incompatibilité GA-965P-DS4 rev 1.0 / E8400 => Overcloking ?
incompatibilité GA-965P-DS4 rev 1.0 / E8400 => Overcloking ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2011 à 11:00:17
bonjour,
Sans vraiment regarder j'ai acheter un E8400 d'occaz pour ma CM : GA-965P-DS4 rev 1.0.
et c'est au moment de l'installation que j'ai constaté son incompatibilité => le PC reboot toutes les 2 secondes.
En cherchant un peu je vois que certains arrivent à l'installer en augmentant le FSB de la carte mère.
je voudrais réaliser la même chose mais je n'y connais franchement rien (l'achat de mon E8400 le montre)
Je vous expose ce que j'ai compris et j'aimerai savoir si je me trompe ou pas et sinon pourriez vous m'indiquer ce qu'il faut que je fasse
- ma CM a la version F10 du BIOS (est-ce déjà suffisant ?)
- Si je comprends bien il faut que j'augmente le FSB de ma CM dans le bios. je dois donc le faire avant l'installation avec mon ancien CPU.
actuellement en 4x 266 => 4x 333 et je positionne en auto l'alimentation
avant :
http://img171.imageshack.us/img171/3893/img20110702104759.th.jpg
après :
http://img98.imageshack.us/img98/913/img20110702104718.th.jpg
Du coup si je comprends bien j'ai 2 barrettes mémoires qui ne tiendront pas le coup il faut que je les retire (quitte à en racheter plus tard):
      2 x DIMM1: Corsair Value Select VS512MB533D2          512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      2 x DIMM2: Corsair Value Select VS1GB667D2            1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
- et là enfin je peux mettre mon E8400 ?
c'est au final si simple que ça ou alors je passe à côté de pas mal de truc ?
est-ce simplement mes barrettes mémoires 2 x 512 Mo DDR2-533 qui font planter le PC ?
merci de votre aide.
Message édité par _erwan le 02-07-2011 à 11:02:59
Marsh Posté le 02-07-2011 à 11:06:35
Il faudrait déjà qu'il y ait un bios qui veuille bien du E8400 et d'après la liste de compatibilité c'est pas le cas:
http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=2288
Après, est-ce qu'il y a des moyens détournés, c'est à voir.
Pour les autres versions de cette carte c'est possible (bios F11, sans support officiel...)
http://www.gigabyte.com/products/p [...] ?pid=2423#
Message édité par yf38 le 02-07-2011 à 11:09:21
Marsh Posté le 02-07-2011 à 11:19:26
merci,
j'ai cru comprendre que c'est parce que officiellement la REV 1.0 n'est pas compatible en FSB 1333, mais justement en faisant un petit OC, ça ne fonctionnerait pas ?!
il me fallait minimum la version 2.0 pour réaliser cela ?
Message édité par _erwan le 02-07-2011 à 11:19:59
Marsh Posté le 02-07-2011 à 11:35:10
Il semble que oui, il manque peut être une petite modification hardware qui n'existe pas sur la 1.0.
Le chipset n'est pas supposé gérer ces processeurs, c'est du rafistolage à la mode gigabyte (et autres).
La rev. 1.0 n'était peut-être aussi plus commercialisée du tout et en fin de vie quand les E8400 sont sorties et ils l'ont simplement laissée de coté.
Peut être que des petits malins savent faire tourner les 1.0 avec le bios F11.
