Inquiétude sur fixation Intel box - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:43:38
je dirais que c'est pas normal du tout
edit: a mon avis c'est pas le poids du rad qui fait ca, mais c'est ptet toi qui l'a "tordu" en voulant attacher les fixations non?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:47:51
Non, au niveau de la fixation tout ce passe bien, je ne force pas du tout, j'ai bien vérifier que le Rad étais bien en place, dans son logement... je vois pas pourquois sa fais ça,
C'est un simple Intel BOX d'un 2,8 C
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:49:38
a vrai dire je connais pas cette carte mère. Elle est ancienne?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:50:51
Moi je dirais que ton boitier est mal conça, surement les trous pour fixer la mobo qui sont hors tolérence, mais je capte pas pk ça le fait seulement kan t'as le ventirad par contre ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:05:52
c pas très securisant en tout cas :s vous imaginé un zalman la dessus...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:06:37
je dirais boitier mal conçu
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:07:20
pas sur que ce soit le poids, retourne la cm en la tenant par la plaque où elle est fixée. c tjrs plié comme ça ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:09:45
Ca fait ca sur toutes le mobo?
J ai l intel box aussi inside, et c est vrai qu il appuie fort sur le proco et les fixations
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:29:28
Oui c'est normal, et ça le fait sur toutes les cartes mère, et y'en a pas une seule qui a cassée.
Par contre, ta carte mère est mal fixée, il faut mettre des entretoises et des vis dans tous les trous de la carte, si ton boîtier ne le permet pas, je te conseille de changer de boîtier.
Lorsque tu aura fixé la carte mère avec toutes les vis, les points de soudures en dessous de l'emplacement du cpu seront moins près du boîtier.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:31:55
Pascalbelmat a écrit : Stop les gars, |
+1 : ça manque sacrément d'entretoise au milieu, tt ça !!!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:34:35
Apparemment les entretoises du milieu sont fixées, mais c'est celles des extrémitées qui manquent (tout du moins les vis manquent) et qu'il faut absolument mettre.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:44:16
ma mobo elle plit pas comme ça !! là c kan même éxagéré sur les photos !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:48:01
jakovasaur a écrit : ma mobo elle plit pas comme ça !! là c kan même éxagéré sur les photos ! |
Sans doute parce que toutes les vis de fixations sont installées, comme je dit plus haut, lorsqu'il les aura toutes mises sa carte pliera -un peu- moins.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:49:21
Pascalbelmat a écrit : |
oui tu as raison
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:30:16
Moi j en sais rien , j ai installé le proco apres avoir mis la mobo dans le boitier
Mais c est vrai qu il appuie fort ce RAD box ,ca doit bien plier vu que c est de la fibre de verre [comme les cannes a peche ]
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:01:07
Toute les entretroises sont mise.
Normal qu'il n'y a pas beaucoup de fixaction car c'est une carte mere µATX, et ce modél est particulierement petit (9.6" x 7.5" : 24.4 X 19.1 cm) sur une tour µATX.
Finamement tout fonctionne bien.
Merci de vous remarque et suggestion.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 01:33:19
J'avais jamais vu un radiateur faire ça sur une carte mère !!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:28:13
C'est une UC verticale ou horizontale ? car si la CM se met à la verticale, ça doit vraiment pas poser de problème vu que c'est vers l'extérieur que le ventirad "tirerait" la CM .
Sinon, petit HS, mais je dois monter mon P4C Box (c'est mon 1er montage) ; G pas encore ouvert son blister, mais sous le Rad, il y a un pavet noir (apparament assez gras ) : est-ce un "pavet thermique" ? Dois-je l'enlever, laisser ça tel quel ou ajouter en + de la pate thermique sur le CPU ?
Merci .
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:39:40
si je me trompe pas, si tu l'enlève tu perd la garantie.
Par contre si tu veux mettre de la pate thermique il faut l'enlever, et pas en rajouter en plus du pad déja présent
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:58:15
C'est de la pâte thermique ce rectangle gris foncé.
Il y a de forte chance qu'elle soit d'aussi bonne qualité, sinon meilleure que celle que tu vas remettre, donc laisse le et ne rajoute pas de pâte thermique.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:15:30
Pascalbelmat a écrit : C'est de la pâte thermique ce rectangle gris foncé. |
G porté ma machine au boulot pour que l'informatitien de la boîte m'aide dans le montage (vérification des branchements de ma carte-mère notamment ). C'est lui qui m'a installé le CPU ; Il a préféré ajouter de la pate thermique en + de la "feuille noire" présente sous le rad.
C'est d'ailleur étrange ce "truc" noir sous le radiateur, car on dirait vraiment un morceau de feuille d'alu, collé sur seulement 2 côtés (du coup ce rectangle noir "fait le ventre" quand on tiens le radiateur en l'air...) ! C'est quoi son utilité à ce bidule si l'air peut circuler entre lui et le rad... Biensûr il doit être plaqué sur le rad par le CPU une fois en place, mais j'ai trouvé cela bizarre.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:10:01
pataratapat a écrit : |
Il s'écrase t'inquiètes.
Pour le tordage de mobo, j'ai observé la même chose avec ma fix, ça le fait sur toutes les mobos, alors ça doit pas être inquiétant
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:16:04
Gemplus a écrit : Carte mere: |
cest normal ke ca fass ca
une cm a 50? je doute de sa kalite de fabrication et de sa finition
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:43:23
KornWall a écrit : |
Je pense pas que la qualité du PCB varie d'une carte à l'autre, mais plutôt les composants qui sont dessus
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:47:50
Completement dans le champs!
J'ai observé ce phénomène sur toutes les mobos, bonnes ou mauvaises..
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:51:17
Est-ce que sa dérange de mettre son ventilateur sur le board avant de le mettre dans le boitier ?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:23:47
il a mis de la pate thermique en plus de du pad? c'est déconseillé me semble
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:31:01
Le truc à surtout pas faire, mettre la pate en plus du pad ! pour un professionnel, je le félicite pas...
c pas de l'air qui circule entre le proco et le rad, c un effet de conduction thermique
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:31:28
vyse a écrit : |
C komplètement inutile aussi
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:49:13
MinouX a écrit : C komplètement inutile aussi |
Sa donne une épaisseur de plus. Pas besoin d'être beaucoup plus épais pour donner ce résultat selon moi.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:27:09
L'épaisseur était très fine je vous rassure . Mais vous me faite peur à le contredire... Pensez qui ça puisse occasionner des soucis ?
Je lui ai dis : <<T sûr que C nécessaire d'en mettre ? car il est la pour ça le truc noir dessous non ? >>
Il me fait : << Vos mieux en remettre un petit peu , c'est plus sûr >>.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:53:27
mouais, je vois pas en quoi c'est plus sur
C'est pas "grave" dans le sens propre du terme, mais le fait est que "trop de pate thermique tue la pate thermique"
Si t'en met trop, elle ne joue plus son rôle de "bouche trous" et va au contraire empêcher la chaleur de se diffuser du proc vers le rad (la pate thermique n'est pas la pour "conduire" la chaleur)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 21:25:40
+1 vyse
pataratapat a écrit : L'épaisseur était très fine je vous rassure . Mais vous me faite peur à le contredire... Pensez qui ça puisse occasionner des soucis ? |
sais-tu au moins à koi sert réellement la pate thermique et son intérêt ? un trop de pate thermique fait office d'isolant thermique ! La pate est là pour rentrer dans les imperfections (rayures, porosités) des surfaces de contacts (cpu+rad)
l'association de pad et pate thermique, c'est vraiment pas le truc à faire
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:00:38
de toute facon, comme on dit "w8 n c" tu verras bien a l'usage la T° de ton proc
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:39:36
Voila ce que cela fais quand je fixe un Rad de P4 Box sur une CM Asroc M266A.
Sa plis ma carte mere, c'est normal ?
Sa ma fais pareil sur une autre CM. (P4S533 MX)
