhvsfkgk00
Message édité par artouillassse le 14-06-2019 à 18:26:19
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-06-2019 à 00:18:18
Bonsoir j’essaie tout ça et reviens vers toi dès que j’ai testé merci
Marsh Posté le 15-06-2019 à 20:10:15
Voilà ce que ça me donne :
https://image.noelshack.com/minis/2019/24/6/1560622123-controleur.png
J'ai fais quelques recherches sur internet mais je n'ai pas trouvé grand chose la dessus.
En tout cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 21:02:16
Apparemment c'est le même problème : https://forums.tomshardware.com/thr [...] r.3487937/
Essaie de le désactiver pour voir si tes soucis disparaissent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:28:44
Merci je vais voir ça en le desactivant.
Merci beaucoup
