Instabilité de mon ordinateur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:58:07
je dirais un probleme de ram ou une alim un peu faiblarde
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:12:23
kt133a sous win 98 ...
il est la ton probleme ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:29:28
1) plus de 256 Mo de RAM sous Win98SE, c'est instable si tu ne procèdes pas à certaines modifications.
2) plus de 256 Mo de RAM quelque soit l'os, c'est délicat : tes barettes ont intérêt à avoir les mêmes caractéristiques, sinon ça risque de merder grave.
Sinon, KT133A + 1Go RAM + Win98SE c'est possible ! (cf. config)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 17:46:30
ah toi aussi tu as ce problème...
moi pareil...
Tu as testé ta ram? avec Memtest?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:27:44
KuNkS a écrit : kt133a sous win 98 ... |
bah non... j'avais 512 de ram sous 98se et ca marchait tres bien meme avec un kt133a ...
c'est aplus de 512 que windows pete un cable (si on touche a rien)
512 ca va encore bien .
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:27:53
Je ne sais si cela vient de la mémoire, je me rappelle avoir commencé avec 128Mo, puis plus tard avec 256Mo ....et toujours le
mème problème.
Et puis à quoi ça sert de faire des slots qui peuvent amener la
mémoire jusqu'à 1,5Go, si cela doit être critique dés que l'on dépasse les 256Mo???
Surtout que l'on nous rabache d'augmenter cette Ram pour les applications qui soit disant en serait trés gourmandes???
Vous n'avez pas répondu à ma question N°2, à savoir quelle CM
utilisez-vous pour SPECIFIQUEMENT un AMD compris entre 1Ghz et
1,5Ghz???...et qui soit stable...
Et combien de mémoire(vu le prix) y installez-vous.
Qu'elle en est la limite, et pourquoi..??
Allez cette fois ci je vais éviter le roman, car certains esprits
ralleurs semblent ne pas aimer..
Merci..
A++.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:31:16
pour un amd qui soit compris entre entre duron 600 et XP2600+ a pas cher et stable y'a la K7S5A . MAIS elle est assez capricieuse avec la ram (il parait, j'ai une barette de 256 noname dessus qui tient a 148 )
Marsh Posté le 29-12-2002 à 09:33:43
effelou a écrit a écrit : Je ne sais si cela vient de la mémoire, je me rappelle avoir commencé avec 128Mo, puis plus tard avec 256Mo ....et toujours le mème problème. Et puis à quoi ça sert de faire des slots qui peuvent amener la mémoire jusqu'à 1,5Go, si cela doit être critique dés que l'on dépasse les 256Mo??? Surtout que l'on nous rabache d'augmenter cette Ram pour les applications qui soit disant en serait trés gourmandes??? |
D'autres systèmes d'exploitation (Linux, BSD) gèrent très bien les gros volumes de RAM. Si tu as commencé à avoir des problèmes avec 128Mo, as tu essayé de changer cette mémoire ou as tu "simplement" rajouté 128Mo ?
effelou a écrit a écrit : Vous n'avez pas répondu à ma question N°2, à savoir quelle CM utilisez-vous pour SPECIFIQUEMENT un AMD compris entre 1Ghz et 1,5Ghz???...et qui soit stable... Et combien de mémoire(vu le prix) y installez-vous. Qu'elle en est la limite, et pourquoi..?? |
Regarde dans le profil de chaque intervenant de ce topic, tu verras nos configurations. Personellement j'utilise la très décriée KT7A depuis 2 ans, j'en suis très content.
Avec 1Go de RAM (2*512Mo SDRAM de marque Micron acheté chez Crucial), Win98SE (2,3 modifs à faire pour qu'il n'y aie pas de problèmes) et Linux RedHat 7.3.
effelou a écrit a écrit : Allez cette fois ci je vais éviter le roman, car certains esprits ralleurs semblent ne pas aimer.. Merci.. A++. |
Certains savent à peine lire ici. Donc, dès que ça depasse 2 lignes...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 09:45:42
1400+ ? ca fonctionne a combien ca? De plus t'es sur que la revision de ta carte mere supporte les XP? Enfin, il y a de forte chances pr qu'une de t barrettes de ram soit en cause (meme genre de prob sur A7V)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 10:11:07
mart a écrit : 1400+ ? ca fonctionne a combien ca? De plus t'es sur que la revision de ta carte mere supporte les XP? Enfin, il y a de forte chances pr qu'une de t barrettes de ram soit en cause (meme genre de prob sur A7V) |
1400+ ça existe pas
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:56:08
Depuis un an, sous Windows98SE, mon ordinateur n'arrète pas d'être instable. C.à.d :
- Ecran bleu...
- Sous qqs logiciels, je me retrouve soudain sur le bureau sans aucun avertissement...
- Qqs fois l'image de mon écran se fige...
- Sous Internet Exploreur, je me retrouve assez souvent sur le bureau aprés l'ouverture
d'une fenêtre du genre " Microsoft Internet Explorer a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru........ ".
- Assez souvent, au démarrage, je me retrouve avec un écran NOIR avec juste l'icone de
la souris que je peux déplacer...et là je suis obligé de reseter...
- Toujours au démarrage et assez souvent, alors que la fois précedente le PC a été convenablement bien arrété, il se met à scanner les partitions du Disque Dur (DD),
en me signalant qu'il aurait été mal éteint la dernière fois...
- Ect.....
Un peu d'Historique :
Or toujours sous ce méme Windows98SE, je N'ai jamais connu de problème avec un Céléron
400Mhz (je m'en suis servis pendant au moins 1 an et demi et je n'ai jamais rencontré
les cas qui sont cités ci-dessus).
Voici depuis 1 an les carractéristiques de ce PC..(qui me stresse).
CM = une Azustek A7V133(KT133A).
µProcess = Athlon AMD 1400+
SDRam = 256Mo certifié PC133.
CGraph = GeForce2MX 64Mo (3DProphet de Hercules).
DD = 2 x DD : 20Go 5400Trs"Seagate" + 6.4Go 7500Trs"WD"(dont ce 2ieme en master).
CDrom = Azustek 40x.
Son = SoundBlaster PCI64.
Alim = de 250W.
Com = Fast 10/100Mbit/s PCI Ethernet Card de SITECOM(pour le cable Wanadoo).
Entre temps, j'ai fait des modifs matériels, et cela SANS résoudre les probèmes..
et voici les nouveautés au jour d'aujourd'hui:
*NEW SDRam = 640Mo certifié PC133.
*NEW CGraph = GeForce4 TI4200 128Mo WinFast 250LE(Leadtek).
*NEW DD = 40Go WesternDigital(partitionné par FDISK en 5 DD de ~8Go allant de C: à G.
*NEW CDRw = Yamaha CRW2200 - 20x,10x,40x.
*NEW DVD = Polaroid (date d'une semaine...).
*NEW Son = SoundBlaster Live! Player 5.1.
*NEW Alim = nouvelle de 300W.
*NEW Com = 1 NetGear FA311, PCI 10/100Mbit/s(pour le cable Wanadoo).
Et..bien vous n'en croirez pas ce que je vous dis : TOUJOURS mème problème...
Pire, jai changer d'OS pour voir, et je me suis fait préter Windows ME et XP Professionnel.
Donc, toujours avec la dernière configuration :
- Avec WinME...de temps en temps une fenêtre s'ouvre pour m'annoncer qu'il ne trouve pas
un fichier nommer "OLE32.DLL" (ben..voyons, je vais le fabriquer pour lui..).
et bien entendu je suis obligé de réseter..., et qql fois écran NOIR lors d'un redémarrage.
- Avec XP Professionnel + (SP1 récupéré par internet), c'est carrément CATASTROPHIQUE...
Car, entre tous les quart-d'heure et toutes les demi-heures, et en manipulant une fenêtre
d'Explorer ou celui de Ontrack (PowerDesk Pro), je me retrouve éjecté de l'application pour
me retrouver, PAS sur le bureau de XP, mais directement sur l'écran bleu marine pret à
commencer à scanner les DD et en m'invitant, par un compteur à rebour, si j'accepte que ces
DD soit scanner....(c'est à croire que les ordinateurs ne savent que scanner...).
Alors, je vous le demande, je vous supplie, y aurait-il une personne, ou technicien
charitable qui pourrait m'expliquer, un tant soit peu, l'origine de mes "instabilités"
informatiques ???.
Car, comme vous l'aurrez compris, j'ai assemblé ce PC et je vous demanderais de me dire
si j'ai mal configuré ma CarteMère (pourtant une Azustek, pas grand chose à faire, en
dehors des plots des fréquences, tensions et autres multiplicateurs).
Ainsi, voici mes 4 questions :
-1) Ai-je homis des réglages sur une Azustek A7V133??.
-2) Quelle est pour vous mème la CarteMère que vous avez installée(je m'adresse aux
assembleurs) pour un AMD Athlon 1400+... et pour slot pour SDRAM ??.
-3 Et quelle modele de CM me conseillerez vous pour cet AMD1400+ qui soit la plus stable
(avec ou en dehors d'Azustek)... et pour slot pour SDRAM??.
Voici le relevé des valeurs "mesures/tension" du Setup-Bios aprés plus de 8 heures de mise
en route : ( je vous rappelle; une alim. toute neuve).
HARDWARE MONITOR du Power:
____________________________
MB Température = 28°C
CPU Température = 47°C
JTPWR Température = N/A
CPU Fan Speed = 5232 (Ventilateur en cuivre sans spacer).
Power Fan Speed = N/A
Chassis Fan Speed = N/A
VCore Voltage = 1.52V
+3.3V Voltage = 3.26
+5V Voltage = 4.89V
+12V Voltage = 11.86V
-12V Voltage = -12.06V
-5V Voltage = -5.05V
-4) Quelle tension idéale pour la tension VCore(j'ai essayé jusqu'à 1,7V)??.
Quant aux applications que j'utilise; elles sont les suivantes :
- J'aime bien PowerDesk Pro, alors je visiualise mes fichiers qu'avec lui.
- TrueSpace 4.2 de Caligari(Modeleur 3D).Avec lui je me retrouve souvent sur le bureau...
- 3D Canvas Pro 5.6 (Modeleur 3D)...mème problème qu'avec TrueSpace..
- XNview (Visualisateur d'image 2D; .BMP..ect..)
- Office 97 (connu n'est-ce pas). Jamais eu de problème avec...
- Jamagic (editeur programmation orienté objet, permetant d'utiliser les objet 3D et 2D
pour faire des jeux ou animation graphiques). ¨Pas trop de problème avec lui.
- Internet Explorer 5.5 et 6.0. Trés gros problème avec les 2 versions; je me retrouve
d'un seul coup sur le bureau aprés l'ouverture d'une fenêtre du genre " Windows à rencontré une erreur....... ".
- Avec les derniers Nescape et Opéra mème ennuis...sur le bureau...!!!
- Enfin, comme tout le monde, j'installe et désinstalle des démos de tout poile et de tout genre...
- Sans oublié les jeux(j'en installe que 3 ou 4 sur les disques : Partition JEUX). Rare sont
les problèmes de stabilité avec eux.
Tous mes Logiciels sont achetés...aucune copie...
D'autre part, je ne pratique pas d'OverClocking de CM ou CG...
J'ai plusieurs dizaines de fois installé et ré-installé mes logiciels et systeme d'OS...
Sans aucune amélioration dans tous les cas...
En bref, ce n'est que lorsque je manipule des fichiers ou que je veux faires de la 3D que je réussis à mettre en évidence ces disfonctionnements; et surtout lors du démarrage/extinction
du PC.
Voilà, je suis preneur de toutes solutions et suggestions de votre part pourvu quelles soit
pratiques et à passer une année 2003 correcte sur mon PC.
A bientot....et bonne année à Tous et à Toutes.
PS:
J'ai l'intention de poser cette note sur plusieurs sites qui s'occuppe de Windows et de PC.
A++.
