Impossible de rallumer l'unité central ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:51:09
ta config stp
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:52:38
Mobo: P4P800 DeLuxe
CPU : P4 2.6C @ 3.12
DD: Maxtor 14 GO + WD 80 GO
CG: GeForce 4 TI 4200 Leadtek
Graveur Yamaha F1
Lecteur DVD Liteon
Scan HP Scanjet 3300 C
Imprimante Canon S 750
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:53:08
P4P800 Dlx
2DD( 80 + 40 GO)
DVD + Graveur CD
Leadtech ti 4200
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:55:42
o/c trop important d'où un problème avec la RAM (refus de redémarrer).
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:56:53
Ben daccord mais çà fait huit mois que çà tourne comme çà!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:57:58
patstan a écrit : Un plantage (écrant noir, ventilo tournent)j'éteint au bouton et ensuite impossible de rallumer l'unité. |
patstan a écrit : P4C 2.6@3.2 |
tu vien de l'o/c????
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:02:05
Non, cà fait depuis que je l'ai (environ huit mois)que çà tourne comme çà sans aucun soucis.Ma RAM tournent à 200 .
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:05:02
c'est quoi ta ram?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:06:06
moi c en redémarrant il veut pas redémarré je doit mettre off a mon allim et on apres pr kil redémarre,donc mtt je l'éteint complèt et ralume!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:08:33
écran noir c comme si ta cg se coupait
as tu verrouiler les frequences agp/pci
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:11:08
Oui mais avant de parler de rédemarrage, je note simplement que ton PC plante... c'est là qu'il faut chercher la cause du problème et pas uniquement le redémarrage...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:12:55
Les fréquences AGP/PCI sont OK.Ce qui est formidable c que je ne peux redémarer qu'en débranchant la fiche.Si je fais OFF/ON sur l'alim sans débrancher avant, je démarre pas!!!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:58:53
Du neuf.Maintenant même sans plantage, il veut plus démarrer normalement.Il s'éteint normalement mais pas de redémarage sans débrancher l'alim !!!!
Vos idée seront les bien venue
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:04:13
Note les paramètres de ton bios actuel
Remets les parametres par défaut de ton bios ou fait un reset du bios
Rétablis au fur et à mesure les anciens paramètres tu devrais alors voir quel paramètre est en cause.
Au bout de 8 mois d'overclocking peut être ton processeur fatigue un peu !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:08:55
ficelle78 a raison : je persiste à penser que ton o/c est trop violent et donc ton processeur fatigue !
N'oublie pas que le V-core est lié. Ce qui peut donc créer un problème d'alimentation. Fais ce que dit ficelle78 et rééssaie.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:12:53
OK les amis, je vais baisser tout çà pour voir.De plus,je viens de m'apercevoir que mon VCore était un peu haut(1.68)
Je vous remercie de votre aide et vous tiens au courant.
Fifou63, tu es Auvergnat ?
Si oui, Vive nous !!!!!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:14:47
ah bon! toi aussi? t'es d'où?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:21:41
St Eloy les Mines? moi je suis de Beaumont.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:29:26
OK, toi tu es de la ville
Je croie que j'ai résolue mon PB.Mon VCore était monté a 1.7Volt.Je comprends pas pourquoi,dans le BIOS, je l'avais pourtant réglé a 1.65.J'espere que çà n'a pas niqué mon pross.
Merci à tous et bonne nuit.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:46:25
Salut à tous.Un truc bizarre vient de m'arriver 2x de suite.Un plantage (écrant noir, ventilo tournent)j'éteint au bouton et ensuite impossible de rallumer l'unité.
Pour allumer, je suis obligé de débrancher la fiche d'alim, de passer le bouton sur off, je rebranche la fiche, je passe sur ON ,j'appuie sur le bouton en façade et là , çà démarre.Je précise que si je fais pas cette manip dans l'ordre, ca marche pas.
Je précise aussi que la led de ma mobo est allumé.
Vous avez une idée?Je pense à l'alim ( Enermax 300 W)mais donnez-moi votre avis SVP.
