Pb Installation Gigabyte GA-7NNXP (nForce 400 Ultra) et Radeon9500Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:15:08
pas de pb au niveau du voltage..
2 solutions :
-le cable VGA est pas branché
(si si ça arrive)
-la carte video déconne
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:18:18
Non le câble est bien là et la carte fonctionne sur une autre carte mère une MSI KT3 Ultra...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:34:07
| Lucchio a écrit : Bonjour à vous, |
Tu as koi comme alim?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:37:12
Une Eagle à la con 300Watt, je crois... compatible P4 et AthlonXP
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:38:51
N'y a t'il pas comme sur les 9700 et 9800 un connecteur d'alim en plus sur les 9500 et si oui, l'as tu branché?
Noname 300 W : un peu faible peut être.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:56:26
J'ai essayé juste en alimentant la carte mère (donc sans brancher les disques durs ou les lecteurs de toute sorte), rien n'y fait.
Oui, elle a un connecteur d'alim du type des lecteurs de disquettes mais sur la MSI, cela fonctionne sans. De toute façon, en le branchant cela ne change rien.
Bon je crois que je vais laisser du nVidia avec du nVidia...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:03:57
Juste pour info, j'ai exactement la même :
On y voit le petit connecteur en haut au milieu à côté des mémoires et des condos...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:07:35
Bonjour à vous,
Il vient de récupérer une Radeon 9500 Pro pour remplacer ma Geforce3 Ti200.
Mais sur ma mobo Gigabyte GA-7NNXP, c'est l'écran noir : aucun boot vidéo. Mon écran reste définitivement noir.
Serait-il un problème de voltage ? Poutant ma carte mère compatible AGP8x,4x...
Merci de vos conseils.
Cyco à vous.
