Ram incompatible avec CM ? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-10-2013 à 22:25:41
Bonsoir,
je monte un nouveau PC ayant pour base la carte mère Asus Maximus Gene VI, avec un processeur i5-4670K. J'ai récupéré mon ancienne RAM : 4 barrettes de GSkill Ripjaws 12800 CAS7 (1600MHz donc). Elles étaient vendues en kits de 2, la référence du constructeur est F3-12800CL7D-4GBRM. Je monte tout ça sur la carte-mère, je démarre et je me mange un code erreur 55 qui correspond à un "Memory not installed". J'ai donc essayé de démonter toutes les barrettes sauf la A2 (indiquée dans le manuel si on ne veut mettre qu'une barrette de RAM), mais j'ai toujours la même erreur (testé avec toutes les barrettes). Quand j'enlève toutes les barrettes, j'ai un code 53 qui indique "Memory initialization error. Invalide memory type or incompatible memory speed."
La liste de compatibilité de ma CM (ici) indique une compatibilité avec la référence F3-12800CL7D-8GBRH(XMP), qui semble être exactement la même que ma RAM mais en 2x4Go (mes barrettes sont vendues en 2x2Go). Mêmes timmings, même latence, même constructeur...
C'est possible que mes barrettes ne soient pas compatibles ? Sachant qu'elles fonctionnaient bien avec mon ancien ordi. Est-ce que le problème vient d'ailleurs ? J'ai lu des histoires de pins tordus, de CM défectueuses...
Message édité par TildeKa le 18-10-2013 à 22:28:12
Marsh Posté le 18-10-2013 à 22:25:41
Bonsoir,
