UC instable, chute a 0%--> une biere pour le gagnant!!
UC instable, chute a 0%--> une biere pour le gagnant!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:36:12
Alors j'ai un problème vraiment sympa sur lequel je planche depuis un moment. Si quelqu'un trouve la solution je lui paye une bière. Figurez vous que mon ordi (HP pavilion zv6000) se met a planter d'une drôle de façon régulièrement. En fait quand j'écoute de la musique en streaming ou que je regarde des videos en streaming également il se met à lire au ralenti avec un son parasité, grésillant avec de l'echo. Cette lecture ralenti arrive au hasard de maniere aléatoire (c'est ca qui est super) puis la lecture redevient normale pour un temps et ainsi de suite. Il se trouve que ce phénomène étrange et très sympathique est corrélé avec une chute de l'UC. Au debut je pensais que c'était lié a mon explorateur internet, j'en ai donc utilisé 3 différents (firefox, IE7, safari) mais le problème reste le meme et survient egalement qd j'ecoute des MP3 sur mon ordi. Du coup pensant que c'était un problème de carte son j'ai réinstallé les drivers mais ca n'a rien changé. J'ai également fais une réparation windows mais la non plus rien. Un coup de spybot d'antivir de regcleaner n'a rien changé de même pour la réinstallations des drivers du processeur, de la carte graphique etc..... Ah oui, il me dit souvent que ma memoire virtuelle minimale est insuffisante. Du coup la j'ai plus trop d'idées a part tenter du vaudou ou sacrifier des poulets au dieu Crosoft. Alors les gars (et filles) a vos méninges et le premier qui trouve a le droit a toute mon estime sur 5 générations.
Merci d'avance.
Message édité par UC0pourcent le 22-04-2008 à 15:54:05
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:49:01
tu a du zapé la partie de la charte qui bani les topics avec un bon gros log Hijackthis.
commence par faire une analyse en ligne.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:50:31
oups désolé
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:51:43
deja commence par regler ça, et par supprimer ce log hijackthis de ton post http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Message édité par mandagor le 22-04-2008 à 15:52:14
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:56:53
Je sais pas comment régler ca. J'ai 512 Mo de RAM. Du coup j'ai mis 768 Mo en taille ini et 1024 en taille max, d'après ce que j'ai lu c'est correct mais ca a pas l'air de marcher.....
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:05:05
tu as des programmes gourmand en tache de fond ?
une chose de sur, quelque chose te bouffe ta ram et ta memoire virtuelle. il faut trouver ce que c'est pour corriger le problème et 512Mo de ram serai franchement pas du luxe!
Message édité par mandagor le 22-04-2008 à 16:06:49
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:13:21
Je n'ai pas de programme gourmant en arriere plan. Firefox utilise un peu  de mon UC (< 20%). Mais bizarrement c'est quand l'utilisation de l'uc chute que la lecture audio ou video se fait au ralenti. Par contre je ne sais pas comment faire pour voir les programmes qui bouffent de la RAM.
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:17:48
Tu n'as pas essayé de formater?
Feed back
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:19:13
ctrl+shit+echap => menu "affichage/selectionner les colonnes" => utilisation de la memoire et taille de la memoire virtuelle => ok
puis onglet Processus.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:20:13
Non pas encore, je sens que je vais être obligé mais je me suis dis que ça valait le coup de tenter le forum avant de faire ça. On sait jamais. Et puis j'aime bien comprendre pourquoi ca plante... :)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:26:54
J'ai l'application javaw qui utilise 60 Mo de memoire et 475 Mo de memoire virtuelle. Firefox utilise 140 mO de memoire et 147 de memoire virtuelle. C'est normal??
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:30:42
tu as une applet java ou un programme en java qui bouffe enormément.
si tu ferme firefox est-ce que le processus javaw disparait ?
(firefox bouffe de plue en plus de memoire en navigant sur le net, faut le fermer de temps en temps c'est normal)
Message édité par mandagor le 22-04-2008 à 16:32:04
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:38:16
Fausse alerte l'application java est liée a un logiciel que j'utilise pour le boulot. Par contre mon probleme de lecture de video  reste le meme....grrrr
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:19:37
Tu as quoi comme carte son et carte graphique? sa ressemble a du tout intégré et qui fini par saturer le chipset d'ou les hachures audio et video a certains moments. Tu devrais si c'est le cas investir dans une carte son et carte graphique.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:04:26
C'est un pc portable , du coup pour changer les cartes ça va être compliqué. J'ai une ATI MOBILITY RADEON Xpress 200 Series  (128 Mo) en carte graphique et ATI SB400 - AC'97 Audio Controller en carte audio (mais c'est peut etre un chipset pour l'audio je sais pas). Et du coup, comment faire pour empecher la saturation (sachant que y a quelques mois tout marchait très bien)??
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:18:28
ca le fait seulement en streaming ? si tu écoutes un mp3 ça marche ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:29:38
Laisse la mémoire virtuelle en "taille gérée par le système", ca vaut mieux.
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:34:15
non en MP3 ca le fait aussi. Mais moins souvent qu'en streaming.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:02:08
L'utilisation du processeur pour firefox qd je lis en streaming passe de 20% à 0% qd le probleme survient
Message édité par UC0pourcent le 23-04-2008 à 13:02:33
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:47:25
Et ce qui est bizarre, c'est que le probleme s'arrete souvent quand je lance une nouvelle application.... Bienvenu dans la 4ème dimension
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:17:02
Je penche pour un problème software, je pense que tu gagnerais ton temps en réinstallant ton système.
Salutations.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:40:03
Salutations.
+1 avec mise a jour du bios si possible et driver a jour aussi
