changer de processeur sur un vieux modèle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:42:00
Salut , voici ce qui accpeter ta carte mere :
PROCESSOR
* Intel Pentium II
* Celeron Processor up to 500 MHz
* Slot 1 Processor support
CHIPSET
* VIA Apollo Pro+ PCIset
DRAM
* Three 168-pin DIMM Sockets
* Supports SDRAM (3.3V)
* Up to 384MB Memory
SLOTS
* 1 x ISA Slot
* 3 x PCI Slots
* 1 x AGP Slot
PCI SOUND Function Onboard
* ESS Solo-1 Sound Chip
* High-quality ESFM Music Synthesizer
* Integrated Specialize 3D Audio Effects Processor
* 16-bit Stereo ADC and DAC
I/O
* 2 x Ultra DMA/33 Bus Master IDE ports
* 2 x USB ports on board
* PS/2 Mouse & Keyboard Connectors
* 1 x FDD, 2 x Serial Ports, 1 x Parallel
* IrDA Support
Size
* Micro ATX Form Factor
* Dimension: 24.4cm x 22.0cm (W x L)
Note: Specification subject to change without notice
Pour ce qui est de ton bios je ne trouve pas de mise a jour sur le site officiel malheureusement
http://www.biostar-usa.com/support [...] ket370.htm
Repete voir ton histoire d'alim j'ai pas tout compris
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:44:23
petite rectification pour le bios
http://www.biostar-usa.com/Archive [...] e_bios.htm
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:48:53
Hello, merci de tes réponses, en fait j'avais déjà trouvé ces infos et un truc assez complet ici : http://www.biostar.com.tw/products [...] /bios.php3
et ici :
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] /M6VBE.htm
Bon pour l'alim en gros chuis con parce que si je vire mon ventilo de proc actuel j'aurai donc une place de libre...
Sinon, pour info, est ce que "up to celeron 500" veux concrêtement dire que je peux mettre un PIII 800 dessus... Perso en faisant quelques recherches j'ai vu que des allemends avaient foutu des 700 voir 800 dessus mais je ne sais pas lire l'allemand donc j'ai des doutes. De plus apparement ce serait sur une biostar M6VBE-A et(je ne suis pas sur place avant ce week end pour vérifier) je crois que la mienne est une simple M6VBE.
Merci de tes infos.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:50:09
de plus c't'histoire de celeron et PII me parait bizarre vu que j'ai deja un PIII dessus...
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:55:50
Oui en effet cette histoire de processeur est bizarre, il n'est nulle part ecrit que la carte supporte les P III.çà parle juste de pII et de celeron.
Up to 500 veut dire ( je pense) que ta carte mere supporte les celerons jusqu'a 500.
aussi tu verifieras bien si c un modele a ou normale
il est vrai que çà peut changer la donne.
Pourquoi veut tu upgrader ton pc que veut tu en faire au fait?
tu peux me dire ce que tu as comme ram dessus et carte graphique stp?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:03:03
C'est assez simple, je veux l'upgrader parce que je viens de récup un pIII 800, donc tant qu'à faire...
Sinon, comme carte graphique, j'ai au choix, une Geforce 4 440 MX 64 Mo (de la merde), une geforce 4 Ti Pro (non testée), ou une Radéon 9700 Pro (non testée). Je pense bien sur changer de carte dès que je rentre chez moi (j'ai les deux autres dans quelques jours).
En terme de Ram, j'ai la ram d'origine de 64 Mo, plus une barette de 128 et une de 256.
Pour le modèle je suis sûr à 90 % que ce n'est pas une A, mais c'est effectivement à vérifier, encore que je ne sache pas trop comment (je suppose en ouvrant et en mattant car sur la doc, j'ai les deux modèles, donc il faut que je jette un coup d'oeil sur le matos je pense).
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:03:50
Ps: pour la ram c'est de la SDRAm, mais je pense que tu t'en doutais.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:05:48
une radeon 9700 pro sur un p III 800 quel gachis
et dire que j'ai qu'ne pauvre geforce mx pour un athlon 2000+
çà ir
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:07:26
ira mieux la semaine prochaine.
ti 4200 enfin !
sinon pour en revenir a toi
une 9700 pro ne sera pas exploite
une geforce 4 mx 440 le serait mieux
essaye la geforce pro ti ( modele)?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:08:33
modèle inconnu pour le moment...
à confirmer dès reception....
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:09:08
et pour en finir avec le cpu tu peux tjrsd essayer de le mettre sur la cm si çà boot pas c'est quelle ne le prend pas!
gaffe aux manip j'ai grille une cm y'a un mois avec ces conneries
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:09:12
Bon en gros, quels sont les risques si je tente de changer le proc ?
grillage de CM ????
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:13:46
ouhla ca devient moitié chinois ça.. coment jepeux savoir si c'est le même socket ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:17:46
ta carte mere supporte le slot one.
Si ton PIII n'est pas en slot one tu le verras vite ( de toute façon je n'ai vu que des slot 1 en P III 800 de memoire...)
Slot one çà fait comme une grosse carte a enfoncer ds une fente de la cm
( comme ton pIII500 actuellement)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:19:37
Oui rectification P III 800 en slot 1 mais aussi en socket 370
Regarde bien quel p III tu as
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:24:10
euh de mémoire, mon pIII 500 est "une plaque carrée" apposée horizontalement à la CM, avec un gros ventilo glissé verticalement sur deux rails... tu vois ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:28:48
oui j'ai le meme que toi en 533 mhz
normal car c un slot one , faut que le support de ton 800 mhz soit identique a celui du 500
sur ce je te laisse @+ et bon courage
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:34:57
merci beaucoup...
Sinon, toi ou qqun d'autres peut il m'indiquer comment ça se cahnge un proc ? est il collé avec pate thermique ? clip ? s'enlève t'il facilement ???
Marsh Posté le 26-03-2003 à 18:29:54
| ulysss a écrit : merci beaucoup... |
tu colles pas un P3, tu le clipse si c'est un socket avec un petit levier, tu l'enfonce dans un trou pour le changer si c'est un slot ( tu es dans le second cas).
Bilan : tu enleve les deux fixations de ton slot ( tu les delocke en levant ou abaissant les aprties amovibles sur le cote, chai plus) et tu tires sur le proco : il viendra.
le ventiulo est ensuite clipset le plus souvent ( des fois visse) sur le proco. Tu l'enleves ( generalement spadur).
Tu montes ensuite le ventilo sur le nouveau CPU, tu le clipse sur la carte mere, tu branches le ventilo et basta.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:07:16
merci c'est super cool, esperons que ça grille pas maintenant....
Merci à tous.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:29:51
J'ai un vieux PC config Carrefour acheté en 2000 :
Fujitsu
Carte mère Biostar M6VBE (peu d'infos trouvées actuellement mais peut-être possibilité de trouver quelques drivers...)
Processeur PIII 500
Je désire changer juste le processeur pour mettre un PIII 800.
Apparement la Biostar l'acceptera, mais j'ai deux questions :
- Le ventilo de mon PIII 500 sera-t'il suffisant ? Si non que faire sachant que je n'ai plus aucune alim de dispo (et que j'en ai déjà dédoublé deux, donc risque de surcharge si je dédouble encore)?
- Pouvez vous m'indiquer exactement en détail la marche à suivre pour procéder au changement, aussi bien matériellement que au niveau de la config du Bios, je suis un peu newbi, je n'y connais pas grand chose à ce niveau là.
Merci bcp !
Ulysss.
