identification du processeur ? XP2100 ou 2700 ??
identification du processeur ? XP2100 ou 2700 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:49:00
J'ai acheté un XP 2100 (100 euros) en boite. Il est monté et je ne veux pas tout défaire.
Au boot, ma carte (assus A7V333X) affiche XP2700.
Dans le bios, les valeurs (par défaut ?) sont bien 2100 et coef 13.3.
Pourquoi la carte elle voit XP 2700 ?
Ensuite, ça se complique car avec SISOFT SANDRA 2003, le test processeur me donne des caractéristiques comparables au XP2800 !
J'ai un doûte ! Et si il m'avait refilé un 2700 ?
Est-ce possible ?
Torquedara Varenkor
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:53:16
evidement, ca m'arrive pas a moi ca...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:54:21
c marker sur le cpu normalement dans le bloc noir (ou il ya les steeping ) par exemple pour un 2800 ---> c ecrit AXDA2800DA
et le 2800 veut dire ke le proc c un 2800+
voila
et ci t'as un 2700 dit moi ki c ton vendeur je sens k'il y a moyen de c faire des tunnes
 :sol:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:59:27
ok mais je veux pas démonter le proc pour voir ce qu'il y a d'écrit.
et si je pousse le coef dans le bios, ça risque quoi ?
c'est utile ou pas ?
J'ai des pb de boots intempestifs sous XP (mise à jour pack 1, est-ce une conséquence de cette mauvaise adaptation de vitesse ?
(HD IBM 80Go/8Mo)
Torquedara Varenkor
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:03:01
démonte ton proc et regarde dessus qu'on soit fixé bon sang
Site Photo
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:42:49
ben vi t'en a pour 5 min et en plus c pas compliquer (enfin ca depend du rad et de la mobo)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:04:04
je pense plutot à un pb de vision ou d'affichage  (le 1 ki ressemble à un 7)
coeff 13 et fsb 133 = xp2100
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:48:55
oui, le coef 13.3 correspond à 2100 ok mais si je le modifie, quelles sont les conséquences ?
Aussi, pour démonter le proc il faut que je décolle le ventillo et alors après je suis pas sur du recollage ...
Toujours ma question : qu'est-ce qui fait rebooter (souvent et sans prévenir (sic!) )un ordi sous win XP ?
Torquedara Varenkor
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:53:47
le plus souvent le proc qui chauffe, ou la ram
Marsh Posté le 31-03-2003 à 22:54:10
le prob d'assus donne les infos suivantes :
- manufactured            - authenticAMD
- ID                      - 00000681 0383FBFF
- Version                 - AMD Athlon(TM)XP 2700 +
- External clock          - 166MHz
- Max speed               - 2250MHz
- Current Speed           - 2166MHz
et Sandra :Integer EMMX/aSSE 11994 it/s
           Floating-Point aSSE 12777 it/s
alors que pour un 2100 on est < 10000.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:02:48
Ben c pas complique, t'as mis ton proco sur un FSB 166 au lieu d'un 133.
Ca explique aussi que tu ai des crash aléatoires :)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:09:54
Reste plus qu'à descendre le coeff jusqu'à trouver la valeur max pour laquelle c'est stable, mais ca parait déjà plutot bien parti, c't'histoire  :D
Marsh Posté le 01-04-2003 à 10:14:34
Bon, très bien, on arrive à identifier un pb.
Mais moi je décroche...
JEBB : comment je fais ? modif bios ? quelle modif ?
je dois diminuer le coef ?
pourquoi? j'pige pas tout !
merci de m'en dire un peu plus en clair.
Torquedara Varenkor
Marsh Posté le 01-04-2003 à 10:35:01
le plus simple:
tu va dans le bios et  dans un des menu tu cherche cpu external clock ou cpu fsb qui est a 166Mhz et là tu met 133Mhz et hop une sauvegarde et tout est en ordre :)
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:03:37
Je copie un échange mail ...
jebb
  Posté le 01-04-2003 14:52:51
Reprenons : t'as acheté un 2100+, qui est fait pour tourner par défaut à 133*13.5 = 1800 MHz.
Ton FSB, qui devrait donc être réglé à 133 MHz, est en fait réglé à 166MHz (External clock, dans le petit tableau que tu nous a envoyé). Ce qui fait que tu forces en fait ta puce à tourner à 166*13.5 = 2250 MHz.
Ca représente déjà un joli overclocking, un peu exagéré apparemment, puisque tu as droit à ces plantages récurrents.
A partir de là, deux solutions :
- Soit tu décides que tu ne veux pas de cpu overclocké, et tu redescends (bios et/ou jumper sur la carte mère) à un external clock (FSB) de 133MHz, ce qui devrait résoudre tous tes problèmes d'un coup,
- Soit tu pars de l'observation que ta puce a l'air de pouvoir supporter un overclocking pas dégueu, et tu cherches la fréquence la plus haute pour laquelle c'est stable. En pratique, tu laisses le FSB à 166 MHz, mais tu descends le coeff (si tu passes à 13, ta puce tournera à 2166MHz, à 12.5 elle tournera à 2083MHz), et puis tu regardes si tu as toujours des problèmes de stabilité ou pas.
fpeyne
  Posté le 01-04-2003 14:59:52
MERCI DOC, ON PEUT PAS MIEUX FAIRE !
Torquedara Varenkor
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:16:04
cool en effet, ptite precision now.
Peut on faire cela avec tous les processeurs?
Est-il possible de griller un proc?
Quels sont les risques?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:30:33
tu viens de découvrir l'overclockin, va faire un tour sur le forum dans la section du meme nom ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
