Impact réel des differents types de ram ?
Impact réel des differents types de ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:41:09
Etant encore relativement nouveau dans le monde de la micro-informatique je me pose la question de l'impact réel de toutes les differentes barrettes de Ram disponible sur le marché.
Je vois par exemple l'utilité d'en disposer en quantité par contre c'est les differentes qualités de chacune qui m'interesse. Qu'est ce qui change réellement entre les differentes marques et modeles.
J'ai pour ma part acheté il y a quelque temps une barrette Kingston ValueRam DDR 512 Mo 2700 et apparement j'ai commis une erreur en achetant une seule barrette car celles ci fonctionnent en paires mais je n'ai relevé aucun probleme depuis.
Merci d'avance pour vos réponses
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:44:37
tu n auras pas de disfonctionnement mais simplement un fonctionnalite qui ne seras pas active ... mais cela depends aussi de ta carte mere.
il s'agit du dual drr ... fias un recherche ici ou sur google pour connaitre ce que c'est
apres la qualite de la ram qui prime. en effet en prenant une ram pas chers les elements qui la copose sont de moins bonnes qualite d ou deventuelles erreures en fonctionnement....
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:11:52
les differences de performance de chaque type de Ram influentent elles énormement sur le fonctionnement de l'ordinateur ?
Par exemple mettre de la 2700 alors que je pouvais mettre de la 3200 était une erreur ou ca n'a que peu d'importance ?
Encore merci
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:18:03
1° oui
2° ce n'est pas a proprement parler une erreure  mais un passage a de la pc3200 avec un synchro fsb pross a 200 mhz permettrais de gagner en lectezure/ecriture memoire donc de gagner des perfs
c'est comme si tu prennais une F1 ... si tu lui colle un moteur de F3 c'est pas une grosse erreur mais tu perds des perfs .... alors que si tu lui colle un moteur de F1 ca va plus vite
ps : je sais il est tout pourris mon exemple :D
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:30:21
lol j'espere tout simplement que le rapport niveau perte de perfs n'est pas le meme :(
Comment je peux faire pour évaluer la difference de performances entre 2700 et 3200 ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:32:27
chercher des tests sur google.fr
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:56:46
euh ce qui est au dessus est pas tres tres serieux.
deja tu as un proc en FSB 133,parce que tu as un p4b ( p4 a 2.66Ghz)
donc que tu mettes une ram pc3200 ou de la pc2700 ca sera la meme chose,les deux barrettes se mettront a la meme frequence, synchrone avec le fsb a 133Mhz.
apres certaines ram sont dites "hautes performances" parce que leur timings sont bas, mais c loin d'etre un gain faramineux,il est meme minime...
donc ce qu'il faut en priorité c une ram qui soit synchrone avec le FSB,si elle ne l'est pas on perd en performances. apres tu as l'influence des timings qui est faible...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 02:43:11
Bon j'ai l'impression que dois serieusement mettre mes connaissances à jour la :D
Merci beaucoup pour les réponses. Existe t'il un site où toutes ces notions sont expliqués clairement ? J'aimerais nottament en savoir plus sur l'incidence du proc sur le choix de la ram, le fsb et la synchronicté.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 04:14:34
Je considère deux choses avec la Ram:
1- le FSB: doit être égal ou supérieur au besoin du couple CM/processeur. Perso je suis en 133MHz donc (2*133=) fsb266 ce qui correspond à de la pc 2100. Avec ma Ram pc 2700, cela correspond à un underclock de la Ram donc elle travaille sous ses capacités max théoriques et en est plus stable, moins soumise à échauffement.
2- la qualité: avec une noname, tu joues au poker, c'est bon, moyen ou même celà ne marche pas du tout. Avec une Ram de qualité, tu auras en principe moins de chance d'erreurs, de problèmes de stabilité (ordi qui plante, erreurs de "redondance cyclique" dans les copié-collé, ...)
Petit mémo
PC 1600 DDR200
 DDR RAM running compatible with running at 200MHz FSB
 Theortectical transfer rate of 1.6Gigabyte per second
PC 2100 DDR266
 DDR RAM running compatible with running at 266MHz FSB
 Theortectical transfer rate of 2.1Gigabyte per second
PC 2700 DDR333
 DDR RAM running compatible with running at 333MHz FSB
 Theortectical transfer rate of 2.7Gigabyte per second
Pour les CAS et compagnie, oublie, comme disais Korrigan ou encore http://www.materiel.be/news/6385/ c'est pas vraiment important.
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=34
pour être dégouté à jamais de la noname. L'article date un peu, mais donne toutes les bases pour comprendre ce qu'est la Ram.
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] php?id=107 pour les dernières nouveauté: la DDR-II 667 (ou PC5300)
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:22:02
Au quoi correspond le FSB et comment fait on pour le connaitre ? J'utilise Aida pour les informations systeme.
J'ai cru comprendre que ma carte mere fonctionne en FSB 533 ou 800. Mais je ne suis sur de rien.
Ma carte mere est une springdale i865pe
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:34:26
ta certe gere le fsb 800 et donc forcement le fsb 533 :D
si je ne me trompe pas c'est la fréquence interne du pross
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:41:33
le FSB dépend de la carte mere ou du processeur ?
la seule chose qui correspondrait dans les infos donnés par AIDA serait dans la catégorie Propriétés de la carte mère : Horloge effective : 533 Mhz.
Est ce que la conclusion suivante est juste : ma carte mere peut en theorie supporter le FSB 133/533/800 et mon processeur limite de par ses capacités le FSB à 533.
Ce qui voudrait dire que les barrettes RAM 2700 sont le maximum que supporte mon systeme (sans limitation).
Il y a de grandes chances que ce que je viens de dire soit n'importe quoi alors ne me tapez pas j'essai de comprendre :p
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:34:17
J'ai juste ou pas alors ? :)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:38:53
ben non tu as faux
si ta cm accepte un fsb 800 (4*200 mhz pour intel) c'est quelle peut prendre de la pc3200 (200mhz)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:46:09
le fsb depend du processeur
533 = 4*133
je suppose que tu as un P4 et une carte mere qui gere le 4*200 soit 800
tu as de la PC 2700
soit 333Mhz donc ta ram si tu as syncro fsb/ram tourne a 266 donc underclocke
dans ton cas la pc3200 ne te servirait a rien puisque tu n'utilises meme pas toute ta 2700 sauf si tu o/c la ca depend cb tu mets de fsb
Message édité par huwhuww le 09-09-2004 à 23:46:47
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:49:41
Le fsb est la fréquence de transfert entre le processeur est la mémoire.
Prenons le cas d'un Pentium 4C FSB800.
Il fonctionne avec un fsb de 200Mhz en traitant 4 informations par cycle d'horloge (d'où le 800). On appelle ça quad bumped. La fréquence de fonctionnement du coeur du processeur est obtenu en multipliant le fsb par un coefficient fixe. Par exemple 15 pour un P4C 3Ghz (d'où 15*200=3000)
Comme on t'as dit plus haut, les performances sont optimales lorsque le processeur et la mémoire fonctionne ensemble de façon synchrone. Tu peux très bien utiliser de la PC 2700 avec un processeur disposant d'un fsb 800 plus rapide. Il se produit alors un goulot d'étranglement et les performances sont en dessous de ce qu'elles pourraient être.
Tu peux aussi utiliser de la mémoire plus rapide que le fsb de ton processeur. Toujours dans mon exemple, tu peux employer de la PC 3500,3700,4000 et même plus.
Qui peut le plus peut le  moins. Aucun problème pour faire tourner cette mémoire à la même fréquence que ton fsb (200Mhz). L'avantage de disposer d'une mémoire plus rapide est de pouvoir abaisser les latences internes de fonctionnement de la mémoire (lorsqu'on abaisse la fréquence de la mémoire à celle du fsb), ou bien de procéder à un overclocking du processeur (via le fsb) tout en gardant un fonctionnement synchrone entre le processeur et la mémoire puisque celle ci acceptera des fréquences de fonctionnement plus haute
En esperant ne pas avoir été trop chiant  :jap:
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:51:29
voila ce que jamais j arrive a expliquer  :D
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:55:06
oui bon ya surement mieux comme explication  :D
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:58:50
ouai ... c'est vrais que en la relisant elle est pas terrible .... :o
nan j'deconne :D
Marsh Posté le 10-09-2004 à 00:50:43
Ok petit a petit je commence a mieux comprendre tout ça :)
Par contre Keos, tu me dis que si ma carte mere accepte un FSB 800 ca veut dire que je peux employer de la Ram PC3200 par contre quechua46 me dit que le FSB est la frequence de transfert entre le processeur et la memoire, dans ce cas la le FSB dependrait du processeur. Ce que je croyais avoir compris c'est que ma Carte mere i865pe supportait le FSB 533 et 800 et que ceci dependait du processeur installé; dans mon cas mon processeur me limitant à un FSB de 533. Si j'ai encore faux ou est ce que je peux aller verifier mon FSB ?
Autre chose, quechua46, tu dis que pour obtenir la fréquence de fonctionnement du coeur du processeur je dois mulitplier le FSB par un coefficient fixe ? A quoi correspond ce coefficient ?  Ou c'est tout simplement le chiffre qui multiplié par mon FSB me donne ma frequence de processeur sans correspondre à autre chose que cela ?
Désolé de vous plomber de questions mais c'est pas évident à comprendre du premier coup tout ca :p
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:23:40
C'est exactement ça. Le coefficient fixe est celui qui détermine le modèle du processeur. POur un P4C 3GHz c'est 15, pour un 3.2GHz ça sera 16 etc...
Tu peux vérifier ton FSB soit directement dans le bios soit avec un petit logiciel nommé CPU-Z
Ce que tu dis n'est pas faut seulement tu t'emmelles le choux un peu pour rien ;)
Pour la grande majorité des processeurs du moment les coefficients sont bloqués en usine. Le fait qu'ils soient libres provoquaient une fotre perte d'argent aux fondeurs puisque par exemple de 15*200 tu pouvais passer sans problème à 16*200 et avoir un 3.2GHz (voire plus) dans ton pc alors que tu avais payé un 3.0GHz.
Du coup la seule façon d'overclocker le processeur a été de monter le fsb ce qui est quand même un peu plus compliqué que de changer un simple coefficient (mais la puissance de calcul en est plus importante car les échanges entre le cpu et la ram sont plus rapides)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 17:30:19
Ok merci beaucoup pour tes réponses et ta patience.
Merci aux autres également pour leur participation
