impossible d'installer win xp sur p4p800 e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:04:12
1) Tu as enlevé le cd après installation?
2) Dans le bios, mets ta séquence de boot (démarrage) avec Hdd en premier.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:06:10
j'ai enlevé le cd aprés l'install mais ça change rien et j'ai bien mis le hdd en premier
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:06:25
Tu met le Boot sur CD avant l'installation mais aprés il faut le remettres sur HDD!!
Au fait tu n'a plus de pb avec l'alim? (t'utilise quoi?)
Et pour le numéro (juste pour savoir)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:07:14
| sirwaer a écrit : j'ai enlevé le cd aprés l'install mais ça change rien et j'ai bien mis le hdd en premier  |
Comment peut-il installer winXP sans le cd?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:08:03
Par contre, pas top le coup du double post. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:10:39
je comprends pas je n'arrive pas à installer windows c horrible !!!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:13:16
| sirwaer a écrit : je comprends pas je n'arrive pas à installer windows c horrible !!!  |
S'il relance le cd c'est que tu l'as laissé dedans non?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:13:28
L'insatlmation est super longue à se lancer, c pas normal !
Si quelqu'in a une solution ??
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:15:24
Je t'explique:
il lance le cd est install win xp puis il redémarre. Mais qd il redémarre, il relance le cd pour encore une fois installé win xp au lieu de continuer l'install !!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:16:34
| sirwaer a écrit : Je t'explique:   |
T'as essayé en enlevant le cd après le redémarrage?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:17:36
oui il me dit qu'il n'y a pas de systeme boot ou un truc du genre !!!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:19:43
| sirwaer a écrit : oui il me dit qu'il n'y a pas de systeme boot ou un truc du genre !!!  |
et si tu remets le cd à ce moment là?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:22:51
Lors du redémarrage après install, essaye de mettre en hdd dans la séquence de démarrage.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:24:42
je l'ai déjà fait mais il dit qu'il n'y a pas de systeme boot !
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:26:30
Donc c'est que l'installation merde ok. Tu as quoi comme disque dur?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:28:14
j'ai un ibm 40Go mais pas en sata et pour info j'ai essayé deux version de xp et ça change rien !!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:29:42
Tu n'as aucun message d'erreur lors de l'installation?
Sinon, teste tes barrettes mémoire avec memtest.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:30:31
j'ai pas de message d'erreur et j'ai déja testé les mémoires chez un copain
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:32:26
il veut pas booter sur le disque il relance a chaque fois le cd !!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:57:22
Quand XP te dis qu'il va redémarrer et "d'enlever la disquette" ou quelque chose dans ce genre, tu enlèves le CD avant que windows redémarre, aprés l redémarrage XP te demandera de remettre le CD pour finir l'install - ça devrait marcher comme ça!
Pour ce qui est du message "no bios attached...." quand tu auras fini ton install, lorsque tu redémarreras ton PC, tu entres ds le bios en appuyant sur la touche "suppr" ou "del" et dans le menu de l'onglet "advance", à la ligne "Onboard Promise Controller", tu appuis sur la touche <entrée> et tu selectionnes "disable", puis tu appuis sur la touche <echap>, puis onglet "exit", tu vas sur "exit & save changes" tu appuies sur <entrée> et voilà ton PC reboote - tu ne devrais plus avoir le message "no bios attached..." et en prime ton PC démarrera plus vite!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:36:34
ton dd doit etre ton prymary master
ensuite au boot tu fait f8 et tu choisit le lecteur dans lequelle il y a ton disque et l instalation commence
au deuxieme boot ton pc va automatiquement relancer le dd master si ton bios est ok
faut laisser le cd dans le lecteur et ca doit etre ok!!
essaye comme ca et tient nous au courant
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:35:39
non je suis deg ça change rien au probleme !!!
En plus une précision lors du lancement de l'install c trés long avant d'arriver à l'écran bleu. En fait la premiere install est marqué de plusieurs ecran noir trés trés long et en plus cette install ne marche pas !
Marsh Posté le 01-08-2004 à 14:07:03
J'ai la meme carte que toi et je n'ai pas eu de soucis.
Pour eliminer tout soucis:
Commence par ne laisser qu'une barette memoire (si tu en as plusieurs), 1 disque dur et 1 lecteur cd/dvd (si tu en as plusieurs).
Puis dans le bios (composant integres) desactive la carte reseau integré, le son et la carte Raid si tu t'en sert pas)
Relance l'installe.
En dernier recours, met a jour ton bios avec la derniere version.
Bon courage
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:10:07
je viens d'avoir ce problème comme quoi c très long avant d'arriver à l'écran bleu ou l'instal qui plante à l'écran suivant : c'est le slot de la ram qui était out , g mis ma barette unique ds l'autre slot et ça marche nickel à nouveau !
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:02:21
Bonjour pb d'intall de windows xp avec p4p800 e deluxe !
j'install puis qd le pc redemarre il relance le cd et me redemande d'installé, je tourne en rond !
j'ai aussi cette phrase:"no drive attached to fasttrak controller, the bios is not installed."
