Chute sévère des FPS
Chute sévère des FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:30:26
Bonjour à tous et à toutes.
Donc voilà mon soucis, depuis peu lorsque je joue ou que je regarde une vidéo en même temps qu'un jeu tourne je descend très rapidement de 60 - 80 fps à 4 - 5 fps. Le problème persiste pendant 20 secondes environ mais revient presque toutes les 2 - 3 minutes.
Il n'y a pas très longtemps j'ai aussi eu un problème de température, ma carte graphique tournait à 60°C au repos et 80 - 90°C au travail.
J'ai très vite retiré le plexis pour y placer un ventilo et depuis la temperature est redevenu normale (60 - 70 maxi au travail).
Ma config actuelle:
CM Asus P5VDC-X
CG Asus EN8600GTS 256Mo
Proc Pentium D920 2.8Mhz
Mémoire Corsair 1Go DDR2 PC2-4400 x2
DD Hitachi Desksat 80Go
Alim Advance MPT 460-P (460W)
Le PC étant très bruyant et chaud je pensais prendre un boîtier ANTEC Nine Hundred + un Thermaltake Blue Orb II pour mon processeur qui fais un bruit horrible.
Est - ce qu'en changeant ces pièces le problème pourrait cesser ? Je ne vois vraiment pas autre chose que la température mais comme je n'y connais pas grand chose.... :/
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:51:25
rajoute des ventilos de boitiers si tu a la place et le blue orb à la place du ventirad intel avec une bonne pate thermique devrais faire l'affaire si tu as une micro tour prends plus grands l'iar circulera mieux et le temérature baisera
Marsh Posté le 01-04-2008 à 07:46:48
Sur un autre forum on m'a dit de tester une autre alim car la mienne est pourrie, donc je vais faire le test avec une autre alim si c'est pas ça je changerais le boitier et le ventirad.
