PB Installation disque dur sur KT266 PRO2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:08:48
ReplyMarsh Posté le 28-06-2006 à 21:20:41
essaye d'aller dans panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordinateur .Dans ce petit prog de windows tu as accés a tes disques dure et tu peux voir les partitons en cliquant dans la banniere de gauche sur "gestion des disques".
A partir de la tu peux un peu gérer ton D.D donc essaye de regarder par la ca peut etre un début .
Bonne chance pour la suite !!!!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 14:47:11
| Migill a écrit : Tu branches ton DD sur le port IDE ou sur le port ATA ?  |
Bonne question... il y a une différence ?
Je regarde ce soir.
EDIT: bon je suppose que le port IDE doit etre réservé aux disques et les ports ATA aux périphériques tel que CDROM (ou l'inverse) en tout cas je doute d'avoir inversé.
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 14:51:16
| plomboy a écrit : essaye d'aller dans panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordinateur .Dans ce petit prog de windows tu as accés a tes disques dure et tu peux voir les partitons en cliquant dans la banniere de gauche sur "gestion des disques".   |
Oui je connais ça, je l'ai déjà fait pour partitionner mon DD. Le problème c'est que lorsque je lance une Install de Windows là, mon disque n'est pas reconnu.
Merci quand même.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 14:58:12
Il me semble que l'IDE est intégré au chipset via directement tandis que l'ATA est supporté sur cette carte mère par l'addition de contrôleurs externes (mis sur le PCB).
Du moins c'était le cas pour les A7V et A7V133. Sur ces cartes-là, parfois mettre un gros disque sur le port IDE ne posait pas de problème alors qu'il y en avait sur les ports ATA.
Regarde le manuel de ta carte mère pour savoir quel port est comment. Tu dois avoir 2 IDE et 2 ATA a priori.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:19:30
| Migill a écrit : Il me semble que l'IDE est intégré au chipset via directement tandis que l'ATA est supporté sur cette carte mère par l'addition de contrôleurs externes (mis sur le PCB).   |
Je viens de regarder, il y a rien qui parle de ATA sur le manuel. Il y a deux chanel IDE c'est tout.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:50:20
Essaie ceci :
- tu formates tout ton disque
- tu lances l'installation de windows, crée une partition de 20go et l'installe dessus
- une fois windows installé, tu crées une partition supplémentaire avec partition magic ou les softs du même acabit
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:05:51
| Migill a écrit : Essaie ceci :   |
J'y avais pensé mais c'est un peu long j'ai pas vraiment le temps, j'ai déjà passé un weekend sur ce DD et pour finir je doute qua ça fonctionne.
Merci quand même.
A mon avis il y a une solution purement  théorique, enfin j'espère
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:25:15
As-tu bien activé la première partition de 20Go ? C'est vraiment étrange qu'elle n'apparaisse pas dans le choix.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 17:02:00
| Migill a écrit : As-tu bien activé la première partition de 20Go ? C'est vraiment étrange qu'elle n'apparaisse pas dans le choix.  |
Oui bien sur, j'ai partitionné mon disque avec Windows XP et le gestionnaire de disque sans aucun problème.
J'ai aussi branché mon disque sur un rack externe d'une autre bécane plus récente  et il fonctionne impec.
Le problème c'est que lors de l'install de Windows, il y a juste une partition de 127 je ne sais plus quoi GO qui est proposée, alors que mon disque en as deux et que la taille totale est censé être 300Go.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 17:09:16
ReplyMarsh Posté le 29-06-2006 à 18:27:28
| dlm90 a écrit : salut   |
Oui il y a un équivalent chez Seagate, mais ça sert seulement (enfin du moins ce que j'ai lu) à partitionner un disque, mon disque est déja partitionné.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:53:09
Bon j'ai regardé, mon disque dur est correctement branché sur le canal IDE primaire de ma carte mère et sur le connecteur noir (Master) de mon cable IDE. Donc tout est correct.
Mon disque est partitionné en 20 et environs 200 GO correctement, je peux utilisés ses partitions sur une autre machine ou bien sur ma vielle machine à partir d'un windows XP MAIS, quand je lance une install de windows sur ma vielle machine, il y a une seule partition de 137Go qui est disponible...... ARggggg, 1 semaine déja.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:54:52
ReplyMarsh Posté le 30-06-2006 à 11:29:16
| plomboy a écrit : As tu fais les mises a jours de windows ??    |
Mais c'est lors de l'installation de Windows XP (SP2 inclus) que mon disque n'est pas correctement reconnu, il est limité à 137Go...je le dit et je le répete....
Merci quand même
snif...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:50:59
Oui ce que je veu te dire c'est que installe ton windows xp avec sp2 inclus et fais les maj windows.
J'ai deja eu un pb simillaire mais avec un 200 giga et je sais que l'installation des MAJ windows plus le panneau de config avec gestion de l'ordinateur ma fait touyt remarcher ....
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:06:38
| mwu a écrit : Oui il y a un équivalent chez Seagate, mais ça sert seulement (enfin du moins ce que j'ai lu) à partitionner un disque, mon disque est déja partitionné.  |
nan pas seulement,ça sert à pleins d'autres choses
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:56:14
| plomboy a écrit : Oui ce que je veu te dire c'est que installe ton windows xp avec sp2 inclus et fais les maj windows.   |
Et je fais comment si je n'arrive pas à installer Windows XP SP2  sur mon disque ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:58:15
| dlm90 a écrit : nan pas seulement,ça sert à pleins d'autres choses    |
bon alors je vais le télécharger et tester ce fameux programmes, mais je doute que ça règle mon problème, je pense que c'est un problème au niveau de mon BIOS.
Personne à une solution?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:28:39
J'ai acheté un disque dur Seagate de 300Go samedi que je veux installer sur ma config (une MSI KT266 PRO2 avec XP SP2 sur DD de 80Go).
Etape par étape:
1. Je branche mon Seagate en esclave, je partitionne en mode Système d'exploitation et données perso séparées, soit 20Go pour l'OS et le reste pour les données.
2. Je copie mes données sur la deuxième partition du Seagate, jusque là tout va bien.
3. Je redémarre avec le Seagate en maitre et un cd d'Install de Win XP.
4. Au moment de choisir la partition d'installation, j'ai juste le choix d'une seule partition d'environs 137Go (tient ?)
...Problème...
5. Je vais chez MSI et je flash ma carte mère avec le derniers BIOS. http://www.msi.com.tw/program/supp [...] =28&kind=1
6. Je ré essaye d'installer XP sur mon Seagate, même problème, une seule partition de 137Go.
7. Je vais sur forum Hardware.fr, je cherche...
8. Finalement je trouve rien de concret pour mon problème, j'ai bien lu le topique unique sur les gros DD http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3-1.htm#t0
apparemment certaines personnes arrivent à faire fonctionner des gros disques dur avec une KT266 PRO2 mais pas moi.
Merci beaucoup pour votre aide.
Steph.
