Installation intel application accelerator raid sur p4p800E-Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 13:52:19
tu n'aurais pas par hasard monté ton raid avec le controleur Promise... (pour pouvoir installer les IAA R il faut monter le raid avec le controleur intel...)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:03:00
Ahhhhh... lol, oui je suis bien sur le promise. J'aimerai alors savoir comment faire pour passer sur celui d'intel.
(est ce que c'est a cause de promise que j'ai des ecrans bleus ou des reboots?)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:05:39
tu casses ton raid sur le promise et tu le reconstruis sur le Intel... (sauve tes données avant si tu en as la possibilité...)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:07:59
pour les ecrans bleus, il faut les decrire... il y a toujours une adresse en bas de l'ecran qui aide a localiser l'erreur...)mais cela pourrait être du au probleme de raid...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:09:20
Ok mais comment fait on ça dans le bios. J'avais deja quelque probleme pour l'installation du promise auparavant. Lorsque j'installais windows j'appuyais sur F6 etc je met le pilote du cd et arrive pour choisir une partition on me dit qu'il n'y pas de disque detecter. J'ai donc essayer le pilote Intel fourni sur le cd asus meme et pareil. J'ai ensuite dl un pilote promise sur internet et ça marchait inpeccable. (sauf parfois mes ecrans bleus et reboot)
Mais lequel est mieux? INTEL ou Promise?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:16:02
souvent quand on prepare la D7, lors de la copie des fichiers, on oublie "d'afficher les dossier cachés" dans option des dossier et donc on ne copie le "*.sys" qui est l'element clé pour l'instal...
il y a 5 fichier a copier dans la D7...
bon courage, j'embauche
ps le meilleur c'est le "Intel"
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:18:42
Je ne comprend rien a ton histoire lol.
Tout ce que je veux savoir c comment utiliser ICHR 5 si promise activer. Comment configurer les disques sur ICHR 5 vu que promise me le demande deja
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:22:46
hkpsyco a écrit : Bonjour à tous ! |
cherchez l'erreur
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:24:47
J'aimerai avoir des réponses claires, est ce utile de faire des devinettes?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:28:07
hkpsyco a écrit : J'aimerai avoir des réponses claires, est ce utile de faire des devinettes? |
je crois que Intel Application Accelerator est réservé au chipset i875P il me semble
toi t'as un i865PE...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:36:14
bah non vu que sur le site d'intel c tout a fait compatible avec les 865...
IAA n'est pas vraiment important, je veux simplement savoir comment installer avec le ICHR5.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:41:39
il me semble que non...avant javais un intel 865PE Pearl
et il me semble que javais le IAAR. a verifier
Il Ya le PAT qui est reserver au I875P.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:02:37
Déjà il faut lire le manuel de ta carte mère et brancher tes disques SATA sur les ports SATA Intel ICHR5 et non sur les ports SATA Promise tout est décrit dans le manuel..
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:04:13
j'ai la même carte mère, le même problème et aucun dur en SATA... j'ai même pas d'array en RAID. par contre j'ai un dur sur le 3é port IDE... bref moi aussi je veux bien de l'aide car je ne comprend pas bien !
Sinon je confirme que sur le site d'intel ils mettent que c'est compatible avec le i865PE mais à condition d'avoir un certain controleur, controleurs dont je n'ai jamais entendu parler !
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:32:21
je tourne avec une P4P800-E deluxe, un raid 0 sur le chipset intel et bien sur les IAAR... il n'y a aucune erreurs, bien au contraire...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:22:56
coyotte26 a écrit : mais encore faut-il pouvoir l'installer l'iaar !!! |
si tu utilises le bon controleur et la version IAA R 4.5 ou 4.6 cela devrait...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:48:52
mais comment je peux savoir quel controleur j'utilise... j'avoue que j'ai branché toutes mes nappes IDE, là où il y avait de la place et que c'est windows qui s'est occupé du reste...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:37:29
je viens de voir que tu es en IDE... donc sur le promise.
c'est le Intel avec les sata qui est geré par les IAA R...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:10:17
donc on ne peut installer les IAA que si on est full SATA ? bon au moins comme ça pour moi la réponse est claire lol !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:42:39
nan tu peux les installer si tu fais un raid SATA avec ICH5 (le raid IDE que tu utilises sert en generale a faire le raid 1 du raid 0+1 avec les sata raid en 0 du promise...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 13:32:24
Bonjour à tous !
Voici donc ma config :
Pentium 4C 2.8M0@3.4ghz
P4P800E-Deluxe
512 DDR 3200 noname
Zalman CNPS7000B-CU
Geforce3 ti 500
Alim 400W Lc Power
2*Maxtor 80go 7200tpm SATA RAID 0
250go IDE
Graveur DVD 107 pioneer
Mon problème est donc le suivant :
Je veux installer IAAr sur mon PC mais on me dit à chaque fois matériel incompatible...
J'ai du télécharger au moins 4 versions et à chaque fois la meme erreur. Mais bon bref, je suis sous Windows XP SP2 et j'aimerai savoir si mon SP2 serait la cause de tout ça. Merci
Ensuite j'ai également un problème au niveau du raid 0. Il arrive parfois que j'ai des écrans bleus + des reboots. C'est du à quoi?
Concernant mon O/C j'aimerai avoir plus de précisions svp. (puis-je encore monter, les réglages etc)
Merci de votre compréhension à tous !
