Impossible de charger BIOS suite à écran noir en jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2017 à 21:32:49
Et, bien entendu, si vous avez des solutions adéquates à mon problème décrit plus haut je suis preneur.
En parallèle, j'ai installer les utilitaires de Gigabyte sous Windows alors que l'ordinateur avait réussit à demarré et j'ai flashé le BIOS pour passer de la version F5 a F6... Toujoirs les mêmes bugs... 118€ de CM à la poubelle ?
Bisous, merci, j vous aime !
Marsh Posté le 14-08-2017 à 22:45:34
franchement fait une synthèse, ça donne franchement pas envie de lire c'est trop long
Marsh Posté le 14-08-2017 à 22:50:52
Franchement, personne ne t'as forcé à te pencher sur mon pb... je viens de te résumer 4 mois de galère avec cet ordi... j trouvé que j'ai été plutôt efficace. Je ne veux rien oublier et ca me permets d'éviter de me répéter dans les réponses...
En tres tres court : mon ordi ne boot plus le BIOS alors que tout est neuf...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 22:55:19
ta quoi de brancher exactement sur ta geforce ?
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:03:57
Tu vois que tu n'as pas lu... pfff serieux quoi... j suis navré mais si je prends le temps de faire un pâtés c'est pas pour que tu sautes dessus à pied joints...
La GeForce n'est plus branchée. Je n'ai plus que CM, PROC et RAM...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:05:21
Bah il est pas le seul à pas avoir tout lu mais au moins il t'a répondu, perso j'ai pas sa patience
Bon courage !
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:07:46
relax !! j'ai bien compris qu'elle est plus branché c'est bon !!
J"ai eu le même problème de flash noir sur une gtx 670 il y a quelques années,  c’était car mon écran tv était branché dessus aussi, ça me modifiait le taux de rafraîchissent de mon écran principale...
pour ta carte mere attends deux minutes sans t’ennerver j'ai des trucs a te donner faut que je les cherches...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:07:52
Merci de votre aide les gars...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:11:24
Mon écran est branché sur le chipset graphique comme je l'ai dit dans mon 1er post. Je n'ai laissé que le strict minimum pour isoler le problème. J'ai la forte impression que la CM est une re conditionnée et que le SAV a juste fait un Clear CMOS et basta...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:11:48
donc ta carte a un dual bios... autant tester une récupération ne sais t'on jamais...
Methode #1:
1. Arrete ton pc
2. Maintient le bouton power jusqu’à que le pc démarre puis arrête le a nouveau
3. Allume ta machine a nouveau et attends de voir si tu passes en recovery (attends minimum 30 secondes)
Methode #2:
1. Arrete ton pc
2. Maintient le boutton power et reset en meme temps pendant 10 secondes, puis relâches les deux
3. attends de voir si tu passes en recovery (attends minimum 30 secondes)
tu es pas le premier a témoigner du manque de sérieux du sav Gigabyte, beaucoup disent qu'ils ont retrouvés leurs matos comme ils l'ont envoyés...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:13:00
Je teste ca de suite et je vous dit...
Que se passe t il après ?
Edit : je fais la méthode 2 car je n'ai pas tout pigé de la 1 ![]()
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:13:37
| artouillassse a écrit : Bah il est pas le seul à pas avoir tout lu mais au moins il t'a répondu, perso j'ai pas sa patience   |
c'est les vacances c'est pour ça
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:16:37
J'ai retrouvé le matos EXACTEMENT comme je l'ai envoyé ( scotch au même endroit que j'avais remis pour refermer les câble etc. avec la pochette bulle et la pochette anti électricité statique en moins...
J'ai acheté ca sur Cdis*****...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:20:33
J'ai appuyé sur les deux boutons poser+reset. L'ordi c'est allumé quelque sec puis c'est éteint. J'ai tenu 10/15s et rie ne s'est passé lorsque j'ai relâché... dois je d'appuyer sur POWER ou l'ordi aurai t il dû redémarrer automatiquement lorsque j'ai relâché les boutons ?
Ps : non serieux les gars merci de votre aide si on retombe sur nos pâtes ce serais top. J m'étais pris cette config pour tenir 2/3 ans c'est divisé par 12 là ^^
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:23:16
Je rajoute que, après tous ces échecs, j'ai flashé le BIOS en F6 ( dernière version )
- je l'ai écris dans le pâtés mais bon
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:32:14
| Clemci a écrit : Je rajoute que, après tous ces échecs, j'ai flashé le BIOS en F6 ( dernière version )   |
et ça c'est bien passé ??  genre le pc a pas coupé avant la fin de la mise a jour ?
actuellement la maintenant tu as une ou deux barrette de montés ?
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:33:16
Ca a fini par booter sur l'OS comme ça le fait de temps en temps. L'installation de Windows est hs et ne veut plus booter. Je tombe sur "Réparation automatique"
J´ai tenté de relancer une installation de Windows avec clé USB... J'ai déjà fait ca peut être 10 fois maintenant...
L'ordinateur m'a demandé de redémarrer. Le BIOS ne boot plus au redémarrage...
Je tente la méthode 1...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:34:32
met seulement 1 x 8 go
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:36:32
Le BIOS tourne en boucle méthode 1 et méthode 2...
- j'ai laissé 1 barrette sur le port le plus éloigné du PROC ( le premier est inaccessible car j'ai le ventirad qui le recouvre ) -
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:38:31
change de slot mémoire...
test sur chaque slot que tu puisses
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:47:56
J'ai changé sur 3 SLOT en démarrant normal et en démarrant méthode 2 avec une barrette neuve sortie de boite ( j ai 4x8 et j'en avais installée que 2 ) -> toujours pareil.
J'ai changé le cable sata par un neuf -> toujours pareil
Par contre j'entends un condo qui siffle... tout petit petit... j'arrive pas à savoir si ca vient de l'alim ou de la CM...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:49:43
Je démonte un des deux ventilo du ventirad pour utiliser le slot 1.
Le condo qui siffle est celui de l'alim...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:52:45
ça semble pas bon du tout.. a  mon avis c'est mort
je vois pas quoi tester d'autre
j'ai tenté de réparer la Gigabyte Z77 d'un forumeur de BlazarNK , exactement les mêmes problèmes que toi... j'ai reprogrammé les bios de A a Z, rien...  pensant que c’était eux..
je me suis aperçu qu’après une nuit alimentation débrancher ou un petite moment dans un sachet anti statique la carte boot du premier coup... mais les boot suivant sont impossible
J'aurais tendance a mettre en cause le système du dual bios foireux de Gigabyte mais rien de certains
a mon avis tu es mal barré ... je serais toi je contacterai Cdiscount !
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:56:03
C'est mort cad ? La CM du coup ?
Qu'est ce que j'ai comme recourt ? Est ce que ca a pu abîmer le proc ?
J'ai testé les 4 ports avec une RAM sortie de l'emballage pas de démarrage...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:57:32
les recours c'est te battre avec Cdiscount...  le cpu je suis pratiquement certains qu'il a rien
tester avec une autre alimentation a la rigueur...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:59:42
Beh la CM revient de garantie...
 J'ai exactement le symptôme que tu décris dans le post que tu as édité... Demain matin, ca repart si je débranche l'alim. Bon je booterai sûrement pas sur l'OS mais voila...
Cdiscount vont me dire d'aller me faire cuire un œuf... est ce que je me prends une MSI GAMING PRO CARBON ? Avez vous une autre CM à me proposer ?
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:02:35
J'ai racheté une alim samedi dernier parce que je penchais pour ce genre de soucis mais elle n'était pas compatible avec ma CM... j suis aller trop vite dans l'euphorie de la bonne idée...
Je vais essayé d'appeler Cdiscount mercredi ( demain c'est férié ) et voir ce qu'ils me proposent... J'ai déjà mis une vieille note sur la CM ( d'ailleurs je suis le seul à avoir voter la carte sur ce site, si vous avez la possibilité d'aller voir s'ils m'ont validé la note ? http://www.cdiscount.com/informati [...] 70pd3.html )
Y'a quoi comme bon site pour acheter en ligne si on a le droit d'en parler ici ? Je trouve que Cdiscount a bien baissé en qualité...
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:03:21
tu es donc prêt a perdre une carte à plus de 100€ sans te battre ?
Je serai toi j'ecrirai un jolie mais a Cdiscount pour leur dire que la carte est revenue comme elle est partie, menace les .. ...
sinon tu peux te tourner directement vers le support Gigabyte. mais tu devras renvoyer ta mobale a tes frais en Allemagne (16€ environ )
J'ai la semaine passé renvoyer la carte d'un un collègue en sav gigabyte (une z87x) ...
Mais si tu as des ronds alors oui part sur autre chose ahah
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:12:40
Beh bien sûr que je vais tenter de récupérer l'argent mais je vais pas resté sur cette carte si elle bug tous les 4 matins ( ou soirs )...
Je mets ma main à couper que la carte était une reconditionnée... Elle coûte 20 à 30€ de plus partout ailleurs...
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:14:56
la prochaine fois évite Gigabyte ... je suis bien placer pour te le dire ahah
Prends plutôt du asus ![]()
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:16:11
Ok merci de l'info. T'aurais une référence à me proposer dans les 150/200€ ?
- p***** j'ai les boules ! -
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:21:14
http://www.ldlc.com/fiche/PB00221723.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00221505.html
Ne croyez pas que j'ai des actions chez asus ! simplement de part les cartes que je reprogramment c'est de loins les asus/asrock que je voit le moins ahah
Ce que tu fais gueule un coup chez Cdiscount et demande un échange contre une Asus ou au pire une msi ! avec meme un leger ajout si besoin..
mais ne prends plus de gigabyte
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:21:36
J'ai hésité avec les deux cartes que tu m'as proposé... La Gigabyte etait la moins chère...
Ca se reprogramme comment une CM ?
Et désolé pour le pâté et l'énervement.
Et j vous aime. Et bonne route à vous. Et j suis deg mais c'est comme ça...
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:22:41
tu vas pas nous faire une dépression !!!
contact le plus vite possible Cdiscount pour un échange !
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:25:41
Non beh non j suis bien loin de tout ca. C'est juste que, comme tu le disais plus haut, c'est 120€ qui partent a la poubelle a priori...
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:26:30
Mais non, tu as une garantie dessus, c'est une obligation du vendeur...
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:28:59
Par curiosité : tu repro comment une CM ? C'est ton taf ? Ça doit être top de faire ca !
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:43:14
la plupart ce reprogramment seul surtout sur les cartes modernes
mais en cas de gros problème bios, quand le bios est trop atteins la seul solution c'est en effet la programmation matériel + logiciel ...
mais je ne vais pas détailler mon savoir faire ahah
quand je vois le nombre de carte mère récentes qui ce déprogramment sans raison.. je me dit que c'est forcement voulu par les constructeurs pour renouvellement le parc ... et ceci ce passe souvent hors garantie...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 21:26:24
Bonjour à toute la communauté,
 Marque basic je vous l'accorde )
... Je vais me coucher !
Ca fait un bail que je ne suis pas venu à votre rencontre
Voilà je vous expose mon souci complètement incompréhensible. Je ne suis pas un expert informatique mais je m'y connais suffisamment pour savoir que mes branchements sont corrects ( j'ai, à ce jour monté une bonne vingtaine d'ordinateur mac et pc ), que je sais prendre les bonnes précautions pour ne pas abîmer le matériel. J'ai, bien entendu, fait toute une série de recherche sur le fofo.
Bref...
En avril dernier, j'ai acheter de nouveaux composants pour mettre mon ordinateur à niveau et tenir le coup sur les 2/3 jeux auxquels je joue. Et surtout parce que mon ordinateur précédent me faisait les mêmes bug que ce que je vais vous décrire en dessous.
Voici ce que j'ai acheté et gardé :
> achat :
PROC : i5 7600k
CM : Gigabyte z270p-d3
RAM : Qumox 32Go DDR4 PC19200 ( j'ai pris 4x8, j voulais que 2x8 mais les barrettes étaient vendues par 2 et j'avais pas vu
> gardé :
CG : Geforce GTX 660 TI
DD : SSD 250 Kingston ( OS )
WD 1To ( Jeux + Stockage de donnée )
ALIM : Corsair CX500M
et quelque périphériquees USB type clavier, souris, casque sans fil Corsair Vengeance 2100 et manette USB filaire XBOX. Je tourne sous Windows 10.
Je précise que j'ai surement été un peu idiot car je n'ai pas réinstallé l'OS après le montage histoire de tester le matériel et surtout dû à mon impatience car ça faisait 5 mois que je n'avais plus de machine... Erreur surement mais ça ne devait pas poser de soucis à ma connaissance à par que certains drivers étaient obsolètes et que d'autre ont dû être réinstallés au premier démarrage. Ce qui a été le cas.
L'ordinateur marche nickel pendant 1 mois et demi. Je joue principalement à CIV 6 et TM en qualité max. Je me retrouve pendant les débuts à avoir des flash très très rapides au noir ( un peut comme des fenêtres de commande en exécution auto ). Je décide de faire un scan anti-virus : pas de soucis de ce coté là. Je me dis que c'est dû au fait que je n'ai pas réinstallé l'OS... Je ne m'inquiète pas plus que ça, ces flashs apparaissent sous Windows ( pas dans les jeux ) et sont tellement courts sans perdre le son qui tourne ( musique principalement sous Windows ).
Puis un jour, 2h de CIV plus tard, BIM écran noir, l'ordi s'éteint tout seul et tente de redémarrer en boucle. Impossible d'accéder au BIOS. Je renvoie le PROC et CM en garantie...
3 semaines plus tard, tout revient, je remonte la bête. Cette fois ci JE FORMATE ET REINSTALLE windows. Tout tourne direct. J'ai toujours ces p****** de flashs noirs... Je comprends pas... Mais vu qu'ils ne sont pas vraiment dérangeant... Je surveille directement les températures avec HWMonitor. Elles sont vraiment correct ( CPU 50° max et 55° max pour le GPU ).
Je joue régulièrement, tout marche nickel et REBIM ça bug. Toujours les mêmes symptômes... Le retour de garantie n'ayant pas servit à grand chose, je me dis qu'il n'est pas forcément judicieux de repartir sur cette option. Je décide de travailler sur les composants. Je change la RAM de place et ne garde que 8Go... J'enlève la CG, je ne garde que le PROC + CM + RAM donc. L'ordi ne redémarre toujours pas... J'ai les boules... Même après plusieurs Clear CMOS ( en suivant les instructions de Gigabyte ). La nuit tombe, l'énervement me prend, j'étais en train de défoncer mes potes sur ces parties interminables de CIV
Le lendemain matin, j'appuie sur le bouton et Oo MIRACLE ! Ca repart ! Toujours ces flashs noirs...
Tout est complètement aléatoire. Les flashs comme les "gros bug"... J'arrive toujours à redémarrer au bout d'un certain temps... Là je vous écrit depuis ma machine qui tourne depuis ce matin ( hier après-midi elle a encore planté après 10mn de CIV ).
J'ai retiré la CG et je tourne avec la CG intégrée et je n'ai pas revu de flash au noir depuis l'allumage de ce matin !
Pensez vous que cela puisse être la Geforce ? Je ne pensais pas qu'une CG puisse repartir après un bug de ce type... J'ai vu qu'une nouvelle version du BIOS était dispo. J'ai essayé de flasher mais ça n'a pas marché. Impossible de redémarrer l'ordinateur. J'ai refait un Clear CMOS hier soir, c'est repartit ce matin...
J'ai fait un test OCCT dans la foulée : 1 mn IDLE + 3 mn de charge + 1 mn IDLE.
CPU max 45° et GPU 55° ! Plus que convenable ! Là je tourne à 31°... Je peux vous partager les résultats au besoin.
Je penche bien entendu pour la CG mais vu le prix encore de la mienne et des nouvelles... Après je me pose la question sur l'alim qui est déjà repartit en SAV avec l'ancien ordinateur car elle a cramée 3 jours après l'achat et qui pourrai manqué de puissance ( 500w en gold c'est quand même pas rien cela dit ). Après j'ai remarqué autre chose, lorsque j'arrive à redémarrer l'ordi suite au bug, je me rends compte que le SSD N'EST PAS TOUJOURS reconnu au premier redémarrage. Je sais qu'il faut configurer le BIOS avec les SSD. Je me demandais ce que cela faisait un SSD qui lâche ? Vu que je n'ai pas beaucoup de recul sur ce genre de produit. Je précise que j'ai les mêmes câbles SATA depuis 5 ans. Y aurai t il une possibilité pour que ces câbles soit défaillants et que l'ordinateur perde la connexion aléatoirement ? Je me doute que si la machine perd le disque avec l'OS installé dessus, ça ne doit pas être loin de faire les mêmes symptômes ?
Suite des événements :
Et pour la mauvaise blague, après 8h d'ordinateur allumé sans problème, j'ai voulu rajouter 8go RAM et l'ordinateur ne redémarre plus... redémarrage automatique en boucle après appuie sur le bouton...
Je précise que je n'ai pas remis la CG.
Quand je vous dis que je ne comprends rien...
Je n'ai aucun moyen de savoir pourquoi la CM bug car les CM Gigabyte ne bippent pas...
2h plus tard... Clear CMOS effectué... Toujours rien...
Bon après plusieurs test, la machine boot sur le bios et bug derrière. Je vais racheter une carte mère. Je vomis sur Gigabyte.
Si je devais changer de CM, que me conseillez vous pour mon i5 en z270 ?
Merci de votre aide !
Message édité par Clemci le 14-08-2017 à 21:47:49
Les toles ondulées, les vaches aussi.
