Besoin aide, plz... [Install new mobo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:40:30
pour ce qui est de l alim il existe des convertisseur 20 broches vers 24 broches, mais cela dit moi je possède une alim 20 broches et ca passe très bien sur un cm 24 broches (abit nf8) sans le moindre adaptadeur, donc ca te coute rien d essayé, au pire ton ordi démarera pas, il rique pas d exploser lol
ta carte devrait reconaitre sans probleme le disque sata, pas besoin de drivers sur ce genre de carte mère (normalement) sata et ide n on rien a voir laisse donc ton ide en master il ne s ocupera pas de la présence du sata
le dique sata n'a besoin que d un seul connecteur de préference le power sata
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:48:36
Merci bcp, cool alors
je vais tester dès que possible
par contre,une autre question, si mon HDD ide est en master avec un xp installé, comment je fais poure rendre mon HDD sata "maitre" para rapport à lui???
merci encore
a+
fred
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:53:02
et bien en fait il seront tous les 2 maitres de leur coté si on veut, il faut prendre en compte le fait que ce sont 2 controleurs différents (ide et sata) et il n ya pas de relation de supériorité entre un dd sata et un dd ide étant donné qu'il fonctionne sur un controleur différent ca parait logique, j'espère avoir été clair
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:09:40
Euh ouep...
mais comment je fais pour "décider" sur lequel je boote au démarrage car c'est bien cela le pb: mon "ex" HDD bootable est ide et je formaterai sa partition une fois que tout ok sur le sata
mais je veux que cela soit le sata qui boote
je fais cela dans le bios de décider que c'est le sata qui prend le pas sur le ide?
merci encore...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:14:53
exactement ca se passe dans le bios, je ne connais pas trop les bios asus mais il doit y avoir comme partout une option boot sequence donc la tu met hdd en premier évidament et ensuite il doit yavoir une sous opiton " boot disk priority " ou quelque chose dans le genre et la tu choisi le sata ou l ide, bonne continuation
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:21:57
Ben c merveilleux
pas d'achat supplémentaire à faire, parfait
merci pour tous tes conseils
trop sympa
a+
gmfz
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:31:33
Bonjour à tous
voilà 3 ans que j'avais mon bon vieux athlon XP 1.7 Ghz, avec une bonne vieille KR7A et une radeon 8500LE en guise de carte graphique. Et voilà que je me prends à rêver de grandeur et que je fonce acheter ceci:
- CM asus A8N SLI deluxe
- CPU AMD 3500+ core venice
- 1Gb de mémoire (crucial sur le net en cas 3)
- un HDD Raptor de WD en 74Go
- une Asus 6600GT à 128Mo
hélas, j'ai un premier soucis:
- la broche d'alim de la CM est sur 24 pin et mon alim n'en fournit que 20??? pourtant, c'est un atx comme alim, un enermax... C'est quoi EATX? cela ne suffit pas, mon alim? est ce que je peux brancher seulement les 10 d'un côté ou d'un autre??? j'ose pas essayer sans votre avis...
- la CM va t'elle reconnaitre mon disque SATA comme le principal? car je veux installer windows XP dessus? dois je passer le HDD IDE en esclave(surtout qu'il reste bootable)? ou dois je- comme je l'ai lu - faire une disquette avec les drivers de la CM pour les disques SCSI et consort???
- et le disque SATA, il possède une entrée courant power sata et un power normal: je mets les deux où un seul suffit?
je suis un peu perdu... je devrais changer de PC plus souvent
merci pour votre aide
a+
fred
