Installation d'un deuxieme disque dur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:34:32
Tu peux mettre l'un ou l'autre sur n'importe lequel des connecteurs.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:36:17
Normalement, il faut que le master soit à l'extrémité de la nappe (ainsi que la carte mère), et le slave au milieu. Mais bon, généralement, ca marche aussi en mettant le master au milieu
Bref, ca dépend surtout comment les disques sont placés dans ta tour. Ce qui est important, c'est plutôt la position des jumpers sur les disques.
Par contre, il faut que les 2 disques aient l'alimentation électrique
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:40:10
ok. Pour l'alimentation, il y a pas de prob, j'ai repéré un conecteur d'alim qui traine
Donc je vais mettre le slave au milieu et le master en bout... meme si je me demande bien comment je vais faire pour mettre tout ca dans la tour...
Pour les "jumpers", je vois pas ce que tu veux dire par la...
Mais en tout cas merci beaucoup pour ces info...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:47:17
Les jumpers, ce sont des petits connecteurs qui permettent de paramétrer le disque (master, slave...). Souvent placés sur la face arrière, près des connecteurs IDE et d'alimentation.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:50:54
A c'est bien ca .. OK pas de probleme... j'essaye...
MERCI A TOI mrbebert.
Flavio
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:24:53
Mon instalation de DD c'est bien passé. Mon Win 98 détecte bien le second DD. Je souhaite le formater. J'ai essayé à partir de MS DOS avec format d: , et il y a un message d'erreur qui s'est inscrit :
Enregistrement des secteurs défectueux en cours
5pour cent accomplis
mémoire insuffisante
Quelqu'un sait ce qu'il se passe ? J'ai essayé en passant par Win 98 : clik droit -> formater puis complet
un autre message d'erreur est apparu :
"impossible de formater ce disque à cause d'une erreure survenue lors d'une tentative de formatage de la zone de table d'allocation des fichiers. ce disque est endommagé et devra éventuellement être remplacé"
QUE FAIRE ?
Merci d'avance.
Flavio Dev
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:06:39
Tu as créé une/des partition(s) sur ce disque
On formate une partition, pas un disque dur
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:29:23
Et tu penses que ca marche. Si je fais une partition de 100 % de la place disponible... pkois pas...
Mais tu penses pas qu'il va y avoir un message d'erreur lors de la demande de partition ?
Bon, de toute facon, il me reste plus que ca...
Sauf s'il existe une méthode pour "forcer" un format....
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:34:15
Y'a pas de méthode pour "forcer" comme tu dis, c'est juste que comme déjà dit, on formate une partition, pas un disque dur.
Et faire une partition qui prend 100% du disque dur, oui pourquoi pas.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:22:41
ok, j'essaye des que j'ai le temps, et je tiens au courant =)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:32:55
Je suis en train d'installer un 2eme disk dur interne sur mon PC.
Je voulais avoir quelques renseignements sur cette étape.
Jai donc un Disk principal, mis en master.
Je mets celui que je souhaite installer en slave.
Puis la nappe Jai pour linstant une connexion entre la CM et le DD Principal (connecteurs de nappe de droite et du milieu...), et la fin de la nappe qui pend (connecteur de gauche).
Jai aussi lalimentation (les 4 plus gros fils) qui est branché au DD Principal.
Dois-je brancher le DD Slave à la place du Master :
- Je branche le connecteur de nappe du milieu à celui slave.
- Je branche le connecteur de nappe en bout (celui de gauche sur la photo) avec la master.
- Je branche lalimentation au slave.
Merci de me répondre.
Flavio Dev.
