installation xp impossible .
installation xp impossible . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 07:19:30
bonjour tout le monde.
j'ai un probleme car lorsque je demarre avec win 98.page d'accueil et le pc reboot.
 je place un autre hdd vierge je commence et des que je clique sur entre pour l'installation de win XP.erreur fatale ecran bleu.systhematiquement.
par contre le hdd pour xp, sur mon 2 pc pas de souci. je fais l'install et ca tourne.
donc j'essaie de replacer ce hdd dans l'autre.
 et la il dit NTLDR manque je comprends puisque c'est fait avec un autre materiel.
 donc j'essaie une reinstall d'xp ou un autre os  et des que je clique entree pour demarrer l'instalation .erreur ,ecran bleu.
cote HDD ils sont ok .
cela pourrait-il venir de la carte mere?
ma carte mere ne detecte pas les HDD au demarrage meme en forcant dans le bios..si j'enleve la pile de la CM la il sont detecte.mais j'ai le message suivant :hard disk dianosis fail.reset .
la CM a vraiment du mal ,elle ne detecte plus les HDD.parfois il y a ce message .disk boot failure,insert system disk and press enter.
sur mon autre pc les trois HDD fonctionnes sans aucun probleme.
dites moi si la carte mere est morte.
merci de votre patience.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 07:33:01
Il ne s'agit pas de disque sata à installer avec un driver en debut d'install ?
si non essai memtest pour controler ta ram.
essai d'enlever le maximum de péripherique tu limitera les problème lié à un périph défaïllants.
Essai déjà ça. :hello:
Marsh Posté le 30-08-2005 à 07:37:40
merci .j'ai elimine tout .il reste que la cm.il n'y a pas de sata.et la memoire comment la tester avec memtest .meme la diskette boot pas c'est la M....
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:01:17
t'as essayé les 2 ports IDE ?
Y'a pas de condo grillé sur la CM ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:28:51
Mets linux ;) :D
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:52:59
J'ai eu le meme problème, moralité.......
LinuX!
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
