Ram incompatible ou HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:13:21
Hello.
c'est un problème malheureusement classique avec cette génération de mémoire (PC66/100/133).
Et d'autant plus avec un chipset i845D  .
La seule chose SURE est qu'il faut éviter les barrettes référencées "high density".
Après, il est difficile de savoir (simple/double face, nombre de puces etc).
A priori je dirais que ta barrette 64x64 aurait dû passer sur cette carte-mère.
Pour mémoire : 64x64=4096 Mbits -> divisé par 8 = 512 Mo. Ca correspond a la taille des puces.
Je dirais qu'il te faut des barrettes double face a 8 chips par face (densité la plus faible)
 Avis aux spécialistes ![]()
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:35:57
Voulant booster mon PC je viens d'acquérir une barette mémoire SDRAM 512 pc 133 chips samsung.
Lorsque je connecte cette nouvelle barette sur le deuxième slot dispo., et redémarre l'ordi., celui-ci tourne mais l'écran reste Noir.
En intervertissant les deux barettes = même problème l'écran reste Noir.
Si je retire cette nouvelle barette et replace l'ancienne dans le slot 1 = tout est OK
Le Site sur lequel j'ai acquis cette nouvelle barette me refuse le retour tant que je n'aurai pas déterminé si cette barette est HS ou si elle est incompatible avec ma carte mère ?
Voici quelques précisions sur mon PC :
Système d'exploitation
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Type de système
PC monoprocesseur ACPI
Internet Explorer
7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX
4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur
Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Nom de la carte mère
MSI MS-6399 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère
Intel Brookdale i845D
Type de BIOS
Award Modular (09/29/01)
DMI:
Distributeur du BIOS
Award Software International, Inc.
Version du BIOS
6.00 PG
Fabricant du système
MEDIONPC
Fabricant de la carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MS-6399
Sockets mémoire (Total/Libres)
2 / 1
barette mémoire : SDRAM 256 Mb / Dram fréquency 133,3 / FSB DRAM 3:4 / CL 3.0 clocks / tRCD 3 clocks / tRP 3 clocks / Cycle time (tRAS) 6 clocks.
Nouvelle barette mémoire : SDRAM 512 PC 133 (SD64X64)
En vous remerciant par avance pour vos conseils..
