Instabilite sur une AsRock - 939NF6G-VSTA (socket 939) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 08:02:43
Je serais tenté de te demander de voir si tu as la dernière version du BIOS de la carte mère pour pallier à d'éventuelles instalbilitées.
Tu peux également essayer avec d'autres barrettes de RAM, même si les tests avec Memtest ne présente aucun défaut car je suppose à 90% que le problème vient de là...
Affaire à suivre.
Bonne journée.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:37:15
T'as essayé de mettre tes paramètres mémoire en manuel ?
Perso ça fonctionne bien avec 4 barettes en dual, mais j'ai mis mes params à la main (bus, HTT et timings RAM)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:15:15
En faite l'instabilite provient lorsque l'on branche 2 modules memoire en "dual channel".
dans le meilleur des cas le PC boot et se bloque a se stade, ou au pire, le PC ne demarre que les ventilos (qui tourne a fond (y compris la carte graphique)).
En single channel (2 modules memoire mais dans des slots de couleur differente) le pc boot et windows se charge normalement.
Cependant le pc et relativement instable, a force d'essai je me suis apercu (avec CPUZ)que le FSB varie de facon consequente (environ une 10 de MHz).
Teste avec diffrente kit de memoire dual channel et toute passes sans probleme a memtest, pas d'overclocking.
Alors probleme de carte mere ou...?
